    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix @dslraser last edited by
      @dslraser
      Na das was apollon77 geschrieben hat. Bei mir war aber ein csrf Wert drin.
      Ich habe dann den Workaround von Matten Matten angewendet und den Cookie manuell neu gesetzt. Nun läuft die Instanz wieder.
      Interessanterweise ist die zweite Instanz noch nie gelb gewesen und läuft mit dem alten Cookie weiterhin.
        leuchtturm @dslraser last edited by
        @dslraser Dann gibt es unter RAW
        die config und unter
        "cookieData": {
        findest du dann die Einträge
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @leuchtturm last edited by
          @leuchttrm
          @Diginix
          alles klar, ich bin am Handy und habe im RAW nicht weit genug runter gescrollt.🙄
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
            @Diginix
            meine Instanz (habe nur eine) läuft auch immer noch, wollte mich nur schon informieren.
              apollon77 @Diginix last edited by
              @Diginix setz mal das tokendate auf einen aktuelleren Unix timestamp in Millisekunden. Denke der ist alt und daher gilt er nen neuen.
              Und ja er setzt keinen neuen wenn csrf fehlt. Also bringt das nix.
              Außer mal das zweite in meinen post die Frage ob man in den manuell geladenen Cookie Daten den csrf änderten kann und es immer noch tut.
              L Diginix Matten Matten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                leuchtturm @apollon77 last edited by
                @apollon77 ich habe jetzt mal den csrf bei der geänderten Config in der Main.js auf 12345678 geändert und den Adapter neu gestartet. Funktioniert immer noch.
                • Diginix
                  Diginix @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Ich habe ja jetzt einen neuen Cookie manuell hinterlegt mit dem die Instanz wieder läuft. Soll ich dennoch das tokendate anpassen?
                  Das oben gepostete ist von 2019-06-18 4:07am (UTC). Also von heute morgen.
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
                    @apollon77
                    Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                    nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
                    Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                    Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
                    smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
                        Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                        kurze Info. Auf Lötzimmer gibt es bereits ein „Bugfix“ des Scripts. Bei meinem Homematic-Version funktioniert es nach Verwendung des neuen Release wieder ohne Probleme.
                        Vielleicht hilft es weiter...
                        Sweatchuck!
                          Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Diginix
                            @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
                            Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                              \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                              Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
                              • O
                                ozboss @Matten Matten last edited by ozboss
                                @Matten-Matten
                                Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
                                Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
                                Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
                                (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
                                • Diginix
                                  Diginix @ozboss last edited by
                                  @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
                                  Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
                                  • I
                                    itzibitzistriezi @Matten Matten last edited by
                                    @Matten-Matten
                                    funkt Danke ! 🙂
                                    • O
                                      ozboss @Diginix last edited by
                                      @Diginix
                                      Das wars, vielen Dank 🙂
                                      War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
                                      @Matten-Matten
                                      Danke für den Workaround 🙂
                                      • smartmood
                                        smartmood last edited by
                                        was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
                                        LG
                                        ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ICEMAN
                                          ICEMAN @smartmood last edited by
                                          @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
                                          • smartmood
                                            smartmood @Matten Matten last edited by
                                            @ICEMAN
                                            Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
                                            @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                            @apollon77
                                            643
                                            134772
