    4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
      apollon77 last edited by
      Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
      • X
        xADDRx last edited by
        Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
          Nein an sich siehe die Anleitung oben
          • X
            @apollon77:
            Nein an sich siehe die Anleitung oben `
            App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
            Ben
            Felix Ko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              GeorgS last edited by GeorgS
              Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
              Dazu habe ich noch ein paar Fragen 😃
              1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
              2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
              3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz 😞 und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
              on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
              try {
              data = JSON.parse(obj.state.val);
              catch (err) {
              data = null;
              if (! data) {
              log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
              return;
              var user = 'Georg';
              sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
              Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt 😄 aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke 😃
              apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @GeorgS last edited by
                @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                  GeorgS @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                  Ahja danke für die Infos 😃
                  • Felix Ko
                    Felix Ko @xADDRx last edited by Felix Ko
                    @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                    @apollon77:
                    Ben
                    Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                    Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                    "error": "Internal error. ID 4195790"
                    zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                    Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                    Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                    alt text
                    Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen 😉 )
                    Wäre für jede Hilfe dankbar.
                    Besten Gruß
                    Felix
                    EDIT:
                    Bitte vergessen ...
                    Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                    Unterschiede:
                    • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                    • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                    Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                      Sascha12 @Felix Ko last edited by apollon77
                      @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                      Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                      Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                      Oder kann mir sonstwer helfen?
                      LG Sascha
                      So sieht es gerade aus bei mir:
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
                      • O
                        Olfrygt last edited by
                        moin moin zusammen,
                        hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
                        bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
                        woran könnte das liegen?
                          Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
                            apollon77 @Sascha12 last edited by
                            @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                            Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                              jjmargis @GeorgS last edited by
                              Hallöchen zusammen,
                              ich muss mich hier mal einklinken.
                              Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                              Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                              Fehlgeschlagen
                              ("message":"Missing Authentication Token")
                              Habe ich was vergessen?
                                jjmargis last edited by
                                ...Zusatzfrage:
                                Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                                atHome
                                atHomeCount
                                Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
                                  apollon77 @jjmargis last edited by
                                  @jjmargis sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                  Jupp die URL scheint falsch zu sein
                                    jjmargis @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich habe genau die URL von oben aus der Instance kopiert und geändert.
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_jens&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>
                                    Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Naja doch, Du könntest oben nochmal lesen und Platzhalter-Texte wie "HIER_STEHT_EUER..." durch die korrekten Werte ersetzen 😉 Nur so als Idee ...
                                      es sei denn das hast Du gemacht ... dann würde aber heissen das Du die falschen Werte drin hast.
                                      Im Zweifelsfall schick mir deine pro Email als Chat und den Key dann vergleiche ich mal
                                        @apollon77
                                        Jepp...
                                        Das war natürlich nur das Beispiel als Kopie.
                                        Ich habe aus der Instance meinen Service Key kopiert, diesen abgeändert, dass ich "service=custom_geofency_jens" gesetzt habe. Den Service habe ich "gefency_jens" benannt.
                                        Ich habe fast die Vernutung es liegt hier dran.
                                        J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jjmargis @jjmargis last edited by
                                          ...allerdings ist alles grün und die grundsätzliche Kommunikation läuft.
                                            @jjmargis Nein, Das ist nur relevant für den cloud Adapter und Fernwartungs-Zugänge.
                                            Mit der Meldung oben tippe ich auf den falschen "key" Parameter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            124
                                            19001
