    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
      alf4711 @Meistertr last edited by
      Hallo !
      Das mit dem kantenmodus funktioniert !
      Danke !
      Zwei Fragen:
      1. möchte mehrere Zonen einrichten. Aber nicht über den Landroid sondern über iobeoker: gibt es eine Möglichkeit wie ich dem Landroid sagen kann das er zb 17m fahren soll und dann mit mähen beginnen soll?
      2. was muss ich mit den begrezungsdrähten beachten? Dürfen diese bis zur zone direkt nebeneinander liegen oder muss ein Abstand eingehalten werden?
      Ich danke euch für die Hilfe !
      Gruß Jörg
        alf4711 last edited by
        Nachtrag:
        In den Objekte gibt es verschiedene Positionen wie z. B. Area.
        Könnte ich darüber beispielsweise Area0 auf 20m stellen. und dann über startsequenz: 00000000 stellen.
        nachmittags, wenn z. B. area1 gemährt werden soll, dann auf 40m und startseqzenz auf 11111111
        Funktionert das oder hat jemand eine besser idee?
        danke... 🙂
          habe mal startpunkte über den landroid festgelegt.
          Änderbar sind die Werte....
            hmanfred @alf4711 last edited by
            @alf4711
            es reicht, wenn man actualarea und séquence alles auf 0 lässt und vor dem Start einfach bei area0 den Startpunkt einträgt.
              alf4711 @hmanfred last edited by
              @hmanfred
              Super vielen Dank !
              Das funktioniert.
              Klasse.
              Jetzt die nächste frage:
              Wie kann ich den Landroid starten und diesen dann zu Meter 23 schicken.
              Die habe das heute über den Calendar in der Landroid App gelöst:
              Mähe Montag 18.30 bis 22.00 Uhr
              In iobroker area0 und Sequence 0000000
              Ich möchte aber das ich das komplett über iobeoker lösen kann. In den calender des Landroid über iobroker kann ich zwar was ändern, die Daten werden aber nach ca 10sek wieder auf den Wert welcher in der Landroid App hinterlegt ist geändert.
              Habt ihr eine Lösung parat ?
              Danke 🙏
              Top Forum !
              Gruß Jörg
                alf4711 @alf4711 last edited by
                Keiner eine Idee????
                Sind die Werte im calendar nicht änderbar?
                  hmanfred @alf4711 last edited by hmanfred
                  @alf4711
                  Möglicherweise hast du mich nicht verstanden.
                  Wenn du dort:
                  einen Wert einträgst und alle nachfolgenden Werte auf 0 bzw., 0,0,0,... lässt, fährt der Mäher mit ändern von Start/stop auf True dorthin und beginnt zu mähen.
                  Was im Kalender steht ist wurscht - m.M.n. sogar kontraproduktiv.
                  Die aus meiner Sicht sauberste Steuerung über ioBroker sieht so aus:
                  • der Datenpunkt mowTimeExtend steht auf -100% (MINUS 100!). Damit ist der Kalender ausgeschaltet, egal, was drin steht.
                  • Per Script in ioBroker wird der Startpunkt in Metern gesetzt (siehe oben) und Start/Stop auf True
                  • Das gleiche Script setzt nach der gewünschten Zeit Start/Stop auf False
                    Fertig.
                  Dass Einträge im den Kalenderdatenpunkten nicht übernommen werden ist allerdings m.E. entweder ein Problem mit dem Schreiben in die Worx-Cloud oder ein Bug im Adapter.
                    Tipp:
                    holt euch die DeskApp.
                    Damit könnt ihr alles, was die APP bzw. der Adapter macht, auch machen bzw. kontrollieren.
                    Interessant ist auch, dass man dort den kompletten Mqtt-Dialog sieht. Der ist mit ein wenig herumprobieren und Vergleichen mit den interpretierten Werten gut lesbar.
                    Vor allem hat man dann auf einer Oberfläche zwei Applikationen, deren Wirkung und Rückwirkung man vergleichen kann.
                      skokarl last edited by
                      Hallo Männers, am WE gibts meinen M500 sofern alles klappt. Hoffe der Mäher ist ok, und der Adapter wird ihn bedienen können.
                      Gruss Bernd
                        Hallo hmanfred !
                        Das war es. Herzlichen Dank.
                        Ich hatte das falsch verstanden.
                        Ich werde es genauso einrichten, dass ich den Roboter über die Meter-Angabe zu dem gewünschten Feld fahren lasse.
                        Zu meinem Projekt: 5 verschiedene Zonen (u.a. wegen Vormittags und Nachmittags mähen, Tor automatisch geöffnet werden etc.). Das steuere ich über ein Denkovi LAN-Relais. Ich werde berichten.
                        Bin immer wieder schwer begeistert von diesem Forum. Ohne Experten - wie MeisterTR oder hmanfred würde ich das nie hinkriegen. Nochmals Dankeschön dafür.
                        Gruß, Jörg
                          skokarl @reini last edited by skokarl
                          @reini sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                          @Chris71, ich habs nun so gelöst und funktioniert (widget: hqwidgets - on/off)
                          Morgen,
                          wie definiert ihr Vorgarten ?
                          Über Zonen ?
                          dachte bisher Zonen werden prozentual angelegt, d.h. er soll "dort mehr mähen als woanders" ..
                          In der View oben sieht es aber so aus als solle er nur vorne mähen ?
                          Stellst Du Deine View mal zur Verfügung ?
                          Wie kann man die Zonen wieder abschalten ?
                          ( also heute nur vorne mähen, morgen wieder überall mähen )
                          Wie kann man den Kantenschnitt abbrechen ?
