    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    • porty
      porty last edited by
      Guten Morgen Klaus,
      @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
      @porty
      Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
      sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen 🙂
      Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
      Du müsstest dann natürlich testen
      Das Klingt super!
      Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern 😉
      wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal 🙂
      Mirco
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
          foxthefox Developer @porty last edited by
          @porty
          Hallo Mirco,
          hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
          Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
          Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
          Klaus
            @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            Das Klingt super!
            Mirco
            Hallo Mirco,
            bist du schon zum Testen gekommen?
            Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
            Klaus
            porty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              foxthefox Developer last edited by
              hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
              Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
              Klaus
                cyberax last edited by
                Hi Klaus,
                danke für das Update!
                Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                VG
                  foxthefox Developer @cyberax last edited by
                  @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                  Hi Klaus,
                  VG
                  das ist aber blöd.
                  Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
                  Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
                  Klaus
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                    jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                    • porty
                      porty @foxthefox last edited by
                      Hallo Mirco,
                      Klaus
                      Hey Klaus,
                      sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
                      Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                      Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
                      VG
                      Mirco
                        Hallo Mirco,
                        Klaus
                        Hey Klaus,
                        VG
                        Mirco
                        Hallo Mirco,
                        nur kein Stress!!
                        Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
                        Klaus
                          Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
                          • SRo769
                            Grüße Sven
                              foxthefox Developer @SRo769 last edited by
                              @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                              Grüße Sven
                              Hallo Sven,
                              Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                              Danke für die Rückmeldung!
                              Klaus
                              PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                                Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
                                  C1500 last edited by
                                  Servus zusammen
                                  Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                                  Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                                  Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                                  Spinnt also total. 😉
                                  Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
                                  Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                                  Danach aber wieder chaotische Werte.
                                  Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                                  Meld mich dann wieder...
                                  Gruß Peer
                                    foxthefox Developer @C1500 last edited by
                                    @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                    Servus zusammen
                                    Gruß Peer
                                    Hallo Peer,
                                    wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
                                    Klaus
                                      cyberax @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox
                                      Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
                                      Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
                                      VG
                                        @foxthefox
                                        VG
                                        das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
                                        Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
                                        Im Verzeichnis
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
                                        mal bitte folgendes aufrufen:
                                        node simple_test.js
                                        und das, was dann kommt, mal posten.
                                        Klaus
                                          Hi Klaus,
                                          das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                                          Muss ich mir das extra von git holen?
                                          VG
                                            Hi Klaus,
                                            VG
                                            Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                                            Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                                            Klaus
                                              Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                                              Das Sytem spinnt ziemlich rum
                                              Hier mal 2 Logs:
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                              und
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                                              oder auch
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                              Die Werte sind ~
                                              15,4°C
                                              83% Feuchte
                                              kein Wind
                                              und ioBroker macht daraus:
                                              Hier noch mit Debugmeldung:
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                                              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                              Gruß Peer
                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              5532
