    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      super! das probiere ich direkt nach dem Frühstück. 😉
      • ruhr70
        Ich bin begeistert!
        Endlich kann ich hue nutzen 🙂
        In den Objekten werden die Werte angezeigt. In den Zuständen kann ich de Werte verändern und sie greifen sofort.
        Im Log habe ich den Level auf Debug stehen. Da habe ich vorher bei jeden Poll alle 30 Sekunden über 300 Werte von hue gesehen. Jetzt erscheinen diese (zum Glück nicht mehr). Sonst hätte ich noch einen Wunsch gehabt 🙂 … im Webadmin ein Flag, mit dem man für den Adapter den Debug-Level ein-, bzw. ausschalten kann.
        Klasse Arbeit! Ich danke Dir!
          Arminhh last edited by
          wie es aussieht funktioniert es bei mir!
          Besteht die Hoffnung das die Gruppenfunktion noch eingefügt wird?
          mfg
          Arminhh
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Das hört sich gut an. Kann ich eine neue Version veröffentlichen?
              Pman last edited by
              @Bluefox
              Habe einen Pull Request gemacht.
              @Arminhh
              Wie würde so eine Gruppenfunktion aussehen? Die Gruppen als Enum hinzufügen? Ich muss sagen, dass ich die Gruppenfunktion bei Hue noch nie benutzt habe.
              • ruhr70
                hue selbst unterstützt direkt Gruppen.
                Man kann über hue de Lampen einzeln oder als Gruppe ansteuern.
                http://www.developers.meethue.com/docum … e-concepts
                Auszug:
                Groups
                You can also choose to control all your lights at once. For this you need to address the /groups/0 resource (this is a special group that always contains all lights). For groups we have the “action” resource (similar to the state resource for lights but containing the last values sent to the group rather than a state).
                You can modify resources in the “action” resource in the same way as the state resource. So the following turns all lights off:
                Address http://<bridge ip/address="">/api/<username>/groups/0/action
                Body {"on":false}
                Method PUT
                And this sets them all to full brightness red.
                Body {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}
                Method PUT</username></bridge></username></bridge>
                  Pman last edited by
                  Das wirft natürlich direkt Fragen auf. Kann man Lampen unterschiedlichen Typs gruppieren, z. B. Hue und Lux? Was passiert wenn man dann eine Farbe ändert? In ioBroker könnte man Gruppen anzeigen wie die einzelnen Lampen, dann allerdings zwingend mit allen Datenpunkten.
                  • ruhr70
                    @Pman:
                    Das wirft natürlich direkt Fragen auf. Kann man Lampen unterschiedlichen Typs gruppieren, z. B. Hue und Lux? Was passiert wenn man dann eine Farbe ändert? `
                    Ich habe keine Lux. Ich glaube schon das man die auch mischen kann. Auch wenn es nur bedingt Sinn macht.
                    Die Lux werden dann nicht bunt.
                    @Pman:
                    In ioBroker könnte man Gruppen anzeigen wie die einzelnen Lampen, dann allerdings zwingend mit allen Datenpunkten. `
                    Wofür alle Datenpunkte? Man braucht doch nur für jede Gruppe die Datenpunkte (hue, sat, …).
                    Die Datenpunkte müssen auch nur geschrieben werden. Ein Auslesen macht keinen Sinn, da die Werte innerhalb einer Gruppe unterschiedlich sein können.
                    Mit der Gruppe werden die Werte dann für alle Lampen in der Gruppe angepasst.
                      Pman last edited by
                      Mit alle Datenpunkte meinte ich nur die Farben usw., die gibt es bei Lux nämlich sonst nicht.
                      Mit dem nur schreiben hast du recht. Allerdings kann man dann keine klassischen an/aus buttons nutzen sondern müsste einen Knopf für Gruppe an und einen für Gruppe aus bauen, da ja kein aktueller Status definiert ist.
                      • ruhr70
                        Ich hatte gestern Abend noch gesehen, dass sich beim hue Adapter etwas getan hat 🙂 Version: 0.3.0
                        Direkt installiert… Mit der Version habe ich aber leider folgendes Problem:
                        Ich setze über ein Script die hue Standardwerte, die eine Lampe auch hat, wenn man Sie über einen Schalter einschaltet.
                        `setState(hueLichter[i] + ".hue",    14922);
                        setState(hueLichter[i] + ".sat",    144);
                        setState(hueLichter[i] + ".effect", "none");
                        setState(hueLichter[i] + ".alert",  "none");
                        if(isTimeInRange('23:00:00', '05:00:00')) {                     // Nachts mit verringerter Helligkeit
                             setState(hueLichter[i] + ".bri",    100);
                        } else {
                             setState(hueLichter[i] + ".bri",    254);                   // Tagsüber mit voller Helligkeit
                        Mit der neuen hue Adapter Version 0.3.0 bekommen damit die Lampen nicht Ihre Standardeinschaltfarbe, sondern werden rosa.
                        Im Log sieht das wie folgt aus (Mehrfacheinträge, wg. mehrere Lampen entfernt):
                        `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 07:44:00	error	error: Api Error: Internal error, 404
                        hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true}
                        hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"alert":"none"}
                        hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
                        hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
                        hm-rpc-0	2015-07-26 07:43:59	info	setValue ["GEQ0132484:1","STATE",true] BOOL
                        javascript-0	2015-07-26 07:43:59	info	script.js.LOGIK_Gästebad: hue Standard gesetzt
                        [/code]`
                        Info: Dann hatte ich noch die alten Objekte mit den Leerzeichen im Namen. Die wurden bei der Deinstallation des alten Adapters nicht gelöscht. Diese Objekte habe ich dann alle händisch gelöscht.
