      dos1973 last edited by
      gehts so auch 😉
      Sonnenverlauf.de
      kann ich dann sagen meine Fenster Himmelsrichtung ist ~280grad?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1
        Oder du nimmst die Website sonnenverlauf.de
        Da kannst du direkt deinen Standort eingeben und siehst, in welchem Winkel jedes Fenster deines Heims liegt
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Ja das passt. Machst du 280 Grad und als range 20 oder 25
          D Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @simatec last edited by
            @simatec
            und dann passiert was 🙂
            Sorry, ich muss selbst lachen...
            • Semie1
              Semie1 @simatec last edited by
              @simatec
              Genau so hatte ich es auch 280 Grad und Range 30. Runtergefahren sind sie aber hoch nicht. was mache ich noch falsch
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                aber hoch nicht
                das Problem habe ich anscheinend auch.
                Da wollte @simatec nochmal nachsehen
                • simatec
                  @Semie1
                  Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
                  Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein
                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    @simatec
                    wo finde ich das
                    Semie1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Semie1
                      Semie1 @Semie1 last edited by
                      @Semie1
                      295 momentan
                        @simatec
                        wo finde ich das
                        Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut
                        • Semie1
                          Semie1 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          294,5
                          10,7
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by coyote
                            Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum
                              Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by Homoran
                              @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Ist bei mir auch so:
                              Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten
                              • SWE1008
                                SWE1008 @simatec last edited by
                                @simatec
                                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @SWeimar
                                Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                                Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                                Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                                Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                                Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                                Jetzt passt alles, danke!
                                Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!
                                • simatec
                                  @Semie1
                                  Dann fährt er noch nicht
                                  Deine Range ist ja bei 30. Also fährt er bei 250 runter und bei 310 hoch
                                  • simatec
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @simatec
                                    Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
                                    Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
                                    Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      @SWeimar
                                      Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                                      Und erst dann wird hochgefahren.
                                      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
                                        Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°
                                        2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
                                        2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
                                        2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                                        2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                                        2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Das log kann ich leider nicht senden, der Rechner hängt sich auf, da es heute noch komplett zugemüllt wurde.
                                          Die konfig bei beiden ist gleich gewesen, außer dass bei der Küche kein Innentemperatursensor existiert
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                            Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                            EDIT:
                                            Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10333717
