    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @onlinepilot last edited by
      @onlinepilot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      brauchbar konfigurieren und gestalten kann
      Was willst denn erreichen?
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx
        @onlinepilot
        Schau dir mal diesen Post an. Vllt. bringt er dich schon mal weiter.
        • O
          onlinepilot @unltdnetworx last edited by onlinepilot
          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          also nicht englisch
          Was meinst du mit englisch? Wäre m.M.n. ja in englisch und deutsch gleich auszusprechen. Siehe auch Windows Snipping-Tool.
          Meinst du vllt. Snipes, so wie Wesley Snipes?
          Wie man eben der englischen Aussprache mächtig ist, vielleicht ist es auch texanisches Kauderwelsch gewesen ;).
          Das Ziel ist natürlich ein für den Alltag benutzbares System zu erhalten, vorrangig als parallele Integration zum VIS. Das bedeutet in meiner Wahrnehmung, dass ich bestehende Strukturen gern weiter nutzen würde und nicht unbedingt eine zweite, völlig anders aufzubauende Logik erarbeiten muss.
          @onlinepilot
          Ja, das nehme ich gern mal an. Ich schau mal, wie weit ich damit komme.
          Danke Dir erstmal!
          onlinepilot
          • BluePixelHD
            BluePixelHD last edited by BluePixelHD
            Hallo Leute,
            ich versuch seit ein paar Wochen Snips problemlos mit dem ioBroker zum laufen zu bekommen (möchte von Googles Cloud wegkommen 😌 ), aber irgendwie klappt das nicht so gut 😕
            Zur Hardware:
            Aktuelle benutze ich für Snips einen Pi3 mit der Playstation Eye und einen zweiten Pi3 für ioBroker und etc.
            Jetzt zu meinen Problemen:
            1. Snips erkennt die gesprochenen Wörter häufig falsch (leider deutlich schlechter als Google Home und Alexa), obwohl ich viele "Geräte" über snips.0.send.inject.device hinzugefügt habe.
            2. Die Geräte Namen habe ich hinzugefügt: Tischlampe, Lampe eins, Lampe zwei, Lampe drei, PlayStation, Netflix, Prime Video, Spotify und YouTube.
              Trotzdem erkennt er alle Wörter, bis auf die Tischlampe, nicht richtig.
            3. Text2Command schaltet manche Geräte nicht immer in den gewünschten Zustand, obwohl es richtig eingetragen ist.
            4. Snips ignoriert, trotz kurzer Pause am Anfang, das erste Wort häufig und er hört oft nicht lange genug zu und weiß dann nicht, ob das Gerät ein/aus geschaltet werden soll.
            5. Eine Funktion, um die Mikrofone von der PS Eye lauter zu machen, gibt es glaube ich nicht, oder?
            Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und könnt meine Probleme nachvollziehen 😌
            Anbei noch ein paar Bilder, die ich gemacht habe 🤓
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              Oak last edited by
              Moin,
              Ich habe zurzeit auch das Problem das Snips und Texttocommand zwar richtig erkennt, jedoch genau wie im letzten Bild trotz erkannten "false" einfach true weitergibt. Wenn Ich den Adapter neu starte tuts das das ein paar mal bis der Fehler wieder auftaucht! Gibt's dazu schon eine Lösung?
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @BluePixelHD last edited by
                @BluePixelHD
                Hi. Es gibt meines Erachtens nach momentan zwei große Probleme. Das eine sind geeignete Mikros. Ich hab das 4-Mic-Hat und bin je nach Entfernung zum Snips-Endgerät unterschiedlich zufrieden damit. Das schwankt von Top zufrieden bis geht gar nicht.
                Das andere sind englische Worte. Ich habe den Eindruck, dass Snips bei eingestellter deutscher Sprache Probleme mit dem Erkennen von englischen Worten hat. Siehe z.B. bei dir YouTube, etc.
