    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      DirkS last edited by
      Gibt es inzwischen schon Neuigkeiten, wenn die neue API integriert wird? Die Tuyapi wurde letztens in Version 5.0 veröffentlicht. Aber in den Release Notes steht nichts von neuer Firmwares... 😞
        apollon77 last edited by apollon77
        Es scheint wir sind nah dran. Die 5.1 wird das wohl können. Einen PR gibts der aktuell geprüft wird.
        Das Problem ist das ich kein solches Gerät habe und die testerei damit seeehr schwierig und langwierig wird. Und blind programmieren macht keinen Spaß. Hat ggf jemand ein Gerät mit neuer Firmware „übrig“ welches er zur Verfügung stellen kann? Wenn ja bitte unter iobroker@fischer-ka.de melden.
          Ich vermute es reicht nicht aus nur die Referenz zu tauschen. Habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal einen Fork erstellt und nur die Abhängigkeit der Tuyapi auf 5.1.1. gestellt. Dann über das Katzensymbol die URL auf meinen Fork gestellt. Leider keine Änderung. Oder müsste ich das Gerät neu anlernen?
            Jetzt rate mal warum ich sage das ich es testen muss sobald die neue Version (seit letzter Nacht) da ist Die es wohl kann. Der Adapter nutzt noch eine ältere Version der lib und ich muss mir das jetzt in Ruhe ansehen was man wie ändern muss. Schnellschüsse bringen niemandem was! Wie haben jetzt recht lange warten müssen gebt mir bitte noch ein paar Tage Zeit und habt Geduld!
            Es sei denn jemand kann programmieren, versteht den Adapter und liefert einen PR.
              apollon77 @DirkS last edited by
              @DirkS und ja das kann so nicht tun. Es braucht noch eine weitere Änderung.
                DirkS @apollon77 last edited by
                Die Aktion war nicht aus Ungeduld getrieben, sondern eher ein Testen, wie so etwas gehen könnte. Hatte es ja noch nicht probiert. Also forken und in iobroker einbinden. Zudem sind in js nur ein paar Basics vorhanden, die teilweise schon 10 Jahre "alt" sind, als ich noch Webseiten programmierte.
                  krodon @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                  Du hast eine Mail 😉
                    Super, Danke. Ich denke bis zum Wochenende habe Ich was zum testen und wie neben dem Geburtstag meiner Tochter Zeit ist schaue ich mir das mal an und arbeite noch die ganzen anderen ab.
                    D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @apollon77 👍
                        MattinK last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe die Birnen von Teckin im Einsatz. Sie werden erkannt, jedoch kann ich diese nicht schalten. Die Verbindung wechselt zwischen Online/Offline hin und her. Steckdosen sind von Aisierer. Diese lassen sich einwandfrei schalten.
                        Hat jemand ebenfalls Birnen von Teckin im Einsatz oder kann helfen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
                        VG
                        Martin
                          @apollon77 👍 👍
                            Achja: könnte sich etwas verzögern weil Amazon den Alexa2 kaputt gemacht hat. Der hat Prio weil mehr User betroffen sind ... aber tuya kommt danach.
                              Soooo ... für alle Experimentierfreudigen: https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
                              • lobomau
                                lobomau last edited by lobomau
                                Inzwischen konntest du scheinbar den Blitzwolf SHP5 intergrieren. Dafür schon mal vielen Dank!
                                Ich habe das ganze Prozerede aber noch nicht bis ans Ende geschafft.
                                Ich bekomme scheinbar diese proxy sync hin. Jedenfalls werden die Objekte erzeugt mit sinnvollen Namen.
                                Stand ist:
                                Adapter Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                info.connection: false
                                Adapter springt zwischen rot und orange und im log steht: Can not start because IP unknown
                                Irgendwo stand mal man könne dann die IP manuell eintragen. Das war mir aus der Beschreibung nicht ganz klar geworden wo ich es genau ändere. Mein Versuch hatte da keinen Erfolg.
                                Installiert ist ganz frisch 2.0.0 mit node.js 10.16.0.
                                  Um 2.0.0 geht es in https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte/10
                                  Aber bei mir tuts jetzt :-))
                                    Matdos last edited by Matdos
                                    habe Steckdosen von Teckin (Model sp22) gekauft, in der App angemledet und wollte sie wie die RGB Strippe in den Tuya Adapter einbinden.
                                    Jetzt habe ich das Problem das ich nur die RGB Strippe im Netzwerk gefunden wird aber die zwei Steckdosen nicht (über die App kann ich sie steuern).
                                    Also 2 Geräte fehlen die findet er auch nicht, hab alles wie in der Anleitung mehrmals gemacht ohne Erfolg.
                                    Was mich auch wundert ist wenn ich das Proxy Zertifikat installiert und aktiviert habe und in Wlan das Proxy eingegeben habe, ich alle Apps schliesse und die Smart Life App erneut öffne schliesst sich im Iobroker das Fenster nicht von selber und in der App kommt eine Meldung mit keinem Netzwerk verbunden?
                                    Ach ich habe eben gelesen das ab App Version 3.10 und höher der proxy nicht mehr unterstützt wird gibt es dafür eine Lösung bzw was anderes für IPhone?
                                    Update:
                                    Habe es mit dem S9 vom Sohn probiert damit geht es auch nicht, alles nach Anleitung mehrmals probiert ohne Erfolg bekomme nach dem öffnen der App keinen Erfolgreichen Haken im pop Up angezeigt.
                                    Update 2
                                    Habe jetzt ein uralt Android zuhause gefunden und mit dem hat es funktioniert alle Geräte gefunden.
                                      Support für die 2.0 Version bitte im
                                      Korrekten Thread!! Dort bitte weiter.
                                      • smartmood
                                        smartmood last edited by
                                        sehr erfreut bin ich gerade, über die Existenz dieses Adapters hier zu lesen 😄 👍
                                        Ich hatte bisher eine WLAN Steckleiste, welche sich über die Smart Life App steuern lässt - nun war ich jetzt auf der Suche nach einem Weg diese in den ioBroker zu integrieren - hier ist er 😉
                                        Zudem habe ich seit ein paar Tagen ein Klimagerät von Blaupunkt, welches sich ebenfalls über die Smart Life App steuern lässt - welches ich natürlich auch gerne in den ioBroker integrieren möchte.
                                        Kann man denn aktuell noch nach der Youtubeanleitung von @Elzershark gehen bzw. gibt es sonst irgendwelche Tipps/ Dinge die ich beachten sollte die ihr mir aktuell für die Installation des Adapters geben könnt - bevor ich anfange?
                                        LG
                                          Handy iOS oder Android? Ersteres schwieriger, letzteres einfacher. Ließ mal was hier so steht.
                                          • smartmood
                                            @apollon77
                                            ach sorry, das wollte ich eigentlich dazu schreiben - vergessen 😁
                                            Smart Life App läuft bei mir unter Android 9 (Huawei Mate 20 Pro)
                                            547
                                            149738
