    4. Xiaomi wall switch zigbee Fehler Ein- und Ausschalten
    SOLVED Xiaomi wall switch zigbee Fehler Ein- und Ausschalten
      srobu last edited by
      Habe jetzt das Pairing nochmals drüber laufen lassen. Leider kein Erfolg. Die Meldung ist jetzt im Log ein bisschen anders:
      Zigbee publish to '0x00158d0003046e43', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      Gestern hatte ich das Teil schon ein paar mal komplett neu angelernt, allerdings mit vorherigem Lösches aus dem Adapter.
      Die Entfernung paast, ist durch eine 30iger Wand direkt hinterm Stick. Link Quality 112
        Nach einer kleinen Pause habe ich mich dem Thema wieder angenommen. Dabei bin ich auf die Issue #258 auf GITHUB iobroker.zigbee gestoßen, in dem schon auf das Problem hingewiesen wurde. Mit der Version (manuelle Installation über Link von asgothian) klappt alles wunderbar. Der QBKG04LM lässt sich wieder pairen und einwandfrei über den iobroker schalten.
        Ich hoffe, dass die Problemlösung in der nächsten Version berücksichtig wird.
        Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          nachdem es jetzt eine neue Version des Zigbee Adapters gibt... starting. Version 0.10.2...
          Habe das Pairing nochmals durchgeführt (der Switch vorher nicht gelöscht). Das Pairing hat funktioniert.
          Allerdings habe ich immer noch das gleiche Problem. Über den iobroker kann ich den Switch nicht an / ausschalten...
          Interessant ist, dass der sich das Objekt aktualisiert - also der Status (und weitere Informationen) werden übertragen.
          Nun habe ich den Switch mal komplett wieder aus dem Adapter gelöscht und möchte ihn wieder pairen. Jetzt funktioniert das allerdings auch nicht mehr. Ich bekomme den Switch nicht mehr rein.
          Hat jemand noch eine Idee?
          Auch wäre interessant, ob jemand diesen Xiaomi Wall Switch (mit Nulleiter) hat und ob der bei jemandem ordentlich funktioniert.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @srobu last edited by
            @srobu
            Ich hab einen, kann das aber aktuell nicht nachstellen. Ich weiss das es speziell bei den Xiaomi Switches Anpassungen im zigbee-shepherd-converters gegeben hat. Kannst du bitte mal die aktuelle 0.10.2 von GitHub installieren und schauen ob damit alles geht ?
            Ich kann mir das erst ab Sonntag anschauen - dann bin ich hoffentlich wieder zu hause.
            A.
              srobu last edited by srobu
              @Asgothian
              habe gerade die Instanz entfernt, den Adapter deinstalliert, den iobroker neu gestartet und nochmals neu von github installiert (seit vorhin gibt es die Version 0.10.3).
              Bekomme den Switch immer noch nicht wieder gepaired.
              Alle meine anderen Zigbee Geräte gehen noch.
                @srobu sagte in Xiaomi wall switch zigbee Fehler Ein- und Ausschalten:
                QBKG04LM
                laufen wir gerade einen Problem der keiner ist... versuchst du etwa den Schalter im iobroker zu schalten ??
                oder aktualisiert sich der State nach dem drücken des Schalters nicht
                  @arteck
                  Ja, das ist ja mein Grundproblem (siehe erster Beitrag). Der State hat sich immer aktualisiert - zumindest in der alten Version, als ich den Switch noch pairen konnte. Das funktioniert aber seit 0.10.2 auch nicht mehr.
                  Das Schalten funktioniert nur in der Analysefunktion des Zigbee Adapters (siehe auch oben das JSON Script).
                    • Asgothian
                      @srobu
                      Die Änderung sollte in der aktuellen 0.10.3 auf Github schon drin sein. Versuch die doch bitte auch einmal.
                        @Asgothian
                        habe gerade den Zigbee Adapter deinstalliert und die aktuelle 0.10.3 von Github wieder installiert. Funktioniert einwandfrei. Danke!
                          Ja.rod @srobu last edited by
                          @srobu Kürze Frage: Wie bekomme ich den Switch in den Paring Modus, habe leider die Anleitung schon entsorgt?
                            tenacious @srobu last edited by
                            @srobu Wie hast du den Schalter eigentlich in eine deutsche Unterputzdose bekommen? 🙂
                            An sich genau das Produkt, das ich suche, nur leider nicht für unsere Unterputzdosen 😞
                            wandschalter xiaomi wandschalter xiaomi zigbee wallswitch zigbee
                            1484