                        [EDIT]: der 404 kommt nicht bei jeder Änderung.
                        Dann noch ein paar gesammelte Fehlermeldungen aus dem Log, wenn der Adapter ein paar Minuten läuft (Meldungen dazwischen gelöscht):
                        `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 08:06:44	error	error: Api Error: Internal error, 404
                        hue-0	2015-07-26 08:05:26	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
                        hue-0	2015-07-26 08:05:25	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
                        hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Cannot get result for lightStatus13
                        hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Error: ETIMEDOUT
                        hue-0	2015-07-26 08:05:22	error	error: Error: read ECONNRESET
                        hue-0	2015-07-26 08:05:12	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
                        hue-0	2015-07-26 08:05:11	error	error: Error: read ECONNRESET
                        [/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          Pman last edited by
                          gehen die Lampen normalerweise nicht in den ct Modus mit 2700k (ct=369) ? Ich checke das später nochmal.
                          Dass die alten nicht gelöscht werden ist mir auch aufgefallen, da habe ich noch nichts verändert, das hat aber nichts mit den Leerzeichen zu tun sondern ist ganz allgemein ein Problem bei dem Adapter.
                          • ruhr70
                            Ich habe das so verstanden, dass man drei Möglichkeiten hat die Lampen anzusteuern:
                            Mit folgenden Standardwerten:
                            1.) XY: [0.4595,0.4105]
                            2.) CT: 369
                            3.) hue: 14922 & sat: 144
                            Aus der hue API habe ich folgendes entnommen. Es macht immer nur Sinn die Datenpunkte einer der Varianten zu setzen.
                            Werden mehrere Datenpunkte bei einem Kommando vermischt (was ja in ioBroker nicht funktionieren würde, da diese nacheinander abgearbeitet werden), ist die Priorität:
                            1.) XY -> 2.) CT -> 3.) hue, sat
                            Ich hatte mich in meinem Script für Variante 3.) (auch für die Anpassungen im weiterem Verlauf des Scriptes) entschieden, da mir 1.) zu kompliziert ist und 2.) nicht die Farbanpassungen zulässt.
                            • ruhr70
                              Noch ein Nachtrag. Vielleicht hilft es ja.
                              Vor dem Update stand beim Datenpunkt "colormode" immer "ct". Seit dem Update steht dort "hs".
                              Ich bin immer noch total begeistert, dass sich bei dem Adapter was tut. Hatte das Thema hue in Verbindung mit ioBroker schon fast aufgegeben gehabt. Danke dafür noch einmal 😄 !
                              [EDIT] Wenn ich einfach mal einen Wunsch platzieren darf. Beim Log wäre es schön, wenn die Lampennummer bei der Info "final lightState:" noch mit angezeigt würde. ich schalte mehrere Lampen auf einmal und habe dann zigmal einen identischen Logeintrag. Schön wäre auch, wenn man die Ausgabe über ein Flag im Webadmin steuern kann. Das Log ist sonst recht schnell mit Statusmeldungen geflutet 😉
                                Pman last edited by
                                habe den Fehler gefunden, beim ändern von sat wurde hue auch auf den sat wert geändert.
                                • ruhr70
                                  Super!! Danke, danke 🙂
                                  Kann ich das über npm updaten?
                                    Pman last edited by
                                    Das sieht für mich so aus als wäre die Verbindung zur Bridge nicht stabil, ich hatte zumindest bisher keinen dieser Fehler. Ich werde mal meine Logs beobachten.
                                      Pman last edited by
                                      @ruhr70:
                                      Kann ich das über npm updaten? `
                                      Die kannst wieder von hier updaten:
                                      https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                                      Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version.
                                      • ruhr70
                                        @Pman:
                                        Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version. `
                                        Sieht gut aus 🙂
                                        hue/sat funktioniert wieder 🙂 trotz immer wieder auftauchenden 404er :mrgreen:
                                        • ruhr70
                                          Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Leider bekomme ich sie nicht reproduziert.
                                          Ich hatte folgende Werte gesetzt:
                                          `setState(gruppe[i] + ".hue",    14922);
                                          setState(gruppe[i] + ".sat",    144);
                                          setState(gruppe[i] + ".effect", "none");
                                          setState(gruppe[i] + ".alert",  "none");`
                                          Die Lampe ging vom Zustand aus immer an und dann direktt wieder aus.
                                          Siehe erste Zeile vom Log:
                                          `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":0,"on":false,"alert":"none"}
                                          hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
                                          hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
                                          javascript-0	2015-07-26 14:22:54	info	script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          [/code]`
                                          Dann habe ich" effek
                                          ct" und "alert" auskommentiert und die Lampe blieb an. Dann wieder hinzugenommen... und die Lampe bleibt weiterhin an.  :?
                                          Ich denke, dass es da noch einen Bug gibt. Ich kann ihn allerdings nicht mehr greifen.[/i][/i][/i][/i]
                                            Pman last edited by
                                            Das hatte ich auch noch nicht, ich nutze effect und alert allerdings auch nicht.
                                            EDIT:
                                            ich glaube ich habe den Fehler gefunden, der müsste auftreten, wenn man effect auf none setzt während die Lampe aus ist.
                                            habe die Änderung auf github gepusht.
                                            185
                                            46257
