    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Diginix
        Diginix @apollon77 last edited by
        @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
        Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
          \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
          Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
          • O
            ozboss @Matten Matten last edited by ozboss
            @Matten-Matten
            Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
            Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
            Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
            (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
            • Diginix
              Diginix @ozboss last edited by
              @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
              Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
              • I
                itzibitzistriezi @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten
                funkt Danke ! 🙂
                • O
                  ozboss @Diginix last edited by
                  @Diginix
                  Das wars, vielen Dank 🙂
                  War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
                  @Matten-Matten
                  Danke für den Workaround 🙂
                  • smartmood
                    smartmood last edited by
                    was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
                    LG
                    ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ICEMAN
                      ICEMAN @smartmood last edited by
                      @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
                      • smartmood
                        smartmood @Matten Matten last edited by
                        @ICEMAN
                        Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
                        @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        @apollon77
                        Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                        nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
                        Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                        Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
                        • ICEMAN
                          @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
                            Ralf last edited by
                            Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
                            Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
                            Danke im Voraus.
                              jrudolph @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
                              Danke!
                              • ICEMAN
                                ICEMAN @jrudolph last edited by
                                @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
                                  apollon77 @Diginix last edited by
                                  @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant 😞
                                  Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    jrudolph @ICEMAN last edited by
                                    @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
                                    Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
                                    Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
                                    Starten.
                                    • ICEMAN
                                      @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                                        Arnulf last edited by
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                        • Plasmachef
                                          Plasmachef @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Kannst du nicht 2 Version machen?
                                          1. eine 1.1.x Version mit nur den nötigen Veränderungen, dass es wieder läuft (somit keine wirkliche Testphase)
                                          2. eine 2.2.x Version, die ja immer noch als beta läuft?
                                          • Diginix
                                            Diginix @ICEMAN last edited by
                                            @ICEMAN Bevor du mehr kaputt machst als rettest, lass lieber die Finger davon.
                                            643
                                            134740
