    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • cash
      Das hört sich super an. Das hieße auf Portainer könnte man im Prinzip verzichten?
      Ich kann nichts versprechen aber ich würde schon testen (vermutlich aber nicht dieses Wochenende).
      Ich würde eigentlich auch die Neuinstallation bevorzugen. Die Scripte könnte ich ja komplett exportieren und importieren. Wie könnte ich am einfachsten die Adapter und dessen Einstellungen transferieren?
      Und als letztes: Meine selbst angelegten Datenpunkte liegen direkt ganz oben unter Systemvariabeln.0 wie könnte ich die kopieren?
      • RK62
        RK62 @andre last edited by
        @andre Würde und könnte gerne testen. Hier wurde jetzt viel über die Version mit MACVLAN geschrieben.
        Welche Schritte sind jetzt für die Host-Version auszuführen?
        • V2 runterfahren & Datenstruktur kopieren
        • Neuen Container V302 anlegen und kopierte Datenstruktur ankoppeln
        • V302 starten
        Muss dann noch irgendwas im Container selbst geupdatet werden? Beim Wechsel V1 → V2 war ja noch folgendes Script auszuführen:
        cd /opt/iobroker
        mv reinstall.sh reinstall.dos
        tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
        chmod +x reinstall.sh
        ./reinstall.sh
        Danke, Ralf
          dbathlon @andre last edited by
          @andre würde mich auch zum Testen anbieten. Bin momentan noch auf der V2.
          Was sollen wir genau machen, um es zu testen?
          Denis
            McD_HRTS last edited by McD_HRTS
            @cash @dbathlon
            Wenn man auf V3 ist sollte es ausreichen eine normale neuinstallation zu machen
            (beschrieben auch auf Andre seiner Webseite: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/# unter Schritt "Container aktualisieren") . Andre hat auf Docker Hub das 3.0.2 beta Dockerfile mit dem tag beta versehen.
            Man muss dann also beim neu erstellen zwei (bzw. drei) Dinge beachten:
            • Der Image Name muss auf buanet/iobroker:beta gestellt werden und
            • das Netzwerk muss auf Host umgestellt werden (dürfte ja vorher auf MACVLAN oder Bridge sein). Dann laufen lassen und freuen.
            • Vorher unbedingt den Docker Ordner nochmal sichern!
            @RK62:
            Wer auf V2 ist muss natürlich die Schritte für V2 -> V3 ausführen. Hier würde ich allerdings empfehlen erst zu warten bis das beta Image getestet wurde.
              ChrisXY last edited by
              hui sehr schön kann schon jemand erste erfahrungen berichten mit der Beta ? Ist ja wunderbar wenn ich es snun als Host laufen lassen kann.
              • andre
                andre Developer last edited by
                Im Prinzip sollte das Aufsetzen des Beta-Containers funktionieren wie in der V3-Anleitung beschrieben, mit zwei kleinen Änderungen:
                • statt dem Image mit dem tag "latest" wird "beta" heruntergeladen (buanet/iobroker:beta)
                • als Netzwerk wird "host" verwendet (MACVLAN bzw. Portweiterleitungen für bridge entfallen)
                Alles Andere sollte 1:1 so umsetzbar sein.
                Theoretisch sollte sich der Container auch nach der V2-Anleitung erstellen lassen. Aufgrund der im DSM beschränkten Administrationsmöglichkeiten empfehle ich aber weiterhin Portainer als alternative Weboberfläche, also:
                @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Kann man wahrscheinlich, würde ich aber nicht tun da Portainer ein echter Mehrwert ist. 🙂
                Vielleicht per Backup? Sorry, ich nehme immer den ganzen Ordner mit, daher habe ich dahingehend keine Erfahrungswerte. Aber bei der Übernahme von Daten sollte es keine Rolle spielen ob der ioBroker ein Docker-Container oder ein Raspberry o.Ä. ist.
                Meine Empfehlung: neben dem Einhängen vom ioBroker-Verzeichnis würde ich zum einfachen Datentransfer in den Container ein zweites Verzeichnis einhängen. z.B. als /opt/transfer.
