    4. ble.0 Adapter startet nicht
    SOLVED ble.0 Adapter startet nicht
      pat3195 last edited by Negalein
      ich bin neu in der Welt von ioBroker und versuche nun schon seit einiger Zeit den ble.0 Adapter zum laufen zu bekommen. Anscheinend bin ich aber zu dumm dafür. ☹
      Ich würde nämlich gerne meine Elgato Avea Bluetooth-Lampe abrufen können.
      Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 3B+. Über SSH konnte ich den Raspberry Bluetooth Suchlauf starten und er hat auch schon die Lampe und andere Geräte gefunden.
      Nun zum Problem: Wenn ich den ble.0 Adapter installiere, haben alle drei Punkte (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit ble) den Status "falsch".
      Im Log steht dann folgender Error:
      host.raspberrypi	2019-06-20 16:01:40.044	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
      host.raspberrypi	2019-06-20 16:01:40.043	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen könnte! 🙂
        arnold last edited by Negalein
        @haselchen habe
        erst alles gelöscht dann
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        npm install
        npm rebuild
        und mein Ble.0 ist grün
        wollte das hier schließen aber weiß nicht wie?
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          ramses last edited by
          Leider sagt das Log nichts aus um dir helfen zu können. Bite Adapter auf Debug stellen und Log posten und einen Screenshot von deiner BLE Konfigurationsseite.
            Andre R. last edited by
            HAst du schon nen anderen Adapter laufen der Bluetooth verwendet?
              m76 last edited by Negalein
              habe das gleiche Problem nach wechsel auf raspi4 buster:
              2019-07-26 17:15:45.010  - info: host.raspi4 "system.adapter.ble.0" disabled
              2019-07-26 17:15:48.770  - info: host.raspi4 object change system.adapter.ble.0
              2019-07-26 17:15:48.793  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 started with pid 13873
              2019-07-26 17:15:50.971  - debug: ble.0 objectDB connected
              2019-07-26 17:15:51.003  - debug: ble.0 statesDB connected
              2019-07-26 17:15:51.052  - info: ble.0 starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.15.2
              2019-07-26 17:15:51.123  - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2019-07-26 17:15:51.377  - error: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2019-07-26 17:15:51.377  - info: host.raspi4 Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
              liegt das an den Versionen?
              root@raspi4:~# npm -v
              6.10.1
              root@raspi4:~# nodejs -v
              v10.15.2
              root@raspi4:~# node -v
              v10.15.2
              PS: Wo finde ich die Info was man aktuell benutzen sollte an npm,node etc.?
                m76 last edited by
                Update zu meinem Problem, hatte die Version 0.7.4, ein Downgrade auf 0.7.2 hat geholfen. (Downgrade über die Adapter seite gemacht)
                Markus
                  Jan1 @m76 last edited by
                  @m76
                  blöde Frage, warum ein Downgrade und nicht ein Update auf 0.8.1?
                    Habe auchble.0 adapter auf rot ,ich will Xiaomi Mija einbinden (rund)
                    Ble.0 ist 0.10.1
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @arnold last edited by
                      @arnold
                      npm install --production
                        Hallo.
                        mein ble.0ist schon grün
                        aber ich habe
                        npm install
                        npm rebuild
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                        unterschied zu
                        sonst Danke
                        AlCalzone haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          aber jetzt habe ich
                          so viele geräte . nur eine richtig
                          • AlCalzone
                            @arnold sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                            ist nur dann nötig, wenn du ein Node.JS-Upgrade gemacht hast (aber dann fehlen ggf. andere Berechtigungen). Besser gleich den Fixer ausführen.
                            sollte bestenfalls VOR der Installation des Adapters geschehen, nicht danach
                            npm install
                            npm rebuild
                            Eins von beiden reicht. npm install ohne --production installiert aber auch sämtliche Entwicklungs-Dependencies mit, die für den Betrieb absolut unnötig sind.
                            1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/268#issuecomment-561525803
                            2. Alle unnötigen Objekte vom ble.0 löschen
                            moschnetwork created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                            closed ble adapter found 29.456 devices?!? #268
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @arnold last edited by
                              @arnold
                              Wir haben so lange gedoktort, nun verrat (mir) mal ,
                              was den Adapter "grün" gemacht hat? 😉
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen Kannst mal versuchen, den Adapter manuell zu starten, ggf. sieht man dann mehr:
                                node build/main.js --force --logs
                                Laut einem kurzen Blick in den Code kann entweder @abandonware/noble nicht geladen werden oder die Bluetooth-Hardware wird nicht unterstützt.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Äh,öh, ich hab keine Probleme 😬 😬
                                  Bei mir ist alles grün und tip top.
                                  Bin , wie Du , der Helfer hier 🙂
                                  • AlCalzone
                                    @haselchen Na dann halt die anderen mit Problemen 😉
                                      @haselchen habe
                                      npm install
                                      npm rebuild
                                      • haselchen
                                        @arnold
                                        Einfach in den ersten Post auf bearbeiten klicken und [gelöst] vor den Text schreiben
                                          [gelöst]
                                            Medy @AlCalzone last edited by Medy
                                            @AlCalzone
                                            ich versuche es auf windows zum laufen zu kommen für eine xiomi sensor aber bekomme fehler:
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                            host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                            habe bereits npm install und rebuild gemacht
                                            davor hatte der log gesat abondonware hci adapter fehlt
                                            • AlCalzone
                                              AlCalzone Developer @Medy last edited by
                                              @Medy sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                                              Hast du denn BLE 4.0-Hardware?
                                              ble adapter bluetooth error
                                              2175
