    • Fenian
      Fenian last edited by
      @s-bormann Ja, so etwas hatte ich schon fast vermutet und nach einem Blick in den Quellcode habe ich den Filter auch entdeckt.
      Mich stört er nicht, Es betrifft ja nur das automatische erstellen von Geräten.
      Von Hand geht das Anlegen von Geräten ja auch relativ schnell.
      Für meine die Xiaomi-Sensoren (Deconz) und die Hue Bewegungsmelder (Hue-Bridge) wird pro verbautem Sensor je ein Device angelegt. Also gut 2-3 Devices pro echtem Gerät.
      Der Aufwand für das automatische erstellen wäre da eh viel zu gross.
      Ansonsten: Nach kleineren Anfangsproblemen ein prima Adapter 👍
      @Gerni Ich habe heute mal eine Lampe über Deconz eingebunden.
      Es hat wie erwartet funktioniert.
      Zum Einbinden der Lampe musste natürlich die Phoscon-App öffnen und anschliessend den Deconz-Adapater in IOBroker neu starten.
      Wenn du die Geräte im Adapter schon hast, solltest du auch darauf zugreifen können-
      G s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd last edited by
        Warum muss ich genau auf die Lampe drücken? Drücke ich die Kachel kommt immer ein popup...
        MfG
        eMd
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
          @eMd
          weil es auch farbige Lampen gibt, die nicht nur an und aus können.
            Gerni @Fenian last edited by
            @Fenian ich bekomme nicht alle angezeigt. Und wenn du anders schaltest, bekommst du den State dann auch um iqontrol?
              eMd @dslraser last edited by
              @dslraser hm, kann ich das dann nicht lieber als Option anbieten... Popup für an aus lässt sich dem Haus Drachen ähhh hausprinzessin schlecht erklären 😉
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @eMd last edited by
                @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Mit etwas Übung schafft sie das 😂
                Nein, im Ernst, der Klick auf das Icon ist quasi nur als Shortcut zur Hauptfunktion gedacht. Die erweiterten Funktionen erreicht man durch einen Klick auf die Kachel. Mit einem ForcedTouch (iOS) oder einem langen Klick, bekommt man noch weitere Optionen.
                Aber ich gebe Dir Recht, bei einem Gerät, das ausschließlich einen Schalter besitzt, ergibt das für sich genommen keinen Sinn. Da aber die allermeisten Geräte doch mehr Funktionen haben, ist es aus Konsistenzgründen so gelöst.
                LG!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Fenian last edited by
                  0.0.35 ist online.
                  ForcedTouch wurde erweitert und hat jetzt einen Indikator, der die Funktion beim lang bzw. fest klicken visualisiert. Der notwendige Druck wurde etwas erhöht. Außerdem hoffe ich, dass es jetzt mit mehr Geräten kompatibel ist.
                  Der Filter für States bei Autocreate wurde auch entfernt.
                  Ich hoffe, es klappt alles!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    0.0.35 ist online.
                    ich habe die Version davor übersprungen.
                    Bei dieser hier gefällt mir die neue Touch Funktion noch nicht so ganz. Egal wie leicht ich drücke/antippe, es kommt immer ein Popup mit der neuen Funktion, das ist fast störend.
                    Android/Samsung Note8 (Handy)
                    Edit: wenn ich nur ganz leicht eine Kachel antippe, dann kommt kurz ein Popup und wird sofort wieder geschlossen. Dann stehe ich auf dem gleichen Bild.
                    Ich bin erstmal zurück auf 0.0.33
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      0.0.35 ist online.
                      Uff, das ist natürlich blöd.
                      Bitte teste mal die Beispiele hier:
                      https://pressurejs.com/index.html#examples
                      Und schreibe mir, was davon geht und was nicht.
                      LG!
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        mache ich heute Abend. Ich bin jetzt erstmal unterwegs.
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          habe es doch noch schnell gemacht.
                          Von 1. gehen drei Varianten (Punkt 2 nicht)
                          Bei 2. bis. 5. geht nichts.
                          Das kommt z.B. beim Bild
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            Kannst Du sehen, welchen Zahlenbereich er bei den funktionierenden orangenen Balken aus Bsp. 1 benutzt?
                            Sollte theoretisch von 0-1 reichen. Geht es bei Deinem Handy über Druck oder über die Zeit?
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
                              bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
                                • dslraser
                                  genau so. (hast Du richtig verstanden)
                                  • V
                                    vikk88 last edited by
                                    Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
                                    • s.bormann
                                      So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
                                      LG
                                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        Erstes Feedback.
                                        funktioniert deutlich besser !
                                        Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
                                        Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
                                        Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          20190620_220846.mp4
                                            liv-in-sky last edited by
                                            hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
                                            kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                                            296
                                            7637
                                            6958509
