    4. Projekt WetterView von sigi234
    • rantanplan
      rantanplan @sectorchan last edited by
      @sectorchan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Kann man alles irgendwie gemeinsam verkleinern?
      Widgets gleichen Typs mit gedrückter STRG Taste selektieren. Geänderte Eigenschaften werden dann von allen selektierten übernommen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by
        @rantanplan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ja das stimmt, ich glaube @sectorchan meint ein responsives Design.......
        Man kann alles anpassen, ist natürlich mit einem Aufwand verbunden.
          responsive design ist nicht notwendig.
          Ich hatte gehofft das man das irgendwie gemeinsam skalieren kann, was dann die proportionen und anordnung beibehaltet.
          Markiere ich alles und verkleinere es, so ist alles kunterbunt zusammengewürfelt und nichts ist mehr an seinem platz.
          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @sectorchan last edited by
            Nein.....
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sectorchan last edited by
              versuch mal alles zu gruppieren und dann als 1 Objekt zu verkleinern
                f0rd42 last edited by f0rd42
                Hi @sigi234
                toller Wetter view, vielen Dank für das Teilen.
                Ich bastele gerade noch an den Flot Diagrammen, nur meine sehen irgendwie "miese" aus 🙂
                Könntest du mal Deine Einstellungen, insbesondere die optischen (alles unter "Options, oder) posten?
                Und dann hätte ich noch eine Frage zu den Detail Wetter Ansichten, also diesem "PopUp". Bei mir erscheint das immer ganz rechts, kann ich das irgendwo einstellen, dass es zentriert, oder links oben in der Ecke erscheint?
                crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @f0rd42 last edited by crunchip
                  @f0rd42 so sieht es bei mir aus
                  Bei Fensterhintergrund und Gitterfarbe transparent eingeben
                    sigi234 Forum Testing Most Active @f0rd42 last edited by
                    @f0rd42 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Ja:
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by
                      Super WetterView!
                      Kann man sie nicht in ein bestehendes Projekt einfügen, oder muss man dafür immer ein einzelnes Projekt erstellen?
                      Viele Grüße!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                        @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Super WetterView!
                        Viele Grüße!
                        Als Neues Projekt importieren, schauen das alles läuft. Dann kannst du die Views einzeln in dein bestehendes Projekt als VIEW importieren.
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Hast du ein aktuelles Export File des Projektes für mich?
                          Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Uli977 last edited by Negalein
                            https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                            1. Beitrag hier im Thread
                              Ist aktuell, VIEW WETTER SIGI.zip herunterladen, entpacken , dann die Projekt_Wetter_Sigi.zip importieren.
                              • Uli977
                                @sigi234 Danke!
                                Habe es importier und der erfolgreiche Import wurde mir gemeldet. Dennoch kann ich das Projekt nicht in der Projektauswahl finden. Aber in dem VIS.0 Ordner ist es vorhanden.
                                Weisst du Rat?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                                  @sigi234 Danke!
                                  Weisst du Rat?
                                  Starte Vis mal neu und leere den Browser Cache........
                                  Welche Vis Version hast du?
                                  • Uli977
                                    @sigi234 das Löschen des Browsercaches hat nix gebracht.
                                      Ok, welche Versionen hast du von:
                                      Node.js:
                                      NPM:
                                      JS:
                                      • Uli977
                                        @sigi234 Danke dir! ich bin ein Depp! Ich habe die ZIP-Datei nicht zuvor entpackt und das einzelne Projekt importiert, sondern das ganze ZIP-File....
                                          Aha, also geht es jetzt?
                                          • Uli977
                                            @sigi234 Ja, geht.... dann schauen wir mal ob ichs ans laufen bekomme...
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134769
