    4. Mit Blockly ein Logfile erstellen
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      Abgesehen davon sollten Deine Datenpunkte tatsächlich nicht unter javascript.0.scriptEnabled liegen. Ich glaub zwar nicht, dass das irgendwo dokumentiert ist, aber das ist quasi ein reservierter Bereich, den der Javascript Adapter selber nutzt. Wenn man da was macht, dann sollte man wissen, was der Effekt ist.
        den21 last edited by
        @Linedancer:
        Ich hab das Thema mit Node-red gelöst.
        Schritt 1: Datenpunkt "Logbucheintrag" Typ Zeichenkette anlegen
        Schritt 2: Ein Blockly für jedes zu loggende Ereignis erstellen
        Hier ein Beispiel für so ein Blockly
        Export dazu:
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=")s?:d=I!q9o;]863Cc4J" x="13" y="-63"><field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6QdOp:uZ/l2F+URJ{6d@"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ElqKT~61;oHi_!-zh=Lx"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="TmKvyF%5cprha(iGp7tE"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8vS^5V+^*9ASyRPes3le"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Zi0QGBTU@=-t90Q;60VX"><field name="VAR">Log</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="LsQ~l}:ue+M3joA7Aom|"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="time_get" id="l*#4)nLCj=Mr,GD`GAlI"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">custom</field>
                            <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field></block></value>
                        <value name="ADD1"></value>
                        <value name="ADD2"><block type="text" id="=ypanjQc2b,mmO21SETK"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="control" id="XZc.7#{=_-tC?b,@K99a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag</field>
                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5mJ7O_(5%,7o|=/C5F|b"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="r?;T#2OB)cWu::@k.ck@"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="Qu#*0R-?.nr{^~jzb(s-"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="D,sL5;ZEjo2V7#rsorJf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="YK`S+SvYQ}Jz9;:W.C,~"><field name="VAR">Log</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="k62:UHy(%GMZmCt%;6yW"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="time_get" id="+t3-^mFVZOD]/Rp5gF2W"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                        <value name="ADD2"><block type="text" id="F0pviln]Q,_7c~x4fbyv"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="control" id="M3(_qAF7aG;}*!o4DdUC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Bw7GU]_Rh0zmCw-l.tkW"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
        Schritt 3: ein Node-red flow der Änderungen an dem Datenpunkt "Logbucheintrag" überwacht und dann den Inhalt des Datebpunktes in ein flie schreibt.
        Hier der Flow:
        und hier der Export dazu:
                "id": "a8d40514.b20a88",
                "type": "file",
                "z": "8447bc38.e01c9",
                "name": "in Datei speichern",
                "filename": "C:\\Users\\Public\\Log_Alarmanlage.txt",
                "appendNewline": true,
                "createDir": false,
                "overwriteFile": "false",
                "x": 350,
                "y": 120,
                "wires": []
                "id": "716b11d0.9892a",
                "type": "status",
                "name": "",
                "scope": [
                    "52ed51ac.85a6d"
                "x": 114,
                "y": 57.75,
                "wires": [
                "id": "52ed51ac.85a6d",
                "type": "ioBroker in",
                "name": "Logbucheintrag",
                "topic": "javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "x": 134,
                "y": 117.75,
                "wires": [
                        "a8d40514.b20a88"
        4. Fertig
        Da Ergebnis ist ein Textflile mit solchem Inhalt:
        ! 018.01.08 02:11:53 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
        ! 2018.01.08 08:36:50 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
        ! 2018.01.08 08:39:55 Die Haustür wurde aufgeschlossen
        ! 2018.01.08 08:40:08 Die Haustür wurde abgeschlossen
        ! 2018.01.08 11:43:00 Die Haustür wurde aufgeschlossen
        ! 2018.01.09 00:54:38 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
        ! 2018.01.09 08:30:58 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
        ! 2018.01.09 19:18:57 Die Haustür wurde abgeschlossen `
        Hi und danke für deinen Beitrag. Zwar klappt alles soweit, dass ich im iobroker unter Objekte sehe, dass sich etwas tut, auch im debug unter node red sehe ich etwas. Aber es wird einfach nichts in die Datei geschrieben. Hast du oder jemand hier sonst noch eine Idee?
