    5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      Du solltest Dir mal den Shuttercntroller anschauen
      • BBTown
        BBTown @lesiflo last edited by
        @lesiflo Damit stellst Du das Konzept von ioBroker bzw. einer Middleware ja vollständig in Frage.
        Richtig wäre es auf der HomeMatic ggf. vorhandene Scripte zu deaktivieren um ein Backup zu haben, ansonsten sollte ja möglich viel zentral von ioBroker gesteuert werden und nicht dezentral auf x Systemen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @schweiger2 last edited by simatec
          @schweiger2
          Der Adapter shuttercontrol sollte genau deine Wünsche erfüllen.
          Den Adapter findest du in der Latest Repro und kann ganz normal über den Tab Adapter in deinem iobroker installiert werden.
            lesiflo Most Active @BBTown last edited by lesiflo
            @BBTown
            In Frage stellen will das keineswegs. Da ich aber viele Komponenten von HM habe (Lichtschalter, Rollläden, Fensterkontakte, Helligkeitssensoren) und auch mit direkten Verknüpfungen arbeite minimiere ich mir dadurch eine weitere Fehlerquelle falls mal iobroker ausfallen sollte. HM läuft bei mir absolut stabil und ein Backup wird dort auch regelmäßig erstellt. HM ist bei mir aber auch das einzige System neben iobroker.
              Ich habe mit HM IP das eine oder andere Problemchen. Was ich mittlerweile auf iobroker umgestellt habe, funktioniert stabiler.
              Shuttercontroller ist eine tolle und mächtige Sache, aber gibt es keine Möglichkeit, das mit Bordmitteln in Blockly zu lösen ?
              Homoran J L BBTown 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
                @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                Ich denke schon!
                Aber das wird nicht so einfach.
                Blockly dürfte dabei nicht das Problem sein, sondern der korrekte strukturierte und komplexe Aufbau, der datz notwendig ist.
                Ich hatte damit auch schon einmal begonnen, und wieder abgebrochen.
                Genau wie bei Homematic habe ich schrittweise begonnen und mit Datenpunkten als "Stützvariablen" gearbeitet, auf die andere Programm(teil)e wieder reagierten.
                Das Ganze ist aber eine Heidenarbeit
                  Jan1 @schweiger2 last edited by
                  @schweiger2
                  Kann man auch mit Blockly lösen. Hier musst eben dann mit einigen "UND" und "ODER" Bedingungen arbeiten. Ich würde hier mit Variablen arbeiten und das auf mehrere Trigger verteilen.
                    As I said 😂
                      lesiflo Most Active @schweiger2 last edited by
                      @schweiger2 OK, HM IP ist ne andere Sache kann ich nicht beurteilen. Stand so in deinem ersten Post nicht drin.
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                        As I said 😂
                        Hab Dein Post übersehen, geht aber wirklich in die Richtung wie ich das im Kopf habe😉
                        Bei so vielen Variablen hilft einfach ran tasten und das ganze wachsen lassen.
                        • BBTown
                          BBTown @schweiger2 last edited by BBTown
                          vielleicht ganz kurz als Idee wie ich das gelöst habe
                          Einen Datenpunkt/Variable für den Rolladenzustand angelegt (offen, geschlossen, Beschattung)
                          Im Szenenadapter eine Szene "Rolläden" angelegt
                          • bei "true" alle Rolladen = 100 - Variable= "offen"
                          • bei "false" alle Rolladen = 0, Variable = "geschlossen"
                          Im Szenenadapter eine Szene "Beschattung" angelegt
                          • bei "true" alle Rolladen auf die individuell eingestellte Beschattungshöhe, Variable = "Beschattung"
                          • bei "false", alle Rolladen = 100, Variable = "offen"
                          Ein Script für das Herunterfahren um 22:00h angelegt
                          (Dieses steuert um 22:00h das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") )
                          Ein Script für das Herunterfahren bei "Dämmerung"
                          Dieses steuert das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), bei "Dämmerung", sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") Wenn d"Dämmerung" nach 22:00h ist, wird das Script nicht ausgeführt, da je bereits das 22:00h Script zugeschlagen hat )
                          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochentags/kein Feiertag um 07:30h
                          (sofern die Variable = "geschlossen" ist)
                          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochenende/Feiertag um 09:00h
                          Die "Beschattung" starte ich manuell
                          BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @BBTown last edited by
                            Screenshot Szene "Rolläden"
                            Screenshot Szene "Beschattung
                              Jan1 @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
                              Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
                              • BBTown
                                Screenshot 22:00h schliessen
                                Screenshot Sonnuntergang schließen
                                Screenshot Werktags öffnen
                                • BBTown
                                  BBTown @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                  @BBTown
                                  Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
                                  Sol ja auch nur eine Anregung sein
                                    @BBTown
                                    Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
                                    Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
                                    Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
                                    • BBTown
                                      @BBTown
                                      Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
                                        @BBTown
                                        ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
                                        • BBTown
                                          @BBTown
                                          aha ....
                                          ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                                            @BBTown Jan ist nicht schweiger
                                            blockly
                                            4275
