    • simatec
      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
      @SWeimar
      Das scheint mit auch sehr viel zu sein
      Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert?
      SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec
        Nein leider nicht. Ich denke auch das es nichts mit dem shuttercontrol Adapter zu tun hat. Da hab ich irgendwo ein anderen Fehler.
          dos1973 last edited by
          hallo zusammen,
          Sorry Simatec, ich muss leider nochmals fragen, die Zeiten verwirren mich.
          Ich habe in dem Dropdown 3 Möglichkeiten
          1. "Nur die Zeit Wohnbereich"
          es werden nur die Zeiten gefahren, welche im nächsten Screenshot gezeigt werden, es wird keine Rücksicht auf Astro genommen, richtig?
          2. "Zeit Wohnbereich mit Sonnenaufgang und Untergang"
          Ich verstehe die Verbindung nicht Zeit mit Sonnenaufgang und Untergang und die daraus resultierenden Uhrzeiten
          warum ist Downtime/ Uptime Living jetzt nicht = Sunset / Sunrise?
          Warum nimmt er hier 22:00 Uhr und nicht 21:33 Uhr ? beim morgendliche Lauf das gleiche: Sunrise 4:44, es wird aber erst um 6 Uhr hochgefahren.
          MIN./ MAX Zeit für das hochfahren in der Woche
          die MIN Zeit ist für unter der Woche ist 5:30, der Sonnenaufgang ist 4:44 Uhr, warum also 6:00 Uhr und nicht 5:30 Uhr
          die Min/ max Zeiten verstehe ich auch nicht, oder interpretiere diese falsch.
          ich nehme an, wenn ich option 1 &2 verstanden habe, kapiere ich auch 3 🙂
            adlerauge1980 @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @flugwelle
            Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
            Guter Hinweis 👍🏻
            @simatec Ich habe heute die 480 Kommentare durchgelesen da ich den Adapter auch installieren möchte. Danke für deine Arbeit! so macht ioBroker richtig Spass!!
            Wie wäre es mit einer Funktion "Bei manuellem Eingreifen nichts unternehmen bis: xx"
            Bei xx sollte man dann verschiedene Inputs auswählen können wie z.Beispiel:
            Sonnenstand, Helligkeit, Temperatur (also Änderung eines Objekt ID Werte die bei xx stehen), aber auch die Option nach Ablauf von manuelle Ereigniszeit plus x Stunden (Sprich die Automatik stopt ab dem Zeitpunkt des manuellen Eingreifens und startet nach Ablauf des Zeit-Triggers wieder.
            Ich persönlich würde dort die Option "Runter fahren (Sonnenschutz) am nächsten Tag" eintragen. Also das die Automatik am nächsten Tag wieder normal läuft. Genial wäre natürlich wenn noch bestimmt werden kann, an welchen Rolläden die Automatik aussetzt. Nur an dem bei dem manuell eingegriffen wurde oder bei allen (ggf. bei einer Gruppe von Rolläden)
            In meinem Fall werde ich mit dem Adapter ein Sonnenschutz bei Aussentemp. von mehr als 25° einrichten. Welcher die Rolläden nach Ereignis x (habe ich für mich noch nicht definiert, vermutlich Sonnenuntergang -x Stunden) wieder hochfährt.
            Dies mal so als Idee.
            • SWE1008
              @simatec
              Nachdem ich nun Redis deaktiviert habe ist auch das Log im Debug Modus normal.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Die Zeitberechnung in Verbindung mit Astrozeiten ist wie folgt aufgebaut.
                Hochfahren: Es gibt eine Min und eine Max Zeit. Das ist im Prinzip als Range zu sehen.
                Liegt der Sonnenaufgang oder GoldenHour Ende in dieser Zeitspanne, wird die Astrozeit verwendet.
                Ist diese früher oder später, wird die maximale Zeit der Range verwendet.
                Beim Runtenfahren ist es so, dass du mit der zeit die späteste Zeit festlegst.
                Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour später als deine eingestellte Zeit, werden die Rollläden zu der eingegebenen Zeit runtergefahren.
                Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour eher, wird diese Zeit zum runterfahren verwendet.
                • simatec
                  @SWeimar
                  Hmm eventuell auch ein Problem mit dem js-controller??
                  Ich gebe das Thema mal an die Dev's weiter ...
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @adlerauge1980 last edited by
                    @adlerauge1980
                    Zu den manuellen Eingreifen habe ich schon eine Idee, die ich in den nächsten Tagen einbauen werde.
                      apollon77 @simatec last edited by
                      This post is deleted!
                        apollon77 @SWE1008 last edited by
                        @SWeimar Hm ... logging von redis ändert sich in Controller 2.0 eh, von daher: ja bei redis im debug Level so Absicht im Moment 😉
                        • madjack84
                          madjack84 @Homoran last edited by madjack84
                          @Homoran @simatec : Wenn hier schon shuttercontrol, dann fände ich die Option der Übersetzung da drin schon passend 🙂 ist wahrscheinlich Geschmackssache 🙂
                          Mit dem folgenden sind dann "Alexa, Rolladen auf 50%" auch die halbe Höhe 🐶
                          so habs wie versprochen mal ausgemessen und die Übertragungsfunktion für meine Rollos (groß und klein) gebildet:
                          im Endeffekt reicht diese Funktion:
                          if (i < 1) return 0;
                          else if (i > 99) return 100;
                          else return Math.round(-0.0045*i*i+1.291*i+14.97);
                          unter 1% im Sprachbefehl (=15% Rollowert) fährt der dann eben komplett auf 0% zu...
