    4. backitup - Problem unter Win7 ???
    UNSOLVED backitup - Problem unter Win7 ???
    • bahnuhr
      So, alles mal neu gestartet.
      Und total mal neu manuell angeklickt. (ohne stop)
      hat geklappt.
      hat aber ziemlich lange gedauert
      Gestartet: 21:17
      Fertig: 21:42
      Also insgesamt 25 Minuten !
      • bahnuhr
        So, alles zurück.
        Letzte Nacht hat der Adapter gar nichts gemacht.
        03:11 minimal
        03:16 ccu
        03:21 total
        Es wurde gar nichts erzeugt.
        Und im log (trotz debug) kommt absolut nichts. (Er ist aber grün)
        Fazit:
        Bei mir läuft der Adapter nicht korrekt.
        Es ist bei mir ein reines Glücksspiel ob er läuft oder nicht.
        mfg
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Das ist eine sehr gewagte und banale Aussage.
          Starte mal dein ganzes System neu und prüfe die Zeiten. Wenn backitup gestartet wird, dann zeigt er dir die Backupzeiten.
          Bei 6000 Installationen und keine vergleichbaren Probleme anderer User, gehe ich mal stark davon aus, dass es an deinem System liegt und nicht an backitup
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in backitup - Problem unter Win7 ???:
            Finde ich nicht.
            Ich schreibe ja nur, dass es bei mir so ist.
            Das hab ich gefühlt schon x-mal gemacht. Der Adapter macht bei mir seit Beginn Probleme. Mal wird das Backup erzeugt; mal nicht; mal zum Teil; mal läuft es 1-2 Wochen durch; bis ich dann feststelle, dass wieder etwas nicht stimmt.
            Würde ich an deiner Stelle auch schreiben.
            Ich kann es aber nicht eingrenzen.
            Wie oben schon geschrieben.
            Mal läuft es , mal nicht.
            Und ja, selbstverständlich kann es an meinem System liegen. Oder auch nicht.
            mfg
            • bahnuhr
              Nachtrag:
              Ich bleib manchmal aber auch hartnäckig.
              Bei dem sayit Adapter wurde auch behauptet es lag an meinem System. Bis dann der Fehler im Adapter doch gefunden wurde.
              mfg
              P.S.
              Wenn du mir sagst was ich testen soll mach ich das gerne. Aber dann zielgerichtet.
              • simatec
                @bahnuhr
                Ich glaube so kommen wir nicht weiter.
                Entweder du gibst hier mal ein paar mehr Infos, als im Log ist nix oder wir drehen uns im Kreis.
                Als erstes würde ich mal dein System auf aktuellen Stand bringen.
                JS Controller nodejs etc.
                Dann bin ich der Meinung, das npm mit 6.9.0 nicht ideal ist. Da kann ich mich irren, aber auf all meinen System läuft 6.4....
                ich habe iobroker mit backitup auf 6 unterschiedlichen Systemen laufen und noch nicht einmal ein Problem bei täglichen Backups gehabt. Auch Win 7 ist dabei.
                Im nächsten Schritt würde ich backitup komplett löschen (Instanz und Adapter)
                Es kann durchaus sein, dass dein letztes Update des js-Controllers oder auch ein Update von node dieses Problem verursacht hat.
                Also wie gesagt, erstmal das eigene System checken und sicherstellen, dass alles sauber läuft, bevor immer die Adapter schuld sind.
                • bahnuhr
                  Das habe ich an keiner Stelle behauptet.
                  Fakt ist:
                  Bei mir läuft er nicht rund.
                  Und nochmal; selbstverständlich kann es an meinem System liegen.
                  • bahnuhr
                    So, habe nun backitup deinstalliert.
                    Auf C:\ die entsprechenden Verzeichnisse bei ...node_modules und bei ...data gelöscht
                    Adapter neu von git gezogen.
                    Und dann Instanz erzeugt.
