    5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
      Jan1 @BBTown last edited by
      @BBTown
      oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
      Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
      • BBTown
        BBTown @BBTown last edited by
        Screenshot 22:00h schliessen
        Screenshot Sonnuntergang schließen
        Screenshot Werktags öffnen
        • BBTown
          BBTown @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
          @BBTown
          Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
          Sol ja auch nur eine Anregung sein
            @BBTown
            Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
            Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
            Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
            • BBTown
              @BBTown
              Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
                @BBTown
                ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
                • BBTown
                  @BBTown
                  aha ....
                  @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                  ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf.
                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                    @BBTown Jan ist nicht schweiger
                    • BBTown
                      BBTown @Homoran last edited by BBTown
                      @Homoran oh shit ... da war ich ja mal so richtig unaufmerksam 😳 🙃
                      sorry @Jan1 😉
                        @BBTown
                        alles gut
                          paul53 @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2 sagte:
                          kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird
                          Richtig, denn zu jedem möglichen Zeitpunkt einer Aktion wird ein Trigger benötigt. Gemeinsame Aktionen packt man in eine Funktion, die aus jedem Trigger aufgerufen wird, z.B.
                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            schweiger2 @paul53 last edited by
                            das bedeutet, dass das untere Blockly immer von oben bis unten komplett durchlaufen wird, sobald einer der drei Trigger bedient wird ? Und erst wenn alle Bedingungen durch das möglicherweise schrittweise Setzen der Variablen erfüllt sind, wird das obere "Steuerprogramm" die gewünschte Funktion auslösen ?
                            Das probiere ich gerne aus.
                            Zwischenzeitlich habe ich noch weiter herumgedoktert und frage mich (oder euch) , ob z.B. ein CRON-Job, der von 6-9 Uhr morgens minütlich triggert, ob die Bedingungen erfüllt sind, eine - weniger elegante - Lösung wäre. Denkfehler ?
                            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              schweiger2 @schweiger2 last edited by
                              @schweiger2
                                lesiflo Most Active @schweiger2 last edited by lesiflo
                                Kann man so machen. Wobei ich dir empfehlen würde nicht nur auf Feiertag sondern auf alle freien Tage zu schauen. So etwa:
                                Hab gerade gesehen das du Wochenende auch mit drin hast, Urlaub fehlt dann aber noch.
                                Die beiden Bedingungen "falls" und "sonst falls" kannst du auch mit einem "oder" zusammenfassen. So brauchst du nur einen "mache"-Zweig.
                                  @schweiger2 sagte:
                                  Nein, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist, wird das ausgeführt, was im "Maul" des Triggerblockes angegeben ist. Deshalb muss die gemeinsame Funktion rollos_hoch auch in jedem Triggerblock aufgerufen werden.
                                    @paul53 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                    @schweiger2 sagte:
                                    Diesen Tip zum strukturellen Aufbau der Abfragen habe ich nun umgesetzt - und es funktioniert prächtig. Auf diese Weise ist es so einfach, weitere Auslöser in unterschiedlichen Abhängigkeit einzubauen und damit die Erfüllung der schlussendlichen Bedingung in der Funktion zu steuern. Einfach Klasse, nochmal danke.👍 👍 👍
                                      Ich habe nun meine Funktion zum Öffnen der Rollläden inkl. Aussperrschutz auf die gleiche Art und Weise strukturiert.
                                      Ich würde mich freuen, wenn Du da mal einen Blick drauf wirfst, falls Du Lust und Zeit hast.
                                      Der Prozess ist so zu verstehen:
                                      • 30 min nach Sonnenuntergang sollen alle Rollläden herunterfahren
                                      • die auf der Terrasse aber nur, wenn die Türen nicht geöffnet sind (Aussperrschutz)
                                      • falls spät am Abend rauchender Besuch die Türen öffnet, sollen die Läden hochfahren
                                      • wenn die Türen wieder geschlossen sind, sollen die Läden wieder runterfahren
                                      blockly
                                      4275