                          ja, ich weiß das ist nur für meine Rollos mit Panzern...
                          Macht es Sinn mit ein paar Stützstellen die Koeffizienten zu berechnen?
                          (Da wirds mit UI und Algorithmik dann schon echt kompliziert 😕 )
                          hier die XLS zur Berechnung der Trendlinie:
                          Rolladen_Funktion.xlsx
                          Hier zum Import die Anwendung auf einen Hilfedatenpunkt (Zahl):
                          <variables>
                          <variable type="" id="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD">i</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="I-xw5q@m5?t6EFh{t[cL" x="87" y="12">
                          <mutation statements="false">
                          <arg name="i" varid="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">transform_big_blind_val</field>
                          <field name="SCRIPT">aWYgKGkgPCAxKSByZXR1cm4gMDsKZWxzZSBpZiAoaSA+IDk5KSByZXR1cm4gMTAwOwplbHNlIHJldHVybiBNYXRoLnJvdW5kKC0wLjAwNDUqaSppKzEuMjkxKmkrMTQuOTcpOw==</field>
                          <block type="on_ext" id="pO:|tpD@dWLgIBmeWaP8" x="87" y="62">
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="8e$/$ZrN2Dr54rV9)8n(">
                          <field name="oid">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                          <block type="control" id=",2`UKbI_@y^AUKn+$/bo">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0735994.1.LEVEL</field>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="Jt)G~!?104Lo4}XjKl,4">
                          <mutation name="transform_big_blind_val">
                          <arg name="i"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                          <block type="get_value" id="uNPz@gKioghKEn-NLsuW">
                          <field name="OID">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                          • simatec
                            Ab sofort ist die Version 0.2.11 auf Github und dann ab heute Nacht auch in der latest Repro verfügbar.
                            0.2.11 (20.06.2019)
                            • (simatec) Fix debug log
                            • (simatec) temporary storage of the state
                            • (simatec) automatic stop of sun protection with manual state change
                            • simatec
                              @SWeimar
                              Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                              Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                              Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                              Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                                @flugwelle
                                In Version 0.2.11 habe ich die Überwachung drin, für den Sonnenschutz.
                                Wenn du bei aktiven Sonnenschutz den Rollladen manuell veränderst, wird der Sonnenschutz inaktiv .
                                  Homoran Global Moderator Administrators @madjack84 last edited by
                                  @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Nee, darum geht es nicht.
                                  auf 0% fahren würde im gleichen Sprachgebrauch bedeuten "auf Lücke" zu fahren.
                                  komplett zu müsste bei einer solchen Regelung dann einen negativen Wert haben.
                                  Außerdem hängt wie bereits geschrieben, diese Rechnung von der Dicke des Panzers und der damit verbundenen unterschiedlichen Zunahme der Dicke des Wickelkerns ab.
                                  Genau das selbe gilt für unterschiedlich lange Rollläden.
                                  ein aufgewickelter 2,50m Rolladen hat zu Beginn einen deutlich dickeren Kern als ein 1,50m hoher Rolladen
                                  madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • madjack84
                                    @Homoran jo genau die Abrollung habe ich mit der Funktion mit ausgeglichen. Darum ist es auch keine Gerade in der XLS sondern eine Banane 😉 möglicherweise reden wir immer noch aneinander vorbei und ich verstehe den Kern nicht...
                                    Edit: Der kleine Fenster Rolladen hat auch eine andre Funktion als die Balkontür
                                      Das habe ich wohl gesehen.
                                      Aber diese Banane müsste spezifisch für jeden Rollladen erstellt werden, da die Krümmung derselben eben Abhängig von Rollladenlänge und Panzerdicke ist
                                        @simatec Hallo Simatec, wie lange ist dann der Sonnenschutz inaktiv? respektive wie wird er wieder aktiviert? werde genau diese funktion bei mir auch brauchen.
                                        • madjack84
                                          @Homoran Richtig.
                                          Habs eben mal ausprobiert... mit 4 Stützstellen bekommt man schon ein super Ergebnis hin. Diese könnte jeder User quasi zur Kalibrierung in einer Maske angeben. (nicht schön, aber wenns der User will...)
                                          Nun noch eine polynomische Regression im Hintergrund und die Gleichung zaubert sich quasi von alleine 😛
                                          https://stackoverflow.com/questions/28269021/how-do-i-create-a-best-fit-polynomial-curve-in-javascript
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @adlerauge1980 last edited by simatec
                                            @adlerauge1980
                                            Entweder wenn du ihn manuell auf die Sonnenschutz Position zurück fährst oder am nächsten Morgen
                                            Sprich der Sonnenschutz ist immer dann aktiv, wenn der state des Rolladens mit dem temporär gespeicherten Wert von Shuttercontrol übereinstimmt.
                                            Fährst du den Rollladen manuell, stimmen die Werte nicht überein und der Sonnenschutz ist inaktiv
                                            1.0k
                                            332
                                            7402
                                            10481678