                    Eingegeben ist folgendes:
                    haupteinstellungen: NAS/Copy
                    Standard um 20:11
                    ccu um 20:16
                    total um 20:21 (kein Kreuz bei stop)
                    Und natürlich auf debug.
                    Mal schauen was in 5 Min. passiert.
                    Meld mich dann.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      copy vom log
                      • bahnuhr
                        Minimal hat geklappt.
                        ccu auch:
                        total:
                        angefangen mit:
                        und geendet mit:
                        Fazit: total deutlich schneller als gestern (nur 9 Min.)
                        stelle jetzt mal wieder um auf heute Nacht.
                        Mal sehen ob es dann klappt.
                        soweit vorab.
                        mfg
                        • bahnuhr
                          so.
                          Um 03:11 lief minimal -> hat geklappt
                          Um 03:16 lief ccu -> auch geklappt
                          Um 03:21 startete total.
                          Im log erscheint (bis jetzt 09:41) dass immer wieder 400 MB angezeigt wird.
                          Fazit:
                          total klappt nicht.
                          Und jetzt schreibe ich es doch:
                          m.E. stimmt da etwas mit dem Adapter nicht.
                          Bitte prüfen.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @bahnuhr last edited by simatec
                            @bahnuhr
                            Wie ich es bereits in einem voherigen Post geschrieben habe, wird bei dir sicher zum Zeitpunkt des Backups eine Datei vom System her geöffnet sein und kann deshalb nicht gesichert werden.
                            Für diese Fälle gibt es den iobroker stop für das total.
                            Wenn dein System eine Datei intern geöffnet hat, kann der Adapter da nichts für ....
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                              @simatec
                              Auch die Hinweise mit deinem aktuellen Versionsständen hast du missachtet ...
                              Backitup neu installieren sollte erst geschehen, wenn deine Systemupdates alle durch sind ... node, npm, js-controller
                              • bahnuhr
                                @simatec
                                Wie schon geschrieben, habe ich seit Anfang an mit dem Adapter Probleme.
                                Und da ich nicht rausfinden kann woran es liegt werde ich ihn nun deintallieren.
                                Ich schreibe mir ein Script; da weiß ich wenigstens was passiert.
                                Fazit:
                                für mich ungelöst.
                                mfg
                                • simatec
                                  @bahnuhr
                                  Kannst du mir mal verraten, warum du alle Hinweise missachtest und dann die Schuld dem Adapter gibst?
                                  Warum probierst du nicht erstmal die Hinweise aus.
                                  Stoppe dein System für das komplette Backup.
                                  Wie dir sicher bekannt ist, kann man unter windows geöffnete Dateien weder löschen noch sichern!!!
                                  Also was hat bitteschön dann backitup für ein Problem???
                                  Solch Ignoranz habe ich hier im forum noch nicht erlebt 😠
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    @bahnuhr
                                    Ich gehe davon aus, dass du hier dein System beschädigt hast und die Probleme dadurch entstehen ...
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Glaube ich nicht.
                                      wie oben schon erwähnt:
                                      "Wie schon geschrieben, habe ich seit Anfang an mit dem Adapter Probleme."
                                      Und dies ist schon länger her.
                                      • simatec
                                        @bahnuhr sagte in backitup - Problem unter Win7 ???:
                                        Glaube ich nicht.
                                        Glauben ist nicht wissen!!
                                        Dann beschreibe deine Probleme hier bitte detailiert und stelle nicht so lose Behauptungen in den Raum.
                                        • bahnuhr
                                          keineswegs.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/6
                                          https://forum.iobroker.net/topic/21425/backitup-startet-backups-an-falschen-uhrzeiten
                                          https://forum.iobroker.net/topic/21030/generelles-scheduled-problem
                                          https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/16
                                          https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/24
                                          Und das sind nur die, die ich hier geschrieben habe.
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag:
                                            Wie oben erwähnt habe ich den Adapter deinstalliert.
                                            Weitere Antworten werden von mir nicht mehr kommen.
                                            backitup
                                            905
