    • flugwelle
      flugwelle last edited by
      Moin,
      In der aktuellen Version funktioniert nun mein Beschattungs-Setup ganz prima!
      Danke für Deine gute Arbeit und das rasend schnelle Reagieren auf alle Kommentare! Hut ab!
      Zwei Fragen habe ich aber noch:
      1. wie ist das mit dem Sollwert des Auslösers zu verstehen?
        Mir scheint, als wenn der Sollwert der ist, der die Automatik nicht verhindert - z.B. bei einem Tür-Kontakt, der "zu" Zustand.
        Weicht der wirkliche Wert vom Sollzustand ab, wird die Automatik (oder die Beschattung) unterbrochen. Richtig?
        Wenn es so ist, dann finde ich die Bezeichnung "Auslöser" irgendwie irritierend ...
      2. benutzt jemand diesen Adapter in Verbindung mit Jalousien? Ich möchte für die Beschattung das Jalousie runterfahren und dann die Lamellen auf 45° stellen (also halb geöffnet). Da man ja aber nur den Level angibt, sind die Lamellen am Ende zu. Könnte man evtl. eine zweites LEVEL ID für die Lamellenstellung vorsehen?
      Und dann noch eine Anregung: vielleicht könnte der Adapter im Debug auch ausgeben, ob und aufgrund welcher Trigger-Änderung die Jalousie bewegt wird.
      Gruß,
      Rudi
      • simatec
        simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Moin,
        Ja genau so funktioniert das mit dem Auslöser. Bei der Bezeichnung "Auslöser" gebe ich dir recht. Mir fiel bisher nur nichts passendes ein. Ideen sind jederzeit gerne gesehen 😉
        1. benutzt jemand diesen Adapter in Verbindung mit Jalousien? Ich möchte für die Beschattung das Jalousie runterfahren und dann die Lamellen auf 45° stellen (also halb geöffnet). Da man ja aber nur den Level angibt, sind die Lamellen am Ende zu. Könnte man evtl. eine zweites LEVEL ID für die Lamellenstellung vorsehen?
        Das wird aktuell noch nicht unterstützt, aber ich überlege mir da mal etwas ...
        Das ist eigentlich so bereits umgesetzt ... siehe Beispiel Log ...
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.507	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Bad.LEVEL value: 50%
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.505	debug	change to last height: 50%
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.502	debug	TriggerID Change: javascript.0.Rolladen.Bad.STATE
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.939	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Bad.LEVEL value: 100%
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.938	debug	save current height: 50%
        shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.933	debug	TriggerID Change: javascript.0.Rolladen.Bad.STATE
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by Homoran
          Es ist nun soweit ... shuttercontrol hat es jetzt in die Repos geschafft und ist ab morgen dann über das latest Repo verfügbar.
          Danke noch mal an alle, die bisher für jede Menge Input georgt haben und dazu beigetragen haben, dass shuttercontrol nun inzwischen sehr umfangreich geworden ist. 👍
          • flugwelle
            flugwelle @simatec last edited by
            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Vielleicht "Automatik-Sperre" ?
            Da steht bei jeder Änderung eines Trigger, dass es eine Änderung gab - aber nicht welche. Und beim Setzen des Levels steht auch jedes Mal nur der Zielwert drin (selbst wenn der bereits erreicht ist und daher nichts passiert).
            Bei mir war es heute früh um kurz nach 9 Uhr der Fall, dass die Jalousie runter gefahren wurde - und ich hätte nun gerne gewusst, welcher der Trigger denn der finale Auslöser war?
            • simatec
              @flugwelle
              Das schaue ich mir mal an ...
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @simatec last edited by
                @simatec Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                Wenn die Einstellung Himmelsrichtung + Außentemperatur gewählt ist muss beides zutreffen um die Rolladen zu fahren. Soweit so gut, das tun sie auch. Wenn nun aber die Himmelsrichtung überschritten wurde sollte der Sonnenschutz enden, oder? Also wenn 180 eingestellt ist, sollte bei 181 der Rolladen hoch fahren. Das tut er leider nicht. Oder habe ich da ein Denkfehler?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Himmelsrichtung und +/- Range wäre das dann ... Also wenn du 180° und 20 als Diff hast, fährt der Rolladen bei > 160° zu und bei > 200° wieder auf.
                  SWE1008 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    @simatec Ja die +/- Range mit eingerechnet. Leider Fahren die Rolladen nicht hoch.
                    Ich habe als Einstellung 150 +/- 30.
                    • SWE1008
                      @simatec
                      Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
                      • SWE1008
                        @simatec Und wenn ich den Adapter auf Debug stelle wird das Log voll gespamt:
                        • flugwelle
                          Noch was: was passiert an wolkigen Tagen, wo kurzzeitig mal die Helligkeit für die Beschattungsfunktion unterschritten wird?
                          Gehen da die Jalousien auf (und ggfl. kurz darauf wieder zu)? Vermutlich ja.
                          Mein Lichtsensor hätte ein AVERAGE_ILLUMINATION, was man evtl. statt CURRENT nehmen könnte.
                          Oder man erlaubt im Adapter einen Zeitspanne zu definieren, über die der Lichtwert den angegebenen Wert über- bzw. unterschritten haben muss.
                          Bei den Temperaturen wird man das Problem sicher nicht so haben, da die sich nicht so schnell ändern.
                          • flugwelle
                            flugwelle @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar
                            Solche Meldungen sehe ich bei mir nicht ...
                            • simatec
                              Da hast du sicher ein Update ohne anschließenden Upload gemacht.
                              Deinstalliere mal deine Version komplett Adapter und Instanz.
                              Sichere dir vorher deine Einstellungen im Hauptmenü über die Button oben rechts.
                              Dann kannst du die Einstellungen im Anschluss wieder übernehmen.
                              • simatec
                                @simatec
                                Zeige mal deine Einstellungen dazu.
                                Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
                                Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
                                Also geht es ...
                                • SWE1008
                                  @simatec
                                  Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
                                  Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.
                                  Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:
                                  Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.
                                  Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.
                                  • simatec
                                    @SWeimar
                                    ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
                                    Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.
                                    Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
                                    Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
                                    Werde das prüfen
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.
                                      simatec apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @SWeimar
                                        Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
                                        Ist leider bei Installation über Github wichtig
                                        • SWE1008
                                          @simatec
                                          Ja habe ich jedes mal gemacht.
                                          • simatec
                                            @SWeimar
                                            Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
                                            Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
                                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
                                            weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10334868