                Du kannst ja mal mit Sam deine Spracheingabe überwachen und sehen, was jeweils erkannt wird.
                Sam watch
                wäre der Befehl. Außerdem würde ich dir in text2command die Funktion "Steuere mit Funktion" ans Herz legen. Du musst dazu lediglich die Funktion "light" und einen Raum aus den Enums in den Objekten zuweisen.
                Ich werde mal versuchen eine grobe Anleitung zu schreiben, sobald ich Zeit dafür finde.
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by
                  da ich gebeten wurde, die Spracheingabe bei Bedarf auf die Räume zu beschränken, in denen der jeweilige Satellit steht, habe ich eine Testversion auf Github hochgeladen. Der Sinn einer solchen Funktion ist, dass z.B. bei Häusern mit vielen Zimmern die Bewohner keine fremden Räume schalten können, etwa in Hotels.
                  Ich hatte mir das so gedacht, dass man dem Gerät über die Enumerationen (Aufzählungen) einen Raum zuweist und dann den Punkt "enforceSameRoom" auf wahr setzt.
                  Jetzt tritt bei mir ein kurioses Phänomen auf und ich komme auf keine Lösung. Ich habe ein Testsystem, auf dem klappt das Ganze einwandfrei. Raum auf "Wohnzimmer", "enforceSameRoom" auf "true" und der Befehl "Schalte das Licht in der Küche aus" bewirkt ein "Schalte das Licht im Wohnzimmer aus".
                  In meinem Echtsystem hingegen wird mit dem selben Satelliten der Raum auf "undefined" gesetzt und text2command meldet, dass es diesen Raum nicht gibt.
                  Evlt. kann das mal jemand testen. Wenn das "enforceSameRoom" auf false steht, läuft der Adapter und die Befehle wieder wie gewohnt, es sollte also keine Gefahr drohen, etwas zu zerstören.
                  Danke schon mal für eure Hilfe.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Oak last edited by unltdnetworx
                    @Oak
                    Das Problem hatte ich bisher nicht. Außer ich war zu weit weg und wurde nicht einwandfrei verstanden. Aber dann wurde der Text auch auf true statt false gesetzt. Gab es denn ein Update von text2command?
                    Welchen Adapter startest du neu? Liefert Snips den richtigen Wert an text2command?
                    • O
                      Oak last edited by
                      Guten Abend,
                      kann mir bitte vielleicht kurz jemand erläutern wie ich Snips neue Räume beibringen kann.
                      Die Vordefinierten Räume erkennt er ohne Problemem, wenn Ich jedoch Haustüre als Raum eingebe wird dieser nicht mehr gefunden!
                      Vielen Dank
                      • O
                        Oak @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx
                        dadurch das Ich nun Schalte mit Funktion eingestellt habe, schaltet er immer richtig. Vielen Dank
                        • unltdnetworx
                          @Oak
                          Das liegt an text2command. Dort gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Räumen, weil dafür Genitiv und Dativ in mehreren Sprachen fest codiert ist.
                          Es fehlt eine Funktion, die alle anderen Räume abfängt und z.B. sagt "schalte das Licht im Raum Haustür ein" anstatt "schalte das Licht in der Haustüre ein".
                          Du könntest das mit einer eigenen Regel in text2command abfangen oder einen Issue im Repository von text2command bei Github einreichen.
                          • O
                            @unltdnetworx
                            OK mit der Info konnte ich was Anfangen.
                            Bei Github kann man ja auch schauen welche Räume hinterlegt sind.
                            Jetzt läuft es wie gewünscht. Danke
                              ltsalvatore last edited by
                              interessante sache dieses SNIPS..
                              würde mich mal interessieren, ob ich das ganze auch über meine NUC laufen lassen kann..
                              ich hätte da zb noch den Jabra Speak 510, welchen ich dann zur sprachein- und ausgabe nutzen wollen würde.
