    4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
      ff-haus last edited by
      Ja über den Dateimanager klappt das und sehe auch den Ordner, über ftp finde ich es nicht.
        Unter ioBroker admin steht die Version VIS 0.6.2 und im ioBroker.vis steht dann oben links in der Ecke 0.5.9.
        Wenn ich die Instanz vis unter admin deaktiviere sollte es doch nicht mehr zu öffnen sein, jedoch kann ich selbst bei ausgeschaltetem VIS die Oberfläche öffnen.
        Ist das normal?
          Ja,
          du müsstest die Instanz löschen.
          Anscheinend hat sich bei dir bei einem update etwas verhakt.
          Mach mal in der Konsole unter /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.vis –production
          Vielleicht ist es dann wieder auf aktuellem stand.
          Habe eben über ftp den Pfad gefunden:
          sftp://root:@192.168.xxx.yyy/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            Nein klappt leider nicht, bleibt bei Version 0.5.9.
            Kann ich also davon ausgehen dass ich mir mit dem Update das ganze abgeschossen habe?
            Kann ich das ganze neu installieren und meine Views retten?
              Versuch es noch mal mit
              ./iobroker upgrade vis
              Wenn das nicht klappt müsstest du zumindest die Instanz löschen und wieder neu anlegen, oder gar den gesamten Adapter.
              Ob dabei deine views erhalten bleiben weiss ich nicht, du kannst sie ja sicherheitshalber im editor unter tools als textfile exportieren.
              3841_subscriptions.csv
                Der Befehl funktioniert nicht.
                EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln
                3841_sensor-tuerfenster-json.txt
                  @ff-haus:
                  EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln `
                  Natürlich!
                  Immer alles in /opt/iobroker !
                  Und läuft jetzt?
                    Im iobroker admin sehe ich dass er das Update auf 0.6.4 durchgeführt hat. Jedoch bleibt er jetzt beim Laden stehen und bringt nur noch "Verbinde mit Server".
                      Hast du denn die neueste Version des js-controller?
                      Unter Reiter hosts!
                      Wenn du da nicht mehr rankommst:
                      npm install iobroker.js-controller
                      Natürlich wieder unter /opt/iobroker
                        Nein habe ich wieder vergessen, installiere es gerade.
                          Jetzt geht gar nichts mehr. Fehlermeldung bei iobroker admin sowie vis es kann keine Seite mehr geöffnet werden.
                            Welche Fehlermeldung?
                            Hast du einen reboot durchgeführt?
                            Wenn ja, mach mal
                            ./iobroker restart
                            und poste was danach passiert
                              Jetzt nach dem Reboot vom Raspberry kommt wieder "Verbinde mit Server …"
                              Edit: ioBroker Admin läuft wieder ohne Probleme jedoch vis geht nicht mehr, dort steht Verbinde mit Server!
                                Vis Instanz aktiv?
                                Cache im Browser löschen.
                                Nochmal probieren.
                                Was sagt das log?
                                  Cache habe ich bereits geleert und im Log kommt keine Fehlermeldung zu VIS.
                                  Vis Instanz läuft. Cache nochmals geleert.
                                    Jetzt komme ich nicht mehr in VIS Editor rein um die Views zu sichern.
                                    Wo kann ich mir diese per ftp sichern um die Adapter neu zu installieren?
                                      Der Zeigefinger nutzt jetzt auch keinem, aber ich hatte ja extra zu Beginn gesagt, du sollst sie sichern.
                                      Was ftp angeht, frage ich mich, ob du ggf. damit etwas zerschossen hast. Ziemlich unwahrscheinlich, aber möglich.
                                      Hast du ein backup?
                                      Hier steht etwas dazu:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
                                      Der dort genannte Pfad enthält die views.
                                      Wenn du dort noch rankommst: sichern!
                                      Anschließend würde ich nochmal versuchen mit:
                                      npm cache clean
                                      die Installation zu retten.
                                      Rainer
                                        Backup habe ich jetzt noch durchgeführt und hat geklappt.
                                        Rettung hat nicht geklappt.
                                          Ich habe nun den gesamten Adapter und die Instanz gelöscht und alles neu installiert. Leider ist das Problem nach wie vor das gleiche. Beim öffnen von VIS bleibt er stehen mit "Verbinde mit Server".
                                            Nun habe ich alles neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt. Nun hängt es bei "Lade Werte …".
                                            Was ist denn da falsch?
                                            7500