                "id": "3c9f5f2b.93726",
                "type": "tab",
                "label": "ausgabe",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "80531642.6cb848",
                "z": "3c9f5f2b.93726",
                "name": "Logbucheintrag_",
                "topic": "Meine.Geräte.Logbucheintrag_",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 337,
                "y": 216,
                "wires": [
                        "845525ff.600e88",
                        "547c2c0e.a0d2b4"
                "id": "fb743fce.40022",
                "type": "status",
                "name": "",
                "scope": [
                    "80531642.6cb848"
                "x": 328,
                "y": 136,
                "wires": [
                "id": "845525ff.600e88",
                "type": "file",
                "filename": "D:\\ausgabe.txt",
                "createDir": false,
                "x": 654,
                "y": 126,
                "wires": [
                "id": "547c2c0e.a0d2b4",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "x": 601,
                "y": 289,
                "wires": []
          jerzimeik last edited by jerzimeik
          Danke für die Beispiele! Meine Daten kann ich so auf jeden Fall auslesen.
          Jetzt bringt mir aber node den Fehler
          "failed to append to file: Error: EACCES: permission denied, open '\192.168.178.19\public\kino-decke.txt'"
          Wie kann ich denn die Anmeldedaten für meine NAS mitgeben, da dort die Datei gespeichert werden soll!
          Ach ja, und meine Uhrzeit passt nicht. Liegt eine Stunde hinterher. Wobei ansonsten im iobroker die Uhrzeit immer passt.
          • docadams
            docadams last edited by
            ich habe genau das selbe Problem wie Lumpenhund.
            Als ich etwa vor einem halben Jahr begann, ioBroker zu entdecken, hatte ich mich für Blockly statt NodeRed entschieden, weil das angeblich die RasPi3 nicht so sehr belastet. Also möchte ich nicht unbedingt auch noch NodeRed installieren.
            Darum finde ich den Ansatz von OstfrieseUnterwegs interessant, es mit einem exec-Befehl zu versuchen. OK, wäre schön einfach und ich könnte verschiedenste Logs erzeugen. Aber ich bin kein Programmierer, also lebe ich von euch und der VersuchIrtumMethode.
            Wenn ich den exec-Befehl umsetzte:
            wird zwar ein entsprechendes Logfile erzeugt, der bleibt aber leer.
            An Schreibrechten (iobroker/iobroker, 100666) dürfte es nicht liegen, sonst hätte er ja die Logdatei gar nicht erst erzeugen können, oder? Die Befehlszeile steckt in einem Befehl aus dem Bereich Texte, kann es daran liegen? Habe nur nichts passenderes gefunden.
            Viele Grüße DocAdams
            • SBorg
              Willst du "neueste meldung" in das Logfile schreiben?
              cat gibt eine Datei aus. In deinem Fall eine Datei namens "neueste meldung\n". Da es die (wahrscheinlich) nicht gibt erzeugt es nur eine leere Zeile in deinem Log
              Ersetze cat mal mit echo 😉
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                für das loggen von eigenen ereignissen gibt es ein globales script - damit kann man sehr einfach ein ereignis in einen datenpunkt loggen und auch noch seine eigene farben wählen
                wenn man etwas in einem script loggen möchte, wird in diesem script das globale script aufgerufen und mit den werten "gefüttert"
                • docadams
                  docadams last edited by docadams
                  Nach der Mittagspause bin ich fitter 😉
                  Habs auch grad mitbekommen, der Befehl heißt echo:
                  echo $(date +%d.%m_%H:%M) Ereignis 1 ist geschehen >> /media/usbstick2/logs/meintestlog
                  Das mit dem globalen Script sieht natürlich wesentlich cooler aus und hätte gleich mein nächstes Problem der Anzeige in VIS gelöst. Kann man da verschiedene Logs für verschiedene Themen erstellen? z.B verschiedene Datenpunkte.
