    4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
      Vis Instanz aktiv?
      Cache im Browser löschen.
      Nochmal probieren.
      Was sagt das log?
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        ff-haus last edited by
        Cache habe ich bereits geleert und im Log kommt keine Fehlermeldung zu VIS.
        Vis Instanz läuft. Cache nochmals geleert.
          Jetzt komme ich nicht mehr in VIS Editor rein um die Views zu sichern.
          Wo kann ich mir diese per ftp sichern um die Adapter neu zu installieren?
            Der Zeigefinger nutzt jetzt auch keinem, aber ich hatte ja extra zu Beginn gesagt, du sollst sie sichern.
            Was ftp angeht, frage ich mich, ob du ggf. damit etwas zerschossen hast. Ziemlich unwahrscheinlich, aber möglich.
            Hast du ein backup?
            Hier steht etwas dazu:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
            Der dort genannte Pfad enthält die views.
            Wenn du dort noch rankommst: sichern!
            Anschließend würde ich nochmal versuchen mit:
            npm cache clean
            npm install iobroker.vis –production
            die Installation zu retten.
            Rainer
              Backup habe ich jetzt noch durchgeführt und hat geklappt.
              Rettung hat nicht geklappt.
                Ich habe nun den gesamten Adapter und die Instanz gelöscht und alles neu installiert. Leider ist das Problem nach wie vor das gleiche. Beim öffnen von VIS bleibt er stehen mit "Verbinde mit Server".
                  Nun habe ich alles neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt. Nun hängt es bei "Lade Werte …".
                  Was ist denn da falsch?
                    Und?
                    Lief es vor dem rückspielen des backups?
                    Wie hast du das backup und das restore gemacht?
                    Nur die views Datei?
                    Oder komplettes ./iobroker backup?
                    Gib doch mal mehr infos!
                    Rainer
                      Ich hatte VIS noch gar nicht offen und hatte gleich die ganzen Dateien ins VIS.0 Verzeichnis geschoben.
                      Muss ich VIS erst einmal öffnen?
                        Welche ganzen Dateien hast du ins Verzeichnis geschoben?
                        Um einen Fehler eingrenzen zu können wäre es schön gewesen zu wissen, ob er schon vor einer Aktion existierte, oder durch die Aktion ausgelöst wurde.
                        Rainer
                          Ich spiele gerade noch einmal alles neu auf. Dann teste ich mal ob vis zu öffnen geht und spiele dann den ordner img und die view datei ein.
                          Wie wäre denn der richtige Ablauf um das Backup einzuspielen?
                            Also ich habe jetzt wieder eine lauffähige Version 0.6.4 von VIS. Uploadfunktion über den Dateimanager funktioniert auch wieder.
                              Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe.
                                Erstens kann es sein, dass die Installation schon zerschossen war, als du dein backup gemacht hast.
                                Zweitens weiss ich immer noch nicht wie du dein backup durchgeführt hast.
                                Dazu hatte ich bereits fragen gestellt.
                                So?
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=8344#p8344
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @ff-haus:
                                  Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe. `
                                  Kannst du mir diene Datei zukommen lassen? dogafox at gmail.com
                                    Alles gut ich habe es mittlerweile hinbekommen und alle Views sind da. 😄
                                      Lässt du uns auch daran teilhaben wie du es jetzt geschafft hast?
                                        Ich hatte nur einen Bedienungsfehler gemacht und iobroker nicht gestoppt.
                                        1. iobroker gestoppt
                                        2. Dateien überspielt
                                        3. iobroker gestartet
                                        Und schon war alles da wie vorher …
                                        Danke nochmals !!
                                        7500
