    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      jrudolph @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
      Danke!
      ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ICEMAN
        ICEMAN @jrudolph last edited by
        @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
          apollon77 @Diginix last edited by
          @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant 😞
          Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            jrudolph @ICEMAN last edited by
            @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
            Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
            Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
            Starten.
            • ICEMAN
              @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                Arnulf last edited by
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                • Plasmachef
                  Plasmachef @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Kannst du nicht 2 Version machen?
                  1. eine 1.1.x Version mit nur den nötigen Veränderungen, dass es wieder läuft (somit keine wirkliche Testphase)
                  2. eine 2.2.x Version, die ja immer noch als beta läuft?
                  • Diginix
                    Diginix @ICEMAN last edited by
                    @ICEMAN Bevor du mehr kaputt machst als rettest, lass lieber die Finger davon.
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      Wartet ab, Apollon77 wird bald was zaubern..............
                        skokarl last edited by skokarl
                        warum seit ihr alle so ungeduldig ? nur weil die Waschmaschine nicht mehr spricht ?
                        @apollon77 weiss es, und er wird es richten.
                        Aber gebt ihm die Zeit die er benötigt, er macht das alles für lau.... und Familie hat er bestimmt auch.
                        Und wer es gar nicht abwarten kann....Was hindert Dich daran es selbst zu lernen ? 😉 , also bitte.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 6
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by
                          @skokarl
                          Läuft Dein Adapter (hier tut er noch, evtl. weil ich erst vor kurzem den cookie von Hand erneuern musste 🤔) oder ist er auch down?
                          Falls ersteres, dann wundert es mich nicht, dass Du kein Verständnis für die hast, die auf dem Trockenen sitzen. 😉
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            skokarl @padrino last edited by
                            @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            @skokarl
                            auf dem Trockenen sitzen ? wegen fehlender Sprachausgabe ? ..... wenns wirklich sooo schlimm ist,
                            wie wärs mit Javascript für Anfänger?
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @skokarl last edited by padrino
                              @skokarl
                              Sprachausgabe? Es geht doch hier um jegliche Interaktion mit Alexa.
                              Ohne Adapter würde auch ein Großteil meiner Skripte (Blockly) nicht mehr laufen.
                              Und ich finde, jeder hat doch das Recht nach einer eigenen Lösung zu suchen.
                              Solange niemand @apollon77 mit Fackeln und Heugabeln durchs Dorf treibt, ist doch alles in Ordnung, oder? 😌
                              • Diginix
                                Diginix @padrino last edited by
                                @padrino Interaktion in Form von Steuern von Geräten (physisch oder virtuell) hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Das läuft über den ioT Adapter.
                                Bei mir ist der Adapter auch eher nur für die Sprachausgaben zuständig und z.B. zur Erkennung ob ein Bluetooth Lautsprecher mit dem einen Echo verbunden ist und das als Trigger.
                                Wenn der ioT inkl. Skill nicht mehr funktionieren würde, wäre es störender.
                                  Supermicha last edited by
                                  @Diginix da bist du gut dran...
                                  ich nutze den alexa2 Adapter auch für viele Steuerungen indem ich die Spracheingabe abfange und iobroker dann was damit tun lasse... geht sicher vielen so...
                                  Aber ich vertraue darauf, das @apollon77 weiß was er tut und sicher das Problem bald in den Griff kriegt... 👍
                                  In der Zwischenzeit freut sich meine Frau, das Alexa etwas weniger nervt... 😉
                                    apollon77 @Plasmachef last edited by
                                    @Plasmachef aufwand zu groß und auch die Komplexität sehr groß. Die Codebase der 1.x ist sehr anders als die 2.x. Das dauert dann an Ende länger und birgt mehr Fehlerpotential.
                                    Heute Abend/Nacht als die Kids endlich im Bett waren ging wegen Sturmhilfe bei Nachbarn (Pavillon weggeflogen) und ich danach pitschnass und keine Lust mehr auf Irgendwas (Sorry Reality wins) nix mehr.
                                    ? Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Hast Du richtig gemacht!!
                                      Ich werde die Ruhe geniessen, bis zur nächsten Version 😆 😆 😆 😎
                                        Daniel81 last edited by
                                        Jetzt wird mir so einiges klar, warum bei mir keine Ansagen über Alexa mehr funktionieren. Dachte schon, dass ich irgendetwas verstellt habe. Aber da hätte ich wohl lieber eher hier im Forum nach einer Lösung suchen sollen...
                                        Dann offen und vertraue ich darauf, dass @apollon77 das Problem sicher irgendwie lösen wir.
                                        Ist ja auch mal ganz schön, wenn Alexa mal etwas Ruhiger ist... 😉
                                        • Plasmachef
                                          @apollon77
                                          Okay, wenn dem so ist und eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist, dann lass dir Zeit!
                                          Ein Workaround ist ja vorhanden, somit ist keine Eile angesagt. Danke für deine Bemühungen!
                                          Grüße Plasma
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Hallo an alle Nachtschwärmer 🙂
                                            Ein initialer Commit der 2.3.0 ist auf GitHub. Da ich zu müde bin um noch mehr und ausführlich jetzt zu schreiben hier das kopierte Changelog.
                                            WICHTIG: Bitte erstmal nur Tester die im Zweifel irgendwie damit klar kommen wenn es nicht mehr tut oder so backups haben und so! Ich habe es bei mir im Dev System getestet, weiter ist es auch bei mir noch nicht gekommen. Das steht morgen an.
                                            Also "Wisset was Ihr tuet" 🙂
                                            Sollte sich dann aber im laufe des morgigen tages finalisieren und dann raus gehen (dann machen wir auch nen neuen thread)
                                            2.3.0 (2019-06-21)
                                            • (Apollon77) adjust to current Amazon changes
                                            • (Apollon77) fix volume handling
                                            • (Apollon77) Add some more devices
                                            • (Apollon77) Logging reduced
                                            • (Apollon77) unknown devices get commands activated automatically
                                            • (Apollon77) remove Email/Password fields and add info about login to Admin screen (still needs to be polished, only Admin v3)
                                            • (Apollon77) detect App-Devices and remove them from the list because they are not usable in any way
                                            PS: Checkt bitte mal ob speak/ssml und so alles noch tut ... Bei mir ging ssml gerade bei einem ersten mini check irgendwie nicht ... speak tat aber
                                            padrino A dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            643
                                            134724