                              wäre das so machbar?
                              also den NUC als server,
                              da drauf eine VT mit snips installiert
                              und den jabra speak 510 als sprachein- und ausgabe
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @ltsalvatore last edited by
                                @ltsalvatore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                über meine NUC
                                Als Server mit Satelliten geht es definitiv, sollte aber auf dem Gerät direkt funktionieren. Je nach Generation wären ja auch Mikrofone verbaut. Im Nuc8, glaube ich, sogar Far-Field-Mikros.
                                  ltsalvatore @unltdnetworx last edited by
                                  @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  über meine NUC
                                  danke für die rückmeldung.
                                  stimmt, mein NUC8i5BEK sollte ja mic und lautsprecher haben, welche ich notfalls benutzen könnte. wobei.. der ist etwas ungünstig platziert...da müsste ich mal schauen.
                                  was genau meinst du mit Satelliten?
                                  • unltdnetworx
                                    Satelliten sind im Prinzip weitere Gerät mit Snips darauf. Man kann beliebig viele Snips-Geräte miteinander verbinden und diese können zusammenarbeiten. Einer davon dient dann als Server und verarbeitet den Input. Der Server kann aber auch gleichzeitig Endgerät sein.
                                    Deine Ergebnisse würden mich auch interessieren. Denke ebenfalls darüber nach meinen Nuc mit einzubinden.
                                    Evtl. wäre ein eigener Thread dafür ganz praktisch.
                                      ah ok, verstehe..
                                      ja ich schau mal wann ich zeit habe, das ganze anzugehen.
                                      satelliten machen ja schon irgendwo sinn, da diese in den entsprechenden räumen die ganzen echo dots irgendwann ersetzen sollen.
                                      hatte ursprünglich nur an den NUC statt meinem spare raspberry gedacht, weil das ding ja eh 24/7 an ist und man somit noch ein weiterer stromfresser eliminieren könnte.
                                      • unltdnetworx
                                        Das Problem ist nun behoben, ab der neuesten Gihub-Version 1.2.1 ist das Erzwingen von Räumen für einzelne Satelliten nun möglich.
                                        Um einen Raum quasi zu erzwingen, muss für den jeweiligen Snips-Satelliten im Objektbaum von ioBroker jeweils der gewünschte Raum aus den Enumerationen zugewiesen und der Datenpunkt „enforceSameRoom“ auf true gesetzt werden. Dann kann auf dem Satelliten nur mehr der zugewiesene Raum verwendet werden.
                                        Beispiel Wohnzimmer:
                                        Wenn also auf diesem Satelliten gesagt wird „Schalte das Licht ein“ wird daraus „Schalte das Licht ein Wohnzimmer“ und text2command verwendet Wohnzimmer als Raum. Außerdem wird der Slot auf den Raum Wohnzimmer gesetzt. Wenn etwa gesagt wird „Schalte das Licht in der Küche aus“ wird daraus „Schalte das Licht in der Wohnzimmer aus“ und text2command reagiert ebenfalls richtig.
                                          gender last edited by
                                          Hallo an alle,
                                          ich habe inzwischen auch Snips (auf Raspberry) installiert bekommen und auch hier die Adapter installiert.
                                          So langsam lichten sich die ein oder anderen Fragen... aber so ganz durchblicke ich einfach noch nicht alles.
                                          Daher die Frage, ob hier nicht irgendjemand mal ein Video von seiner Konfiguration machen könnte... einfach mal, damit man auch die ganzen Begrifflichkeiten versteht.
                                          Es ist ständig die Rede von Injects und Slots etc.... anlernen von Räumen usw. aber der Zusammenhang ist irgendwie total unklar.