                  EDIT:
                  Oder meinst du das NodeRed-Script?
                    liv-in-sky @docadams last edited by liv-in-sky
                    @docadams
                    hier steht mehr dazu https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript/18
                    so wird das globale script aufgerufen - rote pfeile - der inhalt der javascript funktion "motion4" sieht so aus:
                    event('Motion Outside 4', 'default', '#F3F781');
                    event ist die globale funktion, die hier aufgerufen wird - hier können auch verschiedene listen ausgewählt werden. möchtest du nicht nur einen text, sondern einen datenpunktwert einfügen, musst du einen anderen funktionsaufruf (mit parameter) wählen
                      @docadams
                      heute ist es echt zu heiß zum denken
                      ich kopiere dir mal die beiden scripte - eines ist ein ganz normales script - das andere ist ein globales script -beide zusammen erzeugen die datenpunkte
                      das script ist kein globales - habe ich unter common angelegt - eventList:
                      // Erstellt Ereignislisten
                      // Version: 0.2.3 (27.05.2018)
                      // Autor: ruhr70
                      // Skript im Forum: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
                      // Skript auf Github: n.v.
                      // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
                      // Events werden mit der globalen Funktion
                      // event(text,liste) als Text in die ID: pfad+liste+".event" geschrieben
                      // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
                      // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
                      // .eventlistStr -> Liste als String, z.B. für Telegram
                      // .eventlistHTML -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und <br> als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
                      // .eventlistArr -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
                      // .event -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
                      // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
                      // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
                      // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
                      // globale Funktion event(text,liste) (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
                      // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
                      // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
                      // event("<b>Tür</b> geöffnet");
                      // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
                      // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
                      // Ereignislisten
                      // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
                      // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
                      // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
                      // plus eigene Listen
                      // Changelog:
                      // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
                      // Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
                      // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
                      // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
                      // - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                      // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
                      // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
                      // Individuelle Konfiguration
                      var defaultListe = "default"; // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
                      var pfad = "Ereignisliste"+"."; // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
                      // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
                      var defaultLaenge = 50; // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
                      var defaultNeusteOben = true; // default: neuste Nachrichten oben true
                      var defaultTagesstart = true; // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
                      var defaultInWochenTag = true; // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
                      var defaultZeitstempel = 'DD.MM. hh:mm'; // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
                      var trennerZeitstempel = " "; // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
                      function tagesstartTxt() {
                      return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
                      // Log Einstellungen für das Skript
                      var logOn = false; // Logging für das Skript einschalten
                      // Definition der Ereignislisten:
                      // laenge: max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
                      // neusteOben: true -> neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
                      // tagesstart: zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
                      // inWochentag true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
                      // zeitstempel default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
                      var listenJson = {
                      "default": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true,
                      "inWochtag":true
                      "Montag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":false,
                      "tagesstart":true
                      "Dienstag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "Mittwoch": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "Donnerstag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "Freitag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "Samstag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "Sonntag": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "heute": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true
                      "rule": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true,
                      "inWochtag":false
                      "test": {
                      "laenge":10,
                      "neusteOben":false,
                      "tagesstart":false,
                      "inWochtag":false,
                      "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
                      "wichtig": {
                      "laenge":50,
                      "neusteOben":true,
                      "tagesstart":true,
                      "inWochtag":false
                      // Ab hier muss nichts angepasst werden
                      // Korrektur für 0.2.1
                      var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                      var subsError = false;
                      var triggerArr = [];
                      var jsonArr = {};
                      Array.prototype.enthaelt = function(a) {
                      for (var i=0; i<this.length; i++) if (a === this[i]) return true;
                      return false;
                      function makeJsonArr() {
                      for (var liste in listenJson) {
                      jsonArr[liste] = readListEvent(pfad+liste+".eventlistArr");
                      // Datenpunkte für die Eventlisten anlegen
                      function dpAnlegen(callback) {
                      var stateListe = [];
                          var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
                          if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
                          // Hier wird die Liste als Array angelegt
                          stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistArr", val:formatDate(new Date(), zeitstempel) + trennerZeitstempel + 'Datenpunkt angelegt', write: false});
                          // Die Liste als String mit \n
                          stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:"", write: false});
                          // Die Liste als html-String mit <br>\n für VIS
                          stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
                          /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
                          stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
                          // Array für die Subscritions der Events je Liste
                          triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
                      function anlegen() {
                          if (!stateListe.length) {
