    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix last edited by
      @apollon77
      Ich habe zwei Instanzen, von denen komischerweise bisher nur eine gelb ist.
      Gibt es schon einen Workaround für den Cookie?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
        @Diginix
        meine läuft "noch"
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Starte mal neu, dann nicht mehr..........
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
            • Diginix
              Mein System startet jeden Tag 6 Uhr neu und dennoch ist nur eine Instanz gelb und die zweite weiterhin grün. Komisch, aber die wichtigere ist die nicht grüne. ☹
                Michi68 last edited by
                Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
                Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Michi68 last edited by
                  @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
                  • smartmood
                    smartmood last edited by smartmood
                    Ai ai ai da bin ich gestern wegen einer ganz anderen Sache über die Suchfunktion auf dieses Thema hier gestoßen und sehe gerade, dass mein Alexa 2.0 Adapter trotz neuer manueller Eingabe des Cookies auf gelb steht...
                    Gehört folgende Fehlermeldung im Log:
                    alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.722 error Error: no csrf found
                    alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.721 error Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                    zum selben hier angesprochenen Problem?
                      @Dr. Bakterius
                      Ah Danke für die Info, ich habe lange nicht mehr in den Adapter geschaut da ich keine Cookie Probleme mehr hatte.
                      @smartmood
                      Ja so ist es
                        lexlev last edited by lexlev
                        Funktioniert bei mir mit Version 1.1.3 auch nicht mehr.
                        Bei mir verbindet er sich zwar sobald ich den Cookie aus dem Log lade und liest auch direkt alle Werte aus, aber sobald ich einen Wert setzen möchte kommt:
                        2019-06-16 17:26:56.333	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null} alexa2.0
                        2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"1bae7ba5-3970-405d-816b-alexa2.0
                        2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41438)
                        Folgendes hat nicht geholfen:
                        • Adapter entfernt und neu Installiert, sowie den Cookie über den Link im Log geladen.
                          Ergebnis: {"message":"Forbidden","code":null}
                        • Frisches Debian, IoBroker,Alexa und Cloud Adapter installiert.
                          Cookie wieder über das Log eingelesen
                          Ergebnis:{"message":"Forbidden","code":null}
                        • Cookie gelöscht und Adapter neu gestartet um Cookie über das Log erneut zu laden.
                        Getestet in einem Docker Container und VMware
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by Matten Matten
                          Moin, mit V1.1.3 und manuellem Cookie Abruf, bekomme ich es zum laufen!
                          Ich habe vorher Cookie usw gelöscht. dann erst die V1.1.3 gestartet.
                          leider verschwinden dann einige neuere Funktionen, da der Adapter unbekanntes löscht.
                          edit: nach dem die V1.1.3 erfolgreich aktiviert wurde hab ich wieder auf die Version 2.2.0 aktualisiert und der Fehler ist wieder da. So kann man auf das cookie handling in V2.2.0 das problem eingrenzen, denke ich.
                          Matten Matten
                          • Matten Matten
                            Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                            \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                            zeile
                            2022
                            folgendes
                            cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
                            in
                            cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
                            abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
                            dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
                            Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
                            ? Dr. Bakterius O I J 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                              lexlev @lexlev last edited by lexlev
                              Hab den Browser cache gelöscht und bekomme nun ebenfalls die Meldung 😨
                              Error
                                A Former User @Matten Matten last edited by A Former User
                                @Matten-Matten
                                Hast Du gut gemacht.
                                Als vorübergehender Workarround sicher gut zu gebrauchen.
                                Zumindest läuft so mein System erstmal wieder.
                                Dann wollen wir mal warten ob apollon77 und Kollegen eine Lösung finden.
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Ich hätte mal eine testbitte. Am besten mir unmodifiziertem Code.
                                  Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                                  Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                                    leuchtturm @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    kein craft
                                    "from": "system.host.iobroker.cli",
                                    "ts": 1548520580799,
                                    "common": {
                                    "name": "Alexa Cookie",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                    "_id": "alexa2.0.info.cookie",
                                    "type": "state"
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by Diginix
                                      @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
                                      @apollon77
                                      So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
                                      "cookieData": {
                                        "loginCookie": "***",
                                        "frc": "***",
                                        "map-md": "***",
                                        "deviceId": "***",
                                        "deviceSerial": "***",
                                        "refreshToken": "***",
                                        "tokenDate": 1560830823529,
                                        "amazonPage": "amazon.de",
                                        "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
                                        "csrf": "2094313357"
                                      Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
                                      Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
                                      dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @Diginix
                                        ich finde den Datenpunkt nicht. Unter System Adapter....und dann wo/welcher ?
                                        L Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          leuchtturm @dslraser last edited by
                                          @dslraser Der Expertenmodus muss an sein.
                                          Dann unter:
                                          • Diginix
                                            Diginix @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            643
                                            134757
