    5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
      lesiflo Most Active @schweiger2 last edited by
      @schweiger2 OK, HM IP ist ne andere Sache kann ich nicht beurteilen. Stand so in deinem ersten Post nicht drin.
        Jan1 @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
        As I said 😂
        Hab Dein Post übersehen, geht aber wirklich in die Richtung wie ich das im Kopf habe😉
        Bei so vielen Variablen hilft einfach ran tasten und das ganze wachsen lassen.
        • BBTown
          BBTown @schweiger2 last edited by BBTown
          @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
          aber gibt es keine Möglichkeit, das mit Bordmitteln in Blockly zu lösen
          vielleicht ganz kurz als Idee wie ich das gelöst habe
          Einen Datenpunkt/Variable für den Rolladenzustand angelegt (offen, geschlossen, Beschattung)
          Im Szenenadapter eine Szene "Rolläden" angelegt
          • bei "true" alle Rolladen = 100 - Variable= "offen"
          • bei "false" alle Rolladen = 0, Variable = "geschlossen"
          Im Szenenadapter eine Szene "Beschattung" angelegt
          • bei "true" alle Rolladen auf die individuell eingestellte Beschattungshöhe, Variable = "Beschattung"
          • bei "false", alle Rolladen = 100, Variable = "offen"
          Ein Script für das Herunterfahren um 22:00h angelegt
          (Dieses steuert um 22:00h das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") )
          Ein Script für das Herunterfahren bei "Dämmerung"
          Dieses steuert das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), bei "Dämmerung", sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") Wenn d"Dämmerung" nach 22:00h ist, wird das Script nicht ausgeführt, da je bereits das 22:00h Script zugeschlagen hat )
          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochentags/kein Feiertag um 07:30h
          (sofern die Variable = "geschlossen" ist)
          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochenende/Feiertag um 09:00h
          Die "Beschattung" starte ich manuell
          BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @BBTown last edited by
            Screenshot Szene "Rolläden"
            Screenshot Szene "Beschattung
              Jan1 @BBTown last edited by
              @BBTown
              oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
              Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
              • BBTown
                Screenshot 22:00h schliessen
                Screenshot Sonnuntergang schließen
                Screenshot Werktags öffnen
                • BBTown
                  BBTown @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                  @BBTown
                  Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
                  Sol ja auch nur eine Anregung sein
                    @BBTown
                    Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
                    Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
                    Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
                    • BBTown
                      @BBTown
                      Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
                        @BBTown
                        ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
                        • BBTown
                          @BBTown
                          aha ....
                          ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf.
                            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                            @BBTown Jan ist nicht schweiger
                            • BBTown
                              BBTown @Homoran last edited by BBTown
                              @Homoran oh shit ... da war ich ja mal so richtig unaufmerksam 😳 🙃
                              sorry @Jan1 😉
                                @BBTown
                                alles gut
                                  paul53 @schweiger2 last edited by
                                  @schweiger2 sagte:
                                  kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird
                                  Richtig, denn zu jedem möglichen Zeitpunkt einer Aktion wird ein Trigger benötigt. Gemeinsame Aktionen packt man in eine Funktion, die aus jedem Trigger aufgerufen wird, z.B.
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    schweiger2 @paul53 last edited by
                                    das bedeutet, dass das untere Blockly immer von oben bis unten komplett durchlaufen wird, sobald einer der drei Trigger bedient wird ? Und erst wenn alle Bedingungen durch das möglicherweise schrittweise Setzen der Variablen erfüllt sind, wird das obere "Steuerprogramm" die gewünschte Funktion auslösen ?
                                    Das probiere ich gerne aus.
                                    Zwischenzeitlich habe ich noch weiter herumgedoktert und frage mich (oder euch) , ob z.B. ein CRON-Job, der von 6-9 Uhr morgens minütlich triggert, ob die Bedingungen erfüllt sind, eine - weniger elegante - Lösung wäre. Denkfehler ?
                                    S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      schweiger2 @schweiger2 last edited by
                                      @schweiger2
                                        lesiflo Most Active @schweiger2 last edited by lesiflo
                                        Kann man so machen. Wobei ich dir empfehlen würde nicht nur auf Feiertag sondern auf alle freien Tage zu schauen. So etwa:
                                        Hab gerade gesehen das du Wochenende auch mit drin hast, Urlaub fehlt dann aber noch.
                                        Die beiden Bedingungen "falls" und "sonst falls" kannst du auch mit einem "oder" zusammenfassen. So brauchst du nur einen "mache"-Zweig.
                                          @schweiger2 sagte:
                                          Nein, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist, wird das ausgeführt, was im "Maul" des Triggerblockes angegeben ist. Deshalb muss die gemeinsame Funktion rollos_hoch auch in jedem Triggerblock aufgerufen werden.
                                            @paul53 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                            @schweiger2 sagte:
                                            Diesen Tip zum strukturellen Aufbau der Abfragen habe ich nun umgesetzt - und es funktioniert prächtig. Auf diese Weise ist es so einfach, weitere Auslöser in unterschiedlichen Abhängigkeit einzubauen und damit die Erfüllung der schlussendlichen Bedingung in der Funktion zu steuern. Einfach Klasse, nochmal danke.👍 👍 👍
                                            blockly
                                            4275