                              if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                              callback();
                              return;
                          var aktuellerState = stateListe.shift();
                          createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
                      anlegen();
                      function wochentagStr() {
                      var datumAktuell = new Date();
                      var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
                      var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
                      return tagName;
                      function htmlToStr(html) {
                      var str = "";
                      str = html.replace(/( )/ig, " "); //   in Leerzeichen umwandeln
                      // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
                      str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, ""); // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
                      return str;
                      function readListEvent(id) { // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
                      var list;
                      try {
                      list = JSON.parse(getState(id).val);
                      } catch (ex) {
                      list = [];
                      if(!list) list = [];
                      return list;
                      function writeListEvent(list,id) { // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
                      setState(id, JSON.stringify(list));
                      function getEventsListStr(events) {
                      var text = '';
                      for (var i = 0; i < events.length; i++) {
                      text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
                      return text;
                      function getEventsListHtml(events) {
                      var text = '';
                      text += (text ? '<br>\n' : '') + events[i];
                      return text;
                      // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
                      function writeEvent(text,eventlist) {
                      var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
                      if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
                      var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
                      if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
                      var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
                      if(neusteOben) { // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
                      jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text); // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein **** RK
                      if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop(); // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
                      } else { // oder Liste unten ergänzen (neusteOben = false)
                      jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text); // fügt den Text als Event am Ende der Liste ien **** RK
                      if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift(); // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
                      writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr"); // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
                      setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist])); // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
                      setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit <br>\n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
                      // Subscriptions für die Events je Liste
                      function setSubscriptions() {
                      on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                          var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                          var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                          if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                          if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                              if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                              writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                              if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; 					// 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                              if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                                  if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                              if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                              if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                      if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
                      // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
                      function tagesstart() {
                      if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
                      var tagesstart = listenJson[liste].tagesstart;
                      if (typeof tagesstart == "undefined") tagesstart = defaultTagesstart;
                      if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
                      jsonArr[liste] = [];
                      setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
                      setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
                      setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
                      if(tagesstart) {
                      setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
                      } else {
                      if(tagesstart && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
                      schedule("0 0 * * *", tagesstart);
                      // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
                      onStop(function skriptStop () {
                      if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
                      // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
                      }, 100 /ms/);
                      // --------------- Script start ---------------- #### Script Start ####
                      function main() {
                      // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
                      makeJsonArr();
                      if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
                      // Skript start
                      if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
                      dpAnlegen(function() {
                      setSubscriptions();
                      main();
                      dieses heir ist unter global anzulegen ( nicht wundern - beim sichern startet der js-adapter neu) - eventScript:
                      // globale Funktion: event(text,list);
                      // schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
                      // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
                      // Autor: ruhr70
                      // Version: 0.2.2
                      // Changelog:
                      // 0.2.2 keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
                      // 0.2.1 optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
                      // 0.2.0 Unterstützung von mehreren Ereignislisten
                      function event(text,list,color) {
                      var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
                      var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
                      var defaultList         = "default";
                      if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
                      if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
                      list = defaultList;
                      var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
                      if (test.length !== 0) {
                          log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                          return;
                      if(list.length >0) list = list +".";
                      if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
                      if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
                      if(typeof color != 'undefined') {
                          text = '<span style="color:'+color+';">' + text + "</span>";
                      setState(defaultPfad+list+"event",text);
                      • docadams
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Ich oute mich jetzt als Laie 🙂
                        Ich muss also 2 neue Javascripte anlegen. eins in den Ordner common und das andere in global.
