    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Matten Matten
      Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
      @apollon77
      Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
      nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
      Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
      Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
      smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
          Sweatchuck last edited by Sweatchuck
          kurze Info. Auf Lötzimmer gibt es bereits ein „Bugfix“ des Scripts. Bei meinem Homematic-Version funktioniert es nach Verwendung des neuen Release wieder ohne Probleme.
          Vielleicht hilft es weiter...
          Sweatchuck!
            Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Diginix
              Diginix @apollon77 last edited by
              @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
              Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
                • O
                  ozboss @Matten Matten last edited by ozboss
                  @Matten-Matten
                  Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
                  Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
                  Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
                  (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
                  • Diginix
                    Diginix @ozboss last edited by
                    @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
                    Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
                    • I
                      itzibitzistriezi @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten
                      funkt Danke ! 🙂
                      • O
                        ozboss @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        Das wars, vielen Dank 🙂
                        War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
                        @Matten-Matten
                        Danke für den Workaround 🙂
                        • smartmood
                          smartmood last edited by
                          was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
                          LG
                          ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ICEMAN
                            ICEMAN @smartmood last edited by
                            @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
                            • smartmood
                              smartmood @Matten Matten last edited by
                              @ICEMAN
                              Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
                              @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              @apollon77
                              • ICEMAN
                                @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
                                  Ralf last edited by
                                  Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
                                  Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
                                  Danke im Voraus.
                                    jrudolph @Matten Matten last edited by
                                    @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
                                    Danke!
                                    • ICEMAN
                                      ICEMAN @jrudolph last edited by
                                      @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
                                        apollon77 @Diginix last edited by
                                        @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant 😞
                                        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          jrudolph @ICEMAN last edited by
                                          @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
                                          Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
                                          Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
                                          Starten.
                                          • ICEMAN
                                            @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                                            643
                                            134752