                                          Darüber hinaus verstehe ich auch nicht, wie genau das mit dem text2command-Adapter funktioniert. Immerhin habe ich es hinbekommen, dass mir die aktuelle Temperatur ausgegeben wird... aber zum Beispiel frage ich mich auch, warum es (nur) die paar vorgegebenen Regeln gibt und man zum Beispiel bei der Regel "Rolladen" nichts gar keine Parameter oder die Schlüsselwörter editieren kann.
                                          Darüber hinaus werden bei mir nur bestimmte Texte, die von Snips gehört werden, in Iobroker in den Objekten angezeigt... und ich weiß nicht warum.
                                          Es sind viele Fragen, die sicherlich auch andere haben, wenn sie gerade mit Snips angefangen haben.
                                          Die meisten Antworten sind sicherlich auch hier in diesem Thread zu finden, aber trotz ein bisschen Zeit ist es wirklich müßig, über 600 Beiträge durchzuschauen... (nach 200 konnte ich erstmal nicht mehr 😉 ).
                                          Daher die Frage oder Idee, ob nicht irgendwer mal ein Video von seinem System machen könnte, damit man mal sieht, wie alles funktionieren kann. Das würde glaube ich wirklich helfen. Ich meine ja gar kein Tutorial (das ist immer super viel Arbeit, das weiß ich), aber so ein Video könnte ja schonmal helfen.
                                            Merowinger last edited by
                                            Hallo liebe Gemeinde,
                                            ich hatte snips per iobroker t2command und adapter schon mal am laufen.
                                            Jetzt habe ich ein update auf dem raspi (snips) durchgeführt und es kommt kein befehl mehr im iobroker an. was mache ich falsch?
                                            sam watch zeigt mir
                                            [18:27:20] [Asr] captured text "schalte licht im flur ein" in 3.0s
                                            [18:27:20] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                            [18:27:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe' on site default
                                            [18:27:21] [AudioServer] finished playing wav with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe'
                                            [18:27:21] [Nlu] was asked to parse input "schalte licht im flur ein"
                                            [18:27:21] [Nlu] detected intent unltdnetworx:setDeviceDE with confidence score 0.968 for input "schalte licht im flur ein"
                                            Slots ->
                                            device -> Licht (confidence: 1.000)
                                            room -> Flur (confidence: 1.000)
                                            [18:27:21] [Dialogue] New intent detected unltdnetworx:setDeviceDE with confidence 0.968
                                            Slots ->
                                            [18:27:26] [Dialogue] session with id '6822cbe7-c402-4b4e-ae0b-5cd9d01e4c82' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                            [18:27:26] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                            [18:27:26] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                            im snips adapter ist die richtige ip und der port drin.
                                            wenn ich im t2command oben den befehl eingebe, führt iobroker die aktion aus und die sprachausgabe am raspi (mit snips) funktioniert wunderbar.
                                            ich habe den verdacht das der iobroker adapter am snips nicht richtig drin ist.. obwohl ich schon x-mal "deployed" habe
                                            sam status zeigt mir das
                                            Connected to device raspberrypi
                                            OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                            Installed assistant .......... AI
                                            Language ..................... de
                                            Hotword ...................... hey_snips
                                            ASR engine ................... snips
                                            Status ....................... Live
                                            Service status:
                                            snips-analytics .............. (not running)
                                            snips-asr .................... 0.63.3 (running)
                                            snips-audio-server ........... 0.63.3 (running)
                                            snips-dialogue ............... 0.63.3 (running)
                                            snips-hotword ................ 0.63.3 (running)
                                            snips-nlu .................... 0.63.3 (running)
                                            snips-skill-server ........... 0.63.3 (running)
                                            snips-tts .................... 0.63.3 (running)
                                            Im iobroker sehe ich
                                            snips.0.hotword.detected
                                            wenn snips aktiviert wurde.
                                            Wo müsste jetzt der Text ankommen? Denn es kommt leider nichts an.
                                            Vielen Dank im voraus, und vor allem für den super Adapter, den ich ja schon mal zum laufen gekriegt habe...
                                            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134000
