    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Hansi1234 @Wal last edited by
      @Wal
      Wusste gar nicht, dass du was neues machen willst. Ich lese viel im Doorpi-Forum.
      Kann ich dich vielleicht unterstützen? Habe auch noch einen Pi hier herumliegenden.
      • Wal
        Wal Developer @Hansi1234 last edited by
        @Hansi1234 ,
        bin gerade am testen, lasse es übers Wochenende mal laufen. Wenn alles funzt, stelle ich auch mein RPI-Image zu Verfügung.
        Da kannst du beim testen helfen, aber bitte noch nicht produktiv ;-).
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Neue Version auf Github und NPM, tcp.socket reconnect hinzugefügt.
          Meine Konfiguration:
          Hardware --- Fritzbox 6490, RPI3 mit Piface, Logitech USB Kamera, Polycom cx100 USB Micro/LP
          Software --- Raspbian Stretch, Baresip 6.2, Input2MQTT, mjpg-streamer
          Für die Klingel nutze ich Input2MQTT das ich mit dem MQTT-Server Adapter einlese. Den orginalen Piface-Adapter kann ich nicht nutzen, da Phantomklingeln auftritt.
          Nach dem Klingeln werden die Daten mit einem Script weiterverarbeitet und das sendet mir das Bild über Telegramm und E-Mail aufs Handy.
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          function sendImage() {
              request.get({url: 'http://192.168.132.56:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                      sendTo("email", {
                          to:      "w.bettman@gmx.de",
                          subject: "Message from ioBroker",
                          text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                          attachments: [{path: "/tmp/snap.jpg"}]
                      sendTo("email", {
                          to:      "b.bettman@gmx.net",
                      sendTo("email", {
                          to:      "n.bettman@gmx.net",
          on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
              sendImage();
          • Wal
            Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
            Dateien die angepasst werden müssen:
            /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
            /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
            /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
            bei Fragen bitte hier melden.
            Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Hallo Wal,
              danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
              Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
              Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
              In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
              Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
              • Wal
                Wal Developer last edited by Wal
                @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
                Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
                Nein, mußt du nicht.
                Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
                Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
                Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
                sudo systemctl stop piface
                sudo systemctl disable piface
                siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
                P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
                  @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
                  Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
                  Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
                  • Wal
                    @Hansi1234
                    Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
                      @Wal
                      ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
                      • Wal
                        @Hansi1234
                        Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
                        Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
                          @Wal
                          Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                          • Wal
                            Oben links die Objekte refreshen.
                            So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                              @Wal
                              oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                              Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                              Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                              • Wal
                                Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                                Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                                Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                                Pulsaudio installieren
                                Die Snips Sachen ignorieren 🙂
                                AEC aktivieren
                                  @Wal
                                  Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                                  Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                                  • Wal
                                    @Wal
                                    Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                                      @Wal
                                      Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                                      • Wal
                                        Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                                        Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                                        0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                                        1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                                        0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                        set-default-sink noecho.sound_out
                                        set-default-source noecho.mic_in
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                        1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                        2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                        3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                        Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. 🙂
                                          johni @Wal last edited by
                                          @Wal
                                          Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                                          Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                                          Danke!
                                          • Wal
                                            Wal Developer @johni last edited by
                                            @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                            @Wal
                                            Danke!
                                            Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119655
