    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Ja das passt. Machst du 280 Grad und als range 20 oder 25
      D Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        und dann passiert was 🙂
        Sorry, ich muss selbst lachen...
        • Semie1
          Semie1 @simatec last edited by
          @simatec
          Genau so hatte ich es auch 280 Grad und Range 30. Runtergefahren sind sie aber hoch nicht. was mache ich noch falsch
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            aber hoch nicht
            das Problem habe ich anscheinend auch.
            Da wollte @simatec nochmal nachsehen
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
              @Semie1
              Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
              Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein
              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                @simatec
                wo finde ich das
                Semie1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @Semie1 last edited by
                  @Semie1
                  295 momentan
                    @simatec
                    wo finde ich das
                    Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut
                    • Semie1
                      Semie1 @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      294,5
                      10,7
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by coyote
                        Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum
                          Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by Homoran
                          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Ist bei mir auch so:
                          Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten
                          • SWE1008
                            SWE1008 @simatec last edited by
                            @simatec
                            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @SWeimar
                            Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                            Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                            Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                            Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                            Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                            Jetzt passt alles, danke!
                            Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!
                            • simatec
                              @Semie1
                              Dann fährt er noch nicht
                              Deine Range ist ja bei 30. Also fährt er bei 250 runter und bei 310 hoch
                              • simatec
                                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @simatec
                                Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
                                Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
                                Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @simatec
                                  @SWeimar
                                  Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                                  Und erst dann wird hochgefahren.
                                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
                                    Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°
                                    2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
                                    2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
                                    2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                                    2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                                    2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Das log kann ich leider nicht senden, der Rechner hängt sich auf, da es heute noch komplett zugemüllt wurde.
                                      Die konfig bei beiden ist gleich gewesen, außer dass bei der Küche kein Innentemperatursensor existiert
                                      • SWE1008
                                        SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                        Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                        EDIT:
                                        Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                                          @simatec
                                          was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
                                          und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...
                                          Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
                                          Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.
                                          Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                            Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0
                                            Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.
                                            Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
                                            Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
                                            Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.
                                            332
                                            7408
                                            10568099