                        Wenn ich jetzt deinen Spoiler öffne, sieht das Script an zwei stellen so aus:
                        Muss ich den Quelltext noch irgendwie umformatieren? Ich habe den IE, Dolphin-Browser und den Firefox als Browser.
                          @docadams das ist richtig
                          habe dir die scripts nochmal in ein txt file zum download getan - sieht merkwürdig aus:
                          eventList-common.txt
                          eventScript-global.txt
                            @docadams
                            hier ist noch ein beispiel für die übergabe eines datenpunkt-wertes an die event-funktion
                            in der funktion Motion5 steht folgendes (grüner pfeil)
                            das "i" ist der parameter, der mitübergeben wird - also der wert von "Standort"
                            sieht dann in der vis so aus:
                            • docadams
                              So, hat lange gedauert, ist aber auch viel Neuland dabei. Danke für die ausführliche Hilfe.
                              Was ich leider nicht hinbekomme, ist, wie man den Parameter i erzeugt.
                              Ich finde in der Sektion Funktionen keinen Befehl "JavaskriptFunktion xyz mit i </>" , noch verstehe ich, welcher Befehl das ist, wo ich einen Wert an i übergeben kann.
                              In dem Zusammenhang: kann ich auch mehr als einen Parameter übergeben, z.B. i und j?
                              Ich habe eine Rollladensteuerung geschrieben, wo die Rollläden bei Hitze runter fahren. Das ist abhängig von der Temperatur im jeweiligen Fenster und von der Raumtemperatur. Diese beiden Temperaturen würde ich gern bei dem Ereignis mit anzeigen lassen.
                              madjack84 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • madjack84
                                madjack84 @docadams last edited by madjack84
                                @docadams ja das muss man einmal gemacht haben:0
                                Bei dem blockly "Javascript etwas tun" auf das Zahnrad klicken und variable hinzufügen.
                                Diese erscheint dann in den Variablen.
                                In deinem Fall dann eben 2 Variablen einfügen.i und j
                                  @docadams bild zu @madjack84
                                  • docadams
                                    Aufs Zahnrad klicken und schon beantworten sich meine Fragen...
                                    Peinlich, das hätte ich auch mal selber probieren können. Danke für den Tipp.
                                    Ich mache das doch nicht mit 2 Parametern i und j, weil da pro Parameter eine Zeile erstellt wird. Statt dessen erstelle ich den Parameter i mit mit dem Textbaustein:
                                    Das Ergebnis sieht dann so aus (Zeile 19.55 Uhr):
                                    • lost in translation
                                      lost in translation @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                      @OstfrieseUnterwegs said in Mit Blockly ein Logfile erstellen:
                                      Man könnte mal einen exec block nehmen und sowas wie
                                      exec "cat 'dies ist die neueste meldung\n' >> /tmp/meinlogfile"
                                      probieren.
                                      prinzipiell, aber mal klugscheissend: echo "dusseliger Logtext" >>log.txt
                                      cat gibt eine datei aus:
                                      cat log.txt >>logsammlung.txt
                                      ciao
                                      frank
                                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        OstfrieseUnterwegs @lost in translation last edited by OstfrieseUnterwegs
                                        @lost-in-translation sagte in [Mit Blockly ein Logfile erstellen]
                                        ciao
                                        frank
                                        Vollkommen richtig. Da hab ich gepennt.
                                        79.9k
                                        34
                                        6641
