    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
      @eMd
      weil es auch farbige Lampen gibt, die nicht nur an und aus können.
        Gerni @Fenian last edited by
        @Fenian ich bekomme nicht alle angezeigt. Und wenn du anders schaltest, bekommst du den State dann auch um iqontrol?
          eMd @dslraser last edited by
          @dslraser hm, kann ich das dann nicht lieber als Option anbieten... Popup für an aus lässt sich dem Haus Drachen ähhh hausprinzessin schlecht erklären 😉
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Mit etwas Übung schafft sie das 😂
            Nein, im Ernst, der Klick auf das Icon ist quasi nur als Shortcut zur Hauptfunktion gedacht. Die erweiterten Funktionen erreicht man durch einen Klick auf die Kachel. Mit einem ForcedTouch (iOS) oder einem langen Klick, bekommt man noch weitere Optionen.
            Aber ich gebe Dir Recht, bei einem Gerät, das ausschließlich einen Schalter besitzt, ergibt das für sich genommen keinen Sinn. Da aber die allermeisten Geräte doch mehr Funktionen haben, ist es aus Konsistenzgründen so gelöst.
            LG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Fenian last edited by
              0.0.35 ist online.
              ForcedTouch wurde erweitert und hat jetzt einen Indikator, der die Funktion beim lang bzw. fest klicken visualisiert. Der notwendige Druck wurde etwas erhöht. Außerdem hoffe ich, dass es jetzt mit mehr Geräten kompatibel ist.
              Der Filter für States bei Autocreate wurde auch entfernt.
              Ich hoffe, es klappt alles!
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                0.0.35 ist online.
                ich habe die Version davor übersprungen.
                Bei dieser hier gefällt mir die neue Touch Funktion noch nicht so ganz. Egal wie leicht ich drücke/antippe, es kommt immer ein Popup mit der neuen Funktion, das ist fast störend.
                Android/Samsung Note8 (Handy)
                Edit: wenn ich nur ganz leicht eine Kachel antippe, dann kommt kurz ein Popup und wird sofort wieder geschlossen. Dann stehe ich auf dem gleichen Bild.
                Ich bin erstmal zurück auf 0.0.33
                • s.bormann
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  0.0.35 ist online.
                  Uff, das ist natürlich blöd.
                  Bitte teste mal die Beispiele hier:
                  https://pressurejs.com/index.html#examples
                  Und schreibe mir, was davon geht und was nicht.
                  LG!
                  • dslraser
                    @s-bormann
                    mache ich heute Abend. Ich bin jetzt erstmal unterwegs.
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      habe es doch noch schnell gemacht.
                      Von 1. gehen drei Varianten (Punkt 2 nicht)
                      Bei 2. bis. 5. geht nichts.
                      Das kommt z.B. beim Bild
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Kannst Du sehen, welchen Zahlenbereich er bei den funktionierenden orangenen Balken aus Bsp. 1 benutzt?
                        Sollte theoretisch von 0-1 reichen. Geht es bei Deinem Handy über Druck oder über die Zeit?
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
                          bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
                            • dslraser
                              genau so. (hast Du richtig verstanden)
                              • V
                                vikk88 last edited by
                                Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
                                • s.bormann
                                  So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
                                  LG
                                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    Erstes Feedback.
                                    funktioniert deutlich besser !
                                    Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
                                    Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
                                    Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      20190620_220846.mp4
                                        liv-in-sky last edited by
                                        hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
                                        kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                            @sigi234 moin sigi
                                            habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                                            im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                                            296
                                            7637
                                            6962900
