    4. Netatmo?
    Netatmo?
      rascal last edited by
      ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
      Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
      • Schubi
        Schubi last edited by
        Ich Probier auch mal direkt von GitHub.
        Hab aber jetzt auch schon die 1.3.1
        Nach der Fehlermeldung könnte ein Problem der nicht vorhandene Wert des Windmessers sein :roll:
        • Schubi
          Also bringt auch nix geht noch immer nicht 😞
          Mir kommt vor allem diese Meldung komisch vor:
          netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
            ich hatte die selbe Meldung, warte ein bisschen, vielleicht verschwindet es bei dir auch von alleine
            • Schubi
              :lol: Es läuft :lol:
              Habe folgendes gemacht:
              Ein Freund hat ebenfalls eine Netatmo Station - und hatte darauf Zugriff - die Datenpunkte meiner und seiner Station wurden immer angezeigt.
              Er hat das Teil aber schon länger nicht mehr in Betrieb - un die Werte blieben immer leer (- mich hat das nicht weiters gekümmert)
              Bei dieser Station gab es auch einen Windmesser
              :idea: Nun hab ich auf der Netatmo Hompage den Zugang zu seiner Station in meinem Konto glöscht - und siehe da - es geht wieder!
              Vielleicht wärs jetzt auch ohne dieser Maßnahme gegangen - einen Versuch is es wert.
              Hoffe die Info kann noch jemand brauchen.
              LG Schubi
                bullrin last edited by
                Bei mir macht der Netamo Adapter leider nichts. Er legt keine neuen Objekte an. Die Zugsangsdaten sind korrekt.
                Ich habe in meinem Netatmo Account eine Wetterstation aus der Nachbarschaft als Favorit markiert.
                Ich hab den Adapter auch schon paar mal neu gestartet, hat nichts gebracht. Installiert ist 1.3.1
                Das einzige was im Log auftaucht ist:
                netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.800	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.14.0
                netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.642	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  thommy99 last edited by
                  Ursache für: uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                  Windmesser nicht erreichbar. (Batterien / Empfang)
                  Sobald Windmesser wieder online,
                  läuft auch die Netatmo-Instanz wieder.
                  Vielleicht macht jemand ein Issue auf GIthub.
                  HAbe keinen Github Account.
                  Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ktsalti last edited by
                    Ist es mit dem Adapter auch möglich öffentliche Stationen auszulesen? Ich habe keine Station, aber dafür ist in der Nähe eine.
                    Vielen Dank vorab!
                    Gruß Marcus
                      Stuti last edited by
                      ich habe das Problem, dass ich über die History aus "rain" einen anderen Wert errechne als der Wert aus den letzten 24h ist.
                      Hier mal ein Beispiel von heute.
                      Log Iobroker history:
                      Export der Netatmo Seite:
                      Hat noch jemand dieses Problem? So kann ich leider keinen schönen Auswertungen in Grafana machen.
                      Es sieht so aus, als wenn es immer genau doppelt geloggt wird.
                      Vielen Dank
                      Ralf
                      • O
                        OrcaOfTheSeas last edited by
                        Moin zusammen,
                        ist es möglich den Windmesser und / oder den Regenmesser von Netatmo auch ohne die Wetterstation an IObroker zu betreiben?
                        Ich möchte, wenn möglich, nur den Regenmesser und den Windmesser an IObroker einbinden. Wenn ich das richtig sehe verwaltet die Wetterstation den Regen-und Windmesser, IObroker greift auf das Netatmo-Konto der Wetterstation zu und somit ist diese Vorraussetzung um die beiden Sensoren an IObroker zu betreiben. Sehe ich das richtig?
                        SuFu und Forum habe ich bereits bemüht.
                        Christoph
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @OrcaOfTheSeas last edited by
                          @OrcaOfTheSeas sagte in Netatmo?:
                          Genau, ohne dem Hauptgerät geht das nicht. Das Hauptgerät ist per WLAN mit dem Netatmo-Server verbunden über den ioBroker die Daten bezieht. Die Zusatzmodule kommunizieren über 868 MHz mit der Hauptstation.
                          • O
                            Olivbus last edited by
                            Gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt von der Hauptstation auszulesen oder nur über den Netatmo Server. Ich habe festegestellt, dass die Datenübetragung manchmal über mehr als eine Stunde stockt und gehe davon aus dass dann gelegentlich Porbleme beim Server von Netatmo bestehen. Es wäre schön, wenn man die Daten direkt von der eigenen Station über den Umweg über den Netatmoserver auslesen könnte.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Olivbus last edited by
                              @Olivbus Das würden sich viele wünschen - bzw. einen eigenen Server zu betreiben.
                                Fox1985 last edited by
                                Hallo Miteinander,
                                ich habe da mal eine Frage, kann ich mit Hilfe des Adapters benachbarte (nicht eigene) Netamo Stationen auslesen?
                                Vorher hatte ich es mal mit dem WU Adapter gemacht, dort sehe ich aber keine Netatmo Stationen mehr.
                                Ich habe mich bei Netatmo registriert und auch die benachbarte Station als Favorit gespeichert.
                                Unter Objekte wird aber leider kein Register angelegt.
                                Kann mir bitte einer helfen.
                                Viele Grüße
                                  Freakyno1 @Fox1985 last edited by Freakyno1
                                  wird dieser Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                                  Er funktioniert wohl nicht mehr, was sehr schade ist.
                                  Gruß Freakyno1
                                  host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.086	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.084	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.549	info	(21100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.546	info	(21100) terminating
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.480	info	(21100) cleaned everything up...
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.emit (events.js:189:13)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:168:25)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:57:17)
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	(21100) Error: Authenticate error: invalid_grant
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.468	error	(21100) uncaught exception: Authenticate error: invalid_grant
                                  netatmo.0	2020-08-13 17:57:33.750	info	(21100) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                  O JohGre Hardy_56 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Olivbus @Freakyno1 last edited by
                                    @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei.
                                    • JohGre
                                      JohGre @Freakyno1 last edited by
                                      @Freakyno1
                                      das ist ein Problem bei der Anmeldung, deine Anmeldedaten passen?
                                      • Hardy_56
                                        Hardy_56 @Freakyno1 last edited by
                                        @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter auch einwadfrei
                                          Freakyno1 @Hardy_56 last edited by
                                          @Hardy_56
                                          Seltsam. Ich habe die Anmededaten mehrfach überprüft und den Adapter auch schon mehrfach neuinstalliert.
                                          In der App auf Android funktionieren die Anmededaten einwandfrei.
                                          Verstehe ich nicht. Ich starte nochmal alles von vorne.
                                          MfG Frekyno1
                                            Freakyno1 @Freakyno1 last edited by
                                            Update:
                                            Ich habe den Adapter nun nochmals installiert und nun funktioniert er, aber erst, nachdem ich das Passwort geändert habe.
                                            Seltsam, aber egal. Hauptsache es funktioniert wieder.
                                            Danke für die Hilfe.
                                            Grüße Freakyno1
                                            140
                                            35511
