    4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
      ff-haus last edited by
      Nein klappt leider nicht, bleibt bei Version 0.5.9.
      Kann ich also davon ausgehen dass ich mir mit dem Update das ganze abgeschossen habe?
      Kann ich das ganze neu installieren und meine Views retten?
        Versuch es noch mal mit
        ./iobroker upgrade vis
        Wenn das nicht klappt müsstest du zumindest die Instanz löschen und wieder neu anlegen, oder gar den gesamten Adapter.
        Ob dabei deine views erhalten bleiben weiss ich nicht, du kannst sie ja sicherheitshalber im editor unter tools als textfile exportieren.
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        3841_subscriptions.csv
          Der Befehl funktioniert nicht.
          EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln
          3841_sensor-tuerfenster-json.txt
            @ff-haus:
            EDIT: ich musste erst ins Verzeichnis iobroker wechseln `
            Natürlich!
            Immer alles in /opt/iobroker !
            Und läuft jetzt?
              Im iobroker admin sehe ich dass er das Update auf 0.6.4 durchgeführt hat. Jedoch bleibt er jetzt beim Laden stehen und bringt nur noch "Verbinde mit Server".
                Hast du denn die neueste Version des js-controller?
                Unter Reiter hosts!
                Wenn du da nicht mehr rankommst:
                npm install iobroker.js-controller
                Natürlich wieder unter /opt/iobroker
                  Nein habe ich wieder vergessen, installiere es gerade.
                    Jetzt geht gar nichts mehr. Fehlermeldung bei iobroker admin sowie vis es kann keine Seite mehr geöffnet werden.
                      Welche Fehlermeldung?
                      Hast du einen reboot durchgeführt?
                      Wenn ja, mach mal
                      ./iobroker restart
                      und poste was danach passiert
                        Jetzt nach dem Reboot vom Raspberry kommt wieder "Verbinde mit Server …"
                        Edit: ioBroker Admin läuft wieder ohne Probleme jedoch vis geht nicht mehr, dort steht Verbinde mit Server!
                          Vis Instanz aktiv?
                          Cache im Browser löschen.
                          Nochmal probieren.
                          Was sagt das log?
                            Cache habe ich bereits geleert und im Log kommt keine Fehlermeldung zu VIS.
                            Vis Instanz läuft. Cache nochmals geleert.
                              Jetzt komme ich nicht mehr in VIS Editor rein um die Views zu sichern.
                              Wo kann ich mir diese per ftp sichern um die Adapter neu zu installieren?
                                Der Zeigefinger nutzt jetzt auch keinem, aber ich hatte ja extra zu Beginn gesagt, du sollst sie sichern.
                                Was ftp angeht, frage ich mich, ob du ggf. damit etwas zerschossen hast. Ziemlich unwahrscheinlich, aber möglich.
                                Hast du ein backup?
                                Hier steht etwas dazu:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
                                Der dort genannte Pfad enthält die views.
                                Wenn du dort noch rankommst: sichern!
                                Anschließend würde ich nochmal versuchen mit:
                                npm cache clean
                                npm install iobroker.vis –production
                                die Installation zu retten.
                                Rainer
                                  Backup habe ich jetzt noch durchgeführt und hat geklappt.
                                  Rettung hat nicht geklappt.
                                    Ich habe nun den gesamten Adapter und die Instanz gelöscht und alles neu installiert. Leider ist das Problem nach wie vor das gleiche. Beim öffnen von VIS bleibt er stehen mit "Verbinde mit Server".
                                      Nun habe ich alles neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt. Nun hängt es bei "Lade Werte …".
                                      Was ist denn da falsch?
                                        Und?
                                        Lief es vor dem rückspielen des backups?
                                        Wie hast du das backup und das restore gemacht?
                                        Nur die views Datei?
                                        Oder komplettes ./iobroker backup?
                                        Gib doch mal mehr infos!
                                        Rainer
                                          Ich hatte VIS noch gar nicht offen und hatte gleich die ganzen Dateien ins VIS.0 Verzeichnis geschoben.
                                          Muss ich VIS erst einmal öffnen?
                                            Welche ganzen Dateien hast du ins Verzeichnis geschoben?
                                            Um einen Fehler eingrenzen zu können wäre es schön gewesen zu wissen, ob er schon vor einer Aktion existierte, oder durch die Aktion ausgelöst wurde.
                                            Rainer
                                            1.0k
                                            7500
