    4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
      ff-haus last edited by
      Bis heute leider keine eine Lösung für mein Problem? Ich kann nach wie vor keine Fotos und Bilder mehr über den Datei Manager hochladen.
        Hast du mal das hier gelesen?
        Rainer
          Verstehe nicht was Du damit meinst, bis zum Update auf 0.6.2 hat alles geklappt. Nun funktioniert es jedoch seit 3 Wochen nicht mehr. Der Ordnerpfad ist richtig ausgewählt.
            Wenn ich auf den Raspberry schaue finde ich den vis.0 Ordner nicht?!? Ich wollte gern mal probieren die Bilder direkt per Winscp drauf zuladen.
              Hast du denn nicht gesagt, dass der ordnerpfad (zumindest im Dateimanager) stimmt?
              Dann muss er eigentlich auch über ftp zu finden sein.
              Nur…die über ftp hochgeladenen Bilder kannst du mit dem Dateimanager nicht sehen.
              Bin jetzt nicht am PC. kann dir daher nicht den vollständigen Pfad nennen.
              Nach doch mal einen Screenshot. wenn du mit dem Dateimanager über den Pfeil links oben ein paar ebenen weiter zurückgeht müsstest du den vis.0 finden
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                Ja über den Dateimanager klappt das und sehe auch den Ordner, über ftp finde ich es nicht.
                  Unter ioBroker admin steht die Version VIS 0.6.2 und im ioBroker.vis steht dann oben links in der Ecke 0.5.9.
                  Wenn ich die Instanz vis unter admin deaktiviere sollte es doch nicht mehr zu öffnen sein, jedoch kann ich selbst bei ausgeschaltetem VIS die Oberfläche öffnen.
                  Ist das normal?
                    Ja,
                    du müsstest die Instanz löschen.
                    Anscheinend hat sich bei dir bei einem update etwas verhakt.
                    Mach mal in der Konsole unter /opt/iobroker
                    npm cache clean
                    npm install iobroker.vis –production
                    Vielleicht ist es dann wieder auf aktuellem stand.
                    Habe eben über ftp den Pfad gefunden:
                    sftp://root:@192.168.xxx.yyy/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                      Nein klappt leider nicht, bleibt bei Version 0.5.9.
                      Kann ich also davon ausgehen dass ich mir mit dem Update das ganze abgeschossen habe?
                      Kann ich das ganze neu installieren und meine Views retten?
                        Versuch es noch mal mit
                        ./iobroker upgrade vis
                        Wenn das nicht klappt müsstest du zumindest die Instanz löschen und wieder neu anlegen, oder gar den gesamten Adapter.
                        Ob dabei deine views erhalten bleiben weiss ich nicht, du kannst sie ja sicherheitshalber im editor unter tools als textfile exportieren.
                        3841_subscriptions.csv
                          Der Befehl funktioniert nicht.
                          EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln
                          3841_sensor-tuerfenster-json.txt
                            @ff-haus:
                            EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln `
                            Natürlich!
                            Immer alles in /opt/iobroker !
                            Und läuft jetzt?
                              Im iobroker admin sehe ich dass er das Update auf 0.6.4 durchgeführt hat. Jedoch bleibt er jetzt beim Laden stehen und bringt nur noch "Verbinde mit Server".
                                Hast du denn die neueste Version des js-controller?
                                Unter Reiter hosts!
                                Wenn du da nicht mehr rankommst:
                                npm install iobroker.js-controller
                                Natürlich wieder unter /opt/iobroker
                                  Nein habe ich wieder vergessen, installiere es gerade.
                                    Jetzt geht gar nichts mehr. Fehlermeldung bei iobroker admin sowie vis es kann keine Seite mehr geöffnet werden.
                                      Welche Fehlermeldung?
                                      Hast du einen reboot durchgeführt?
                                      Wenn ja, mach mal
                                      ./iobroker restart
                                      und poste was danach passiert
                                        Jetzt nach dem Reboot vom Raspberry kommt wieder "Verbinde mit Server …"
                                        Edit: ioBroker Admin läuft wieder ohne Probleme jedoch vis geht nicht mehr, dort steht Verbinde mit Server!
                                          Vis Instanz aktiv?
                                          Cache im Browser löschen.
                                          Nochmal probieren.
                                          Was sagt das log?
                                            Cache habe ich bereits geleert und im Log kommt keine Fehlermeldung zu VIS.
                                            Vis Instanz läuft. Cache nochmals geleert.
                                            7500