                @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                V302 starten
                So ist es. Im Container selbst sollte nichts zu tun sein. Die Node-Version (die die Schritte v1>v2 notwendig gemacht hatte) hat sich nicht verändert.
                MfG,
                André
                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Surfer2010 last edited by
                  Hi, es besteht bei mir immer noch bzw. nach einem Neustart wieder das Problem mit:
                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 54: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/iobroker.log: Permission denied
                  iobroker@bfcefd7b98d0:/opt/scripts$ ls -ll
                  insgesamt 12
                  -rwxr-xr-x+ 1 root users  833 Jun 17 22:40 avahi_startup.sh
                  -rw-r--r--+ 1 root users    0 Jun 17 22:36 iobroker.log
                  -rwxr-xr-x+ 1 root users 1500 Jun 17 22:40 iobroker_startup.sh
                  -rwxr-xr-x+ 1 root users  143 Jun 17 22:40 packages_install.sh
                  Das ist das besagte Verzeichnis. Was kann ich tun?
                  andre S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • andre
                    andre Developer @Surfer2010 last edited by
                    @Surfer2010 Eventuell hilft ein:
                    chown -R iobroker /opt/scripts
                    Zumindest wenn dein Container in V3 ist, sollte das funktionieren.
                    MfG,
                    André
                      Surfer2010 @Surfer2010 last edited by
                      @Surfer2010
                      Problem gelöst, die Ursache waren falsche Berechtigungen/Ownership im neuen (geänderten) docker-root Verzeichnis 🙂 sorry again-what-learned
                      • tugsi
                        tugsi @andre last edited by
                        @andre
                        Ich hab ja jetzt auf MACVLAN umgestellt und es läuft ja auch alles, was ich installiert habe.
                        Welchen Vorteil hat der "Host-Modus", ausser das ich nicht extra eine IP vergeben muss?
                        • andre
                          andre Developer @tugsi last edited by
                          @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          @andre
                          Ich würde immer MACVLAN empfehlen, allerdings nur für fortgeschrittene User. Das aufsetzen eines Containers im Host-Modus traue ich hingegen jedem zu, der weiß wie er auf die Weboberfläche der DiskStation kommt. 😉
                          Da du aber nach einem Vorteil gefragt hast, ein Vorteil wäre, dass es im Host-Modus möglich ist aus dem Container heraus direkt auf die DS zu zu greifen. Also z.B. eine Datenbank auf der DS anzusprechen. Das geht im MACVLAN nur über die Anbindung eines zweiten Netzwerks (bridge). Haben wir etwas weiter oben drüber gesprochen.
                          MfG,
                          André
                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tugsi
                            @andre
                            Danke André, dann werde ich das so lassen.
                            Soll denn noch irgendwas durchgetestet werden? Eventuell kann ich da unterstützen.
                            Thomas
                              rostnagel last edited by
                              Ich hab 2 grundlegende Probleme.
                              1. Ich kann im portainer keine Images aus dem Docker Hub installieren. In dem Eingabefeld tauchen nur die eigenen Images auf.
                                Auf der ds Oberfläche kann ich das Image zwar laden aber es muss wohl nen altes sein. Ausgewählt habe ich Beta. Komm auf der console aber nur root user.
                              2 Problem: hat schon jemand den radar2 Adapter zum laufen bekommen? Ich bekomme da bei der Installation schon Fehlermeldungen ohne Ende.
                              • andre
                                andre Developer @rostnagel last edited by
                                @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Das ist so korrekt. Dort tauchen nur heruntergeladene Images auf. Unter "Images" solltest du ein Image auch jederzeit laden können. Z.B. buanet/docker:latest registry: DockerHub.
                                Das verstehe ich inhaltlich nicht.
                                Hab ich noch nicht probiert. Bei mir läuft der auf nem multihost slave (raspberry).
                                hast du hier mal unter "Installation" geschaut? Die Capabilities musst du außerdem auch im Container setzen (in Portainer unter advances settings der letzte Tab "Capabilities").
