    4. Vis hängt sich irgendwann auf
      Das kann auch am Browser liegen. Bei mir startet firefox keine Aktionen. Weder am Tablet noch am notebook.
        ff-haus last edited by
        Habe das jedoch mit Chrome, Dolphin, Internet Explorer und Boat Browser versucht. Überall das gleiche ….
          Komisch ist, das ich meinen Aktor (Beispiel Esstisch Lampe Decke) per Tablet nicht mehr bedienen kann, jedoch wenn ich den An/Aus Befehl per PC schicke, klappt das sofort und auch auf dem Tablet sehe ich sofort ob der Aktor im An/Aus Modus steht.
          Aktualisieren tut alles sofort, jedoch kann ich es nicht mehr bedienen ??????????????? :?: :idea:
          UPDATE:
          Muss ich zurücknehmen, hat soeben doch nicht geklappt, per PC Aktor bedient jedoch auf dem Tablet den aktuellen Stand auch nichts aktualisiert.
            Ich habe mir jetzt einmal Firefox installiert.
            Damit scheint es keine Probleme zu geben, allerdings gibt es einen Fehler beim Lader meiner Fotos die ich als Buttons festgelegt habe, wenn ich das Tablet wider anschalte nach einer gewissen Zeit. Die Fotos kommen erst nach einem neu laden des Browser wieder.
              Ich gehe davon aus, dass das an deiner Android Version liegt.
              Wahrscheinlich laufen die Browser darauf noch nicht vollständig rund.
              Oder im 5.xx android ist sonst noch etwas eingebaut,…..
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                Ich habe mir heute das Tablet vom Nachbarn geliehen. Es hat Android 4.4 drauf. Das Problem ist allerdings genau das gleiche.
                  Alle WLAN Einstellungen eingestellt?
                  "Erweiterte WLAN-Einstellungen" -> "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen" und dann gibt es noch "WLAN-Optimierung - Akuuverbrauch .. minimieren"
                    Ja, wirklich alles! Ich verstehe es langsam auch nicht mehr.
                      Ich habe mir jetzt mal einen neuen Raspberry Pi 2 bestellt, da ich noch mit einem alten B+ arbeite. Vielleicht hilft ja das!
                        Das schadet sicherich nicht, Ob es hilft? Eine Resthoffnung bleibt.
                        Bei mir war es so:
                        • Raspi 1B mit DashUI: Verbindung zum Tablet reißt immer mal wieder ab.
                        • Raspi 2 mit ioBroker: Verbindung zum Tablet stabil.
                        Das Tablet und seine Betriebsweise blieb gleich. Ich nehme an, es liegt am Unterschied DashUI vs. ioBroker. Aber es könnte auch am Raspi liegen.
                        Jedenfalls wünsche ich Dir viel Erfolg bei dem Experiment und bin gespannt wie es ausgeht.
                          Es scheint auch mit Raspberry PI 2 nicht zu klappen. :roll: 😢
                          Habe immer wieder Probleme das nichts mehr reagiert am Tablet, auch wenn es mit Dauerstrom versorgt wird.
                            Ich habe soeben festgestellt, dass wenn ich eine Weile warte auch wieder Aktoren bedient werden können.
                            Durch Zufall hatte ich gesehen das auf meinem Hauptscreen der Kalender aktualisiert wurde und dachte jetzt versuche ich einfach eine Lampe zu schalten. Das klappte sofort, was jedoch vorher nicht geklappt hatte. Den Browser habe ich auch nicht neu gestartet. 😮
                              Sieht für mich nach einem Tablet-Thema aus.
                              Ich habe meine so eingestellt: Beispiel Lenovo 7 Zoll A7-40 aus Amazon Warehousedeal für 56,40 EUR; Android 4.4.2. http://www.amazon.de/dp/B00JB3SB7Q
                              • WLAN erweitert:
                              – WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen: Immer
                              -- WLAN-Optimierung, Akkuverbrauch minimieren: Ausgeschaltet - Keine Ahnung, was das macht
                              • Display: Ruhezustand nach 5 min ohne Aktivität
                              • Entwickereinstellungen: Nichts ausgewählt. Hier könnte man auch aktivieren, daß das Gerät nie in den Ruhemodus geht Das möchte ich in meiner Anwendung allerdings nicht.
                              Die beiden letzten Einstellungen sind bei mir deshab sinnvoll, weil ich die Tablets im Flur habe, welcher mit einem Bewegungsmelder überwacht wird. Wenn dieser anschlägt, werden die Displays über WoLi eingeschaltet, s. http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25367
                              Browser: Firefox
                              In dieser Konfig funktioniert das wie gewünscht. Auch ein zweites Tablet Arnova 8" mit Android 4.0 funktioniert. Aber das würde ich nicht empfehlen; zu langsam, zu altes Android, schlechtes Display.
                                Michmu last edited by
                                Hi Leute,
                                Ich habe ein Samsung Tab4 mit dem Boat Browser. Und bei mir reagieren die Aktoren nach der reaktivierung des Tablets auch nicht mehr. Gibt es schon eine Lösung ? Gruß Michael
                                  mctom last edited by
                                  Hallo Michmu,
                                  welche Version von VIS nutzt du?
                                  Und was meinst du mit reaktivieren? Schaltest du das Display aus ?
                                  Michael
                                    Hi McTom,
                                    Meine iobroker Version ist 1.0.0
                                    Mit Reaktivierung meine ich: Das Tablet wird durch den Tasker gesteuert. Sobald Bewegung im Raum ist geht das Display an. Wenn dieser Vorgang das 2te mal passiert ist öffnet zwar iobroker aber er betätigt die Aktoren nicht. Wenn ich Boat Browser schließe und neu öffne dann geht es wieder. Als ob die Verbindung fehlt. Oder der Browser die iobroker Webseite aus den Offlinedaten auf dem tablet nutzt.
                                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      Liest sich ähnlich wie mein Problem!
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2654
                                      Seit dem letzten VIS-Update hab ich auch das Problem von reconnect und verzögerte bis gar keine Anzeigen von Schaltzuständen. Dann reconnectet sich VIS neu!
                                      Das passiert meistens nach dem Aufwecken des Tablets!
                                      Das Problem hatte ich vorher nicht!
                                        Guten Morgen, ich habe gerade mal getestet die Beleuchtung anzumachen nachdem das Tablet an ging. Nichts passierte. Nach ca 1 Minute zählte Iobroker von 3…2...1 und dann funktionierte alles wieder.
                                          Ich habe auch schon versucht über den Tasker erst eine andere Website zu öffen und danach iobroker damit er sie neu aufbaut. Ohne Erfolg.
                                            Solear last edited by
                                            Bestätige hier auch das Problem.
                                            Die vis Webseite friert irgendwann ein (Raspi 3, Raspbian Jessie, Chromium Browser)
                                            72
                                            11609
