    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
      MeloDy last edited by
      Hallo!
      Kann mir Jemand sagen ob der adapter auch mit dem Doorbird 301A geht?
      Habe alles soweit eingerichtet, aber bleibt bei mir der Punkt verbunden mit dorobord falsch.
        pantau @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich
        Ich bekomme auch keinen RING-Ordner in den Objekten angezeigt.Doorbird_iobroker.PNG
        Was muss ich tun?
        • Z
          zahnheinrich last edited by zahnheinrich
          Der "Ring"- Ordner heißt bei dir "1".
          Da hast du den Trigger drin, wenn einer auf die Klingel drückt.
          Edit: ist das ein Mehrparteien Anlage?
          Falls ja, interessiert mich, wie du den Adapter installiert hast.
          Ich mühe mich gerade mit einer D2103 (3 Parteien) ab, weil bei mir weder "Ring" noch "1" erscheint.☹
          • Z
            zahnheinrich @MeloDy last edited by
            @MeloDy
            Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
            Was sagt das log bei Adapterstart?
              MeloDy last edited by Negalein
              doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
              host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
              host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
                MeloDy @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich
                • Z
                  @MeloDy
                  Was zeigt das log bei Adapterneustart?
                  Zeig mal die config Seite des Doorbird.
                    MeloDy last edited by MeloDy
                      • O
                        oessle last edited by
                        Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
                        Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
                        Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
                          wuestengeneral last edited by
                          Hi oessle,
                          kannst du von der App aus die Relais bzw. die Datenpunkte der Relais im iOBroker schalten?
                          leider bekomme ich es nicht raus wie ich den http AUfruf in der App dazu verfassen muss...
                          • Z
                            @MeloDy
                            Das sieht alles ok aus.
                            Und die Doorbird App geht wie sie soll wenns klingelt?
                              Ja geht alles soweit.
                                Papaligo last edited by
                                Bin total neu in dem Ganzem Thema, aber der Adapter läuft. Könnt ihr vielleichtm la eure blockly posten?
                                Danke euch!!
                                  kilolima @Nicky_86 last edited by kilolima
                                  @Nicky_86 sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                                  @kilolima Die ID ist dein App Nutzername und davon aber nur die ersten 6 Zeichen.
                                  In deiner App am Handy auf Administration gehen und den normalen Benutzer auswählen. Dann unter Berrechtigungen kannst das einstellen.
                                  Mensch - habe es eben erst probieren können. Allerbesten Dank, Nicky. Mit deinen Details hat es mir dann zu den richtigen Einstellungen verholfen. Bin fast irre geworden. Aber die Doku ist da irgendwie nicht scharf genug - obwohl sie schon viel mehr her gibt als die anderer Adapter...
                                  Nun gut - jetzt schaue ich mir das mal näher an.
                                  Die Snapshots werden bei mir mit Aufrufeb des entsprechenden Links leider nicht angezeigt. Was mache ich falsch ... ? ;o/
                                  Hat vielleicht einer noch einen Tip, wie ich die nutzbar machen kann?
                                  Danke und Grüße
                                  Kai
                                  EDIT:
                                  Wer lesen kann ...
                                  @BuZZy sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                                  Hallo David,
                                  bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                                  abgelegt…
                                  Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
                                  Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
                                  Also solltest du mit
                                  sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
                                  das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
                                  Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                                    algermi last edited by
                                    Servus zusammen,
                                    ich hab den Doorbird Adapter installiert. Nun meine Frage, wie kann auf den Motion Sensor in iobroker zugegriffen werden, wurde gerne per Script bei Motion Erkennung bestimmte Steuerungen auslösen. im adapter sehe ich zwar den trigger, aber ohne werte. Kann mir da ggf jemand bitte auf die Sprünge helfen. Danke
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @algermi last edited by
                                      @algermi sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                                      Siehst du dort kein true oder false?
                                        algermi last edited by Negalein
                                        Servus,
                                        bei mir stehe aber leider nichts im den "Werten" kein True/False
                                        Im Iobroker Log hab ich noch was entdeckt. Vielleicht hilft das ja :-=
                                        doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.457	error	null (Statuscode: 400)
                                        doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.456	error	There was an Error while setting the Motion schedule..
                                        doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.437	error	null 400
                                        doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.435	error	There was an Error while creating the schedule..
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          hat sich Erld. Man sollte halt die Anleitung bis zu Ende lesen. Hatte die HTTP Requests im Doorbird übersehen. Nun klappt es. Danke Euch
                                          • N
                                            Nicky_86 @algermi last edited by
                                            @algermi Wo steht das genau? Habe das selbe problem.
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            143
                                            33044