                                MfG,
                                André
                                  rostnagel @andre last edited by rostnagel
                                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  okay, soweit klar 🙂
                                  ist es normal nicht so wenn in das feld etwas eintippe das dann vorschläge kommen? bei mir kommt da nix. d.h. ich muss die genaue bezeichnung vom image wissen bzw die version.
                                  MfG,
                                  André
                                  jap, die zusätzlichen treiber und BT geschichten hatte ich schon installiert
                                  habe aber keinen zugriff auf den BT stick.
                                  unter V2 hat es gereicht den container mit hoher priorität laufen zu lassen...
                                  schade..
                                  • RK62
                                    @andre Habe eben mal das Update 3.0.2 mit meiner vorhandenen Installation getestet. Das sieht echt gut aus!
                                    Habe nur eine Fehlermeldung vom amazon-dash im Log:
                                    2019-06-23 13:00:38.223 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.16.0
                                    2019-06-23 13:00:38.618 - info: amazon-dash.0 terminating
                                    2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                    2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - error: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-06-23 13:00:38.634 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                    2019-06-23 13:01:08.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 4300
                                    2019-06-23 13:01:09.108 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    2019-06-23 13:01:09.114 - error: amazon-dash.0 Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen, auf https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash habe ich auch nichts gefunden.
                                    Wenn ich das benötigte Paket nachinstallieren möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                    root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# apt-get install libpcap-dev
                                    E: Paket libpcap-dev kann nicht gefunden werden.
                                    Ich nehme an, das hat nichts mit Deinem Update zu tun, führt aber dazu dass die Dash Buttons nicht mehr genutzt werden können.
                                    Danke für Deine Arbeit!
                                    Ralf
                                      dbathlon last edited by
                                      @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
                                      Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
                                      Im Log bekomme ich diese Meldung:
                                      Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                      In the future, you will have to enable it yourself.
                                      See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
                                      Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
                                      Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
                                      Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist 😉
                                      mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                                      closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                                      andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Holzlenkrad @RK62 last edited by
                                        @RK62 Hast du vorher ein "apt-get update" gemacht? Scheint so, als hätte der Docker Container keine Liste mit den Paketen.
                                        • RK62
                                          RK62 @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad Das war schon mal ein guter Hinweis, danach konnte ich die Bibliotheken installieren. Nun erhalte ich eine neue Fehlermeldung.
                                          Gruß, Ralf
                                          2019-06-23 23:07:28.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 1616
                                          2019-06-23 23:07:28.818 - debug: amazon-dash.0 objectDB connected
                                          2019-06-23 23:07:28.845 - debug: amazon-dash.0 statesDB connected
                                          2019-06-23 23:07:28.872 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.16.0
                                          2019-06-23 23:07:28.894 - debug: amazon-dash.0 manual MAC : 25
                                          2019-06-23 23:07:28.895 - info: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
                                          2019-06-23 23:07:28.907 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: socket: Operation not permitted
                                          2019-06-23 23:07:28.907 - error: amazon-dash.0 Error: socket: Operation not permitted
                                          at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                          at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                          at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                          at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                          at emitNone (events.js:106:13)
                                          at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                          at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                                          at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                                          at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                                          at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                                          2019-06-23 23:07:28.907 - info: amazon-dash.0 cleaned everything up...
                                          2019-06-23 23:07:28.924 - info: amazon-dash.0 terminating
                                          2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                                          2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                          2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                          2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                          2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                          2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                          2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                          2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                                          2019-06-23 23:07:28.970 - error: Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                                          2019-06-23 23:07:28.970 - error: Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                                          2019-06-23 23:07:28.971 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                                          2019-06-23 23:07:28.971 - error: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-06-23 23:07:28.971 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                            @RK62
                                            Das scheint dann so, als ob der Adapter nicht auf das Netzwerk-Interface zugreifen kann um nach den Paketen vom Dashbutton zu lauschen.
                                            Wie ist der Docker-Container denn gestartet worden? Im Netmode Host? Damit geht es garantiert.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476155
