    4. [Frage] Beschattung Rollladensteuerung
      weimaraner last edited by
      Mein Vorschlag ist zwar doch mit Hardware verbunden, aber ich habe das hier https://www.stall.biz/project/robuster- … nz-einfach in groß nachgebaut. Das heißt ein weißes Lammellenhäuschen, wo der erste Sensor mittig drinn "schwebt" und der zweite Sensor ist in einem Rohr (schwarz lackiert, Miwo drin und Glas drauf). Das Häuschen entspricht den Anforderungen des DWD zur Bestimmung der Aussentemperatur. Ich könnte meine Werte quasi dahin melden. 🙂
      Es funktioniert wirklich wunderbar! Ich bin immer wieder über den Erfindungsreichtum im Internet und in Foren begeistert.
      Das kleine Teil wird ähnlich effektiv sein.
      Grüße Andreas
        andyb last edited by
        Also ich habs jetzt mal so, und das kopiere ich mir dann für jeden Rollladen…..oder geht das einfacher?
        (Irgendwas muss ich mir noch als Trigger raussuchen)
        Skript
        ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="vytCdb[Ng.EJDS[[s@[o" x="-237.20001220703125" y="63.40000915527344">
        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pgWP!(4LyzbJg).YMuRd"><field name="OP">EQ</field>
        ! <value name="A"><block type="get_value" id="0p%Kud3^VlO,D(lb~;ir"><field name="ATTR">val</field>
        ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenschutz.SonnenschutzAutomatik</field></block></value>
        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e1{v5,e?@E.+Etw#F/;f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="b[XN;U3CsDT+EkNkk:b"><field name="COMMENT">falls Temperatur größer als</field>
        ! <next><block type="controls_if" id="~[koET{x;Q-?UW2bi.NA"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#%uUE
        n.m++GEg%:yG:"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="BVHOu#iJs)O]~hBj0Z2"><field name="ATTR">val</field>
        ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0029551.1.TEMPERATURE</field></block></value>
        ! <value name="B"><block type="math_number" id="mmn+Sn=4wdRXy@iAP,cF"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="jXF?-Y:{@@qtAx-+Yp"><field name="COMMENT">Falls Sonne zwischen und über</field> ! <next><block type="controls_if" id="c3w;(.Pt,s%msH@B=U*o"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xs!vFbfOHz:p?UYMT7aX"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_operation" id="0M]mLW7-)TT!l2cVJiQ%"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="ITuAyTR#wt/*o|Y2.#!2"><field name="OP">GTE</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="GkB]v)%@jvuUI:c9/3NB"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Azimut</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Yf*/*?Qh#z.CyiWJ?GA]"><field name="NUM">120</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="MAHG=T*VY9_7ux+f{jlZ"><field name="OP">LTE</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="3:o_yWEOgLYzSp!T1}?*"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Azimut</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="afrB!*DQ.-7]boypq#BR"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="R7#2BMUj*C-[uHC/*5t{"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=",LqoRFMx}A5(%?%hwdU"><field name="ATTR">val</field>
        ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Elevation</field></block></value>
        ! <value name="B"><block type="math_number" id="4,zc,}lwSWi
        RlLPmLz;"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="w[o4;wby2%@fc6Ayx?J@"><field name="COMMENT">Wunderground Solar in w/m2</field>
        ! <next><block type="controls_if" id="cL1_JBwU-6{C3(=`vO_#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ecnhf8*DX-OE}.n5sB.E"><field name="OP">LTE</field>
        ! <value name="A"><block type="get_value" id="4Q~04F~|8h-V##PP973|"><field name="ATTR">val</field>
        ! <field name="OID">weatherunderground.0.current.solarradiation</field></block></value>
        ! <value name="B"><block type="math_number" id="eJw|I)p]?;HgKx__x}xk"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="~t/RV}#jzNJ?s?Eop4RO"><field name="COMMENT">Rollladen Wohnzimmer</field>
        ! <next><block type="control" id="WW}!p}Q+[nzWUI9]{eQP"><mutation delay_input="true"></mutation>
        ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0631546.1.LEVEL</field>
        ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
        ! <field name="DELAY_MS">3000</field>
        ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
        ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id=",Mn~re9n.6yTWG,XFDYB"><field name="NUM">35</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          MartinK. @andyb last edited by
          @andyb Hallo, ich wollte mal kurz nachfragen, ob Du das Jalousie-Skript immer noch so nutzt ? Oder hast Du
          zwischenzeitlich eine andere Lösung ? Stehe auch gerde vor diesem Problem 😉
          • BBTown
            BBTown @MartinK. last edited by BBTown
            @MartinK hmmm .... vom Shuttercontroller hast Du schon mal gehört?
            dachte nur, da deine Antwort sich ja auf einen Thread von vor mehr als 2 Jahren bezieht 😉
            MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinK.
              MartinK. @BBTown last edited by
              @BBTown Hallo, nein den Shuttercontroller kannte ich bis jetzt noch nicht... 😉 Ich werde mir das mal ansehen. Vielen Dank für den Tip!
              • MartinK.
                @BBTown Ich habe diesen Adapter jetzt mal von Github installiert, aber wo wird der denn angelegt? Unter den "Objekten" ist der ja nicht zu finden ? Und unter Instanzen auch nicht ?? 🤔 Unter "Adapter mit Instanzen" wird der "Klimakontrolle / shuttercontrol" als installiert angezeigt... 🤔 🤔
                  e-s @MartinK. last edited by
                  @MartinK
                  Anschließend eine Instanz hinzufügen.
                  • MartinK.
                    MartinK. @e-s last edited by
                    @e-s Sorry für die Fragen, aber ich noch relativ neu in Sachen ioBroker & co... wie wird denn diese neue Instanz hinzugefügt? 😕
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
                      @MartinK sagte in [Frage] Beschattung Rollladensteuerung:
                      • MartinK.
                        MartinK. @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Vielen Dank! 😉 Habe es gerade auch gefunden 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
                          @MartinK
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          3231
