      Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      aber hoch nicht
      das Problem habe ich anscheinend auch.
      Da wollte @simatec nochmal nachsehen
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1
        Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
        Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @simatec last edited by
          @simatec
          wo finde ich das
          Semie1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @Semie1 last edited by
            @Semie1
            295 momentan
              @simatec
              wo finde ich das
              Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut
              • Semie1
                Semie1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                294,5
                10,7
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by coyote
                  Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum
                    Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by Homoran
                    @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Ist bei mir auch so:
                    Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten
                    • SWE1008
                      SWE1008 @simatec last edited by
                      @simatec
                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @SWeimar
                      Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                      Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                      Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                      Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                      Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                      Jetzt passt alles, danke!
                      Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!
                      • simatec
                        @Semie1
                        Dann fährt er noch nicht
                        Deine Range ist ja bei 30. Also fährt er bei 250 runter und bei 310 hoch
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @simatec
                          und dann passiert was 🙂
                          Sorry, ich muss selbst lachen...
                          Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
                          Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
                          Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            @SWeimar
                            Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                            Und erst dann wird hochgefahren.
                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
                              Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°
                              2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
                              2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
                              2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                              2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                              2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Das log kann ich leider nicht senden, der Rechner hängt sich auf, da es heute noch komplett zugemüllt wurde.
                                Die konfig bei beiden ist gleich gewesen, außer dass bei der Küche kein Innentemperatursensor existiert
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                  Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                  EDIT:
                                  Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                                    dos1973 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
                                    und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...
                                    Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
                                    Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.
                                    Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                      Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0
                                      Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.
                                      Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
                                      Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
                                      Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.
                                        dos1973 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        du hast natürlich recht, ich war mit dem Schieber nicht genau genug..., stelle ich das ding genau dann steht =0
                                          Was willst du damit sagen.
                                          Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung
                                            @Homoran
                                            nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.
                                            ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..
                                            332
                                            7408
                                            10567826
