    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
      Dateien die angepasst werden müssen:
      /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
      /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
      /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
      bei Fragen bitte hier melden.
      Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hansi1234 last edited by
        Hallo Wal,
        danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
        Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
        Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
        In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
        Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
          Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
          Nein, mußt du nicht.
          Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
          Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
          Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
          sudo systemctl stop piface
          sudo systemctl disable piface
          siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
          P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
            Hansi1234 @Wal last edited by
            @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
            Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
            Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
            Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
            • Wal
              Wal Developer @Hansi1234 last edited by
              @Hansi1234
              Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
                @Wal
                ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
                • Wal
                  @Hansi1234
                  Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
                  Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
                    @Wal
                    Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                    • Wal
                      Oben links die Objekte refreshen.
                      So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                        @Wal
                        oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                        Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                        Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                        • Wal
                          Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                          Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                          Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                          Pulsaudio installieren
                          Die Snips Sachen ignorieren 🙂
                          AEC aktivieren
                            @Wal
                            Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                            Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                            • Wal
                              @Wal
                              Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                                @Wal
                                Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                                • Wal
                                  Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                                  Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                                  pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                                  0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                                  1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                                  pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                                  0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                  set-default-sink noecho.sound_out
                                  set-default-source noecho.mic_in
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                  1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                  2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                  3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                  Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. 🙂
                                    johni @Wal last edited by
                                    @Wal
                                    Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                                    Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                                    Danke!
                                    • Wal
                                      Wal Developer @johni last edited by
                                      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                      @Wal
                                      Danke!
                                      Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                                        @Wal
                                        Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                                        Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                                        • Wal
                                          Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                                          • Wal
                                            Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                                            #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                            #set-default-sink noecho.sound_out
                                            #set-default-source noecho.mic_in
                                            danach ein sudo reboot
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119657
