      dos1973 @Homoran last edited by
      @Homoran
      ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
      und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        jein, dann beginnt die Dämmerung
        ausprobieren.
        Im Sommer definitiv nicht
          Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
          aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
          was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
            eher ... zu spät runter,
              @Homoran
              Danke für dein Hilfe
              d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
              • Semie1
                Semie1 @SWE1008 last edited by
                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Außentemperatur und Himmelsrichtung
                das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Das vermute ich auch.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    OK also scheint dort der Bug zu sein.
                    Das prüfe ich morgen mal
                      irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                      Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                      der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                      D simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        edit:
                        die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                            dos1973 @simatec last edited by
                            @simatec
                            gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                            Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
                              hierzu haben ich auch eine Frage...
                              ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                              der Rollo ist oben
                              ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                              ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                              ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                              1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                              2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                              3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dos1973
                                ...und genau so funktioniert es bei mir
                                  @Homoran
                                  ich kann mir dem Griff den Rolladen Runter fahren.... beim schliessen wieder hochfahren ✌
                                    @Homoran
                                    Ist er richtig montiert?
                                      dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                                      @Homoran
                                      puh, das ist eine Fangfrage 😉
                                      der DP zeigt die Werte richtig an...
                                      Griff Stellung in:
                                      • Mittelstellung =öffnen
                                      • oben= Kipp
                                      • unten= geschlossen
                                      geht es dennoch falsch?
                                        dos1973 last edited by dos1973
                                        Frage:
                                        soll ich den ganzen Adapter nochmals löschen und neu installieren oder besteht der Wunsch nach irgendwelchen Logfiles o.ä.
                                        ich habe den Sensor eben nochmals entfernt, Adapter neu gestartet, dann den Sensor nochmals hinzugefügt. Verhalten gleich.
                                        Rollo ist oben und beim öffnen des Fenster von State 0 auf ein State 1 oder 2 fährt das Rollo herunter. schliesse ich das Fenster wieder auf State 0 fährt das Rollo wieder hoch.
                                        beim runterfahren fährt er auf die eingestellten 90%
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                          gute Frage.
                                          eigentlich geht nur falsch den Griff so einzubauen, dass der Anschlag falsch ist.
                                          wenn es so angezeigt wird müsste es passen.
                                          Ich teste nochmal jetzt
                                          EDIT:
                                          Mein Rolladen(Dummy) ist (aus anderen Gründen) noch unten.
                                          Griff auf öffnen, geht er hoch, schließen geht er runter.
                                          Wenn er vorher offen ist muss ich später testen.
                                            Ist bei dir Unten nicht 0 und oben 100??
                                            332
                                            7411
                                            10600339