                          H R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hmanfred @skokarl last edited by hmanfred
                            @skokarl
                            Tatsächlich bedeuten Zonen beim Landroid lediglich, dass der Mäher am Begrenzungsdraht entlang zu einer bestimmten Stelle fährt und dann anfängt zu mähen.
                            Sind die Zonen durch eine Passage - und wenn sie noch so schmal ist - miteinander verbunden, wird der Mäher irgendwann auch in die andere Zone fahren und mähen. Ob und wann er wieder in die Anfangszone zurückkehrt ist dem Zufall und der Breite der Passage geschuldet.
                            Ich habe eine sichere Trennung von zwei Zonen so realisiert:
                            Die Breite der Schleife musste ich übrigens inzwischen auf 20 cm erhöhen.
                            In der ungestrichelten Schalterstellung gibt es 2 aktive Zonen, in denen der Mäher aktiv sein kann und sie mit absoluter Sicherheit nicht verlässt. Nennen wir sie mal "Trennschleife aktiv".
                            In der gestrichelten Schalterstellung ist die Passage frei. Jedoch nur in dieser Stellung kann der Mäher die Zone 1 verlassen. Nennen wir sie mal "Trennschleife aus".
                            Wenn nur Zone 1 gemäht werden soll:
                            • Trennschleife aktiv und Mäher starten.
                            Wenn alles gemeinsam gemäht werden soll bzw. Kantenschnitt:
                            • Trennschleife aus und Mäher starten.
                            Wenn nur Zone 2 gemäht werden soll:
                            Hier wird es etwas tricky. Der zeitliche Ablauf kann durch ein Script geregelt werden, kann aber auch von Hand geschaltet werden, wenn man das zum richtigen Zeitpunkt macht.
                            • Trennschleife aus und Mäher starten mit Ziel Zone 2.
                            • Sobald er in Zone 2 ist (kann unmittelbar nach Passieren der Trennschleife passieren, spätestens bevor er in Richtung Zone 1 fährt) Trennschleife aktiv
                            • jetzt mäht er brav in Zone 2
                            • Zum Heimfahren muss dann die Trennschleife ausgeschaltet werden. Der Mäher sucht den Begrenzungsdraht und fährt brav heim.
                            IN meinem Fall möchte ich lediglich verhindern, dass der Mäher in Zone 2 fährt, wenn dort auf dem Rasen die Gartenliegen stehen. Dazu ist am Gestell einer Liege ein Tür-/Fensterkontakt montiert. Am Haus hängt ein Magnet an einem Kettchen an der Wand. Dieser wird - wenn die Liegen auf dem Weg neben dem Haus stehen - an den Kontakt gepappt und sagt damit dem ioBroker "Zone 2 frei!".
                              @skokarl sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                              Abbrechen und heim fahren?
                              Geht mglw. mit Stop und wieder Start. Einfach ausprobieren.
                              Aber was soll das bringen? Er fährt ja heim und mäht dabei die Kante.
                              Abbrechen und mit dem Mähen beginnen?
                              Geht m.M.n. nicht. Er muss erst mal heim - s.O.
                                @hmanfred
                                Danke für die ausführlichen Antworten.
                                Also Zonenmähen fällt bei mir definitiv raus 🙄
                                  noch ne Frage,
                                  was sind die Bedingungen für den Start eines Kantenschnittes ?
                                  Hab in meiner View einen Taster gesetzt, heute morgen mal angetestet...einwandfrei.
                                  Er fährt los, startet nach kurzer Zeit die Messer und beginnt.
                                  Eben wollte ich nochmal testen, diesmal gehen die Messer nicht an.
                                  Es muss also noch Bedingungen geben die heute morgen erfüllt waren und jetzt nicht.
                                  Verändert oder eingestellt habe ich nichts.
                                    Hab eben mal auf 2.87 aktualisiert ( M500 )
                                    nochmal getestet,.... jetzt gehts wieder , Messer an....und los.
                                    Leider zeigt er Zonentraining an, dann Heimfahrt. ( in der APP )
                                    In den Objekten steht 30..... Going Home .... Ist nicht wirklich alles schlüssig für mich.
                                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @skokarl last edited by
                                      @skokarl in der App kannst du kein manuelles Kantenmähen auswählen. Hierfür gibt es auch keinen Steuerbefehl. das geht nur über ein workaround (Zonentraining, damit er am draht bleibt und dann nach hause schicken, Wodurch die Messer wieder anfangen zu drehen)
                                        skokarl @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr ah ok. Danke
                                          reini @skokarl last edited by reini
                                          @skokarl said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                          Morgen,
                                          Über Zonen ?
                                          @skokarl , Vorgarten und Hauptfläche kann ich über extra eingezogene Begrenzungsdrähte schalten (gesteuert über nen Sonoff4 Pro R2) - Die Ladestation muss natürlich mittig stehen in dem Teil den sich beide Bereiche teilen, dann schalte ich den linken oder rechten Teil zu (somit Begrenzung aktiv )
                                          Meistens setzte ich den Trigger über nen Kalender (ical) mit Zeit und welche Zone gemäht werden soll oder halt manuell über die VIS...
                                            das mit dem Kantenmodus funktioniert soweit. Dazu allerdings mehrere Fragen:
                                            1. ich habe diverse Zonen eingerichtet, welche ich mit einer Veränderung von Area0 (dann in Meter z. B. 30) einstelle.
                                              D.h. der Landroid fährt den Begrenzungsdraht ab bis er 30m erreicht hat. Er beginnt aber seit dem Verlassen der Ladestation mit dem schneiden - also nicht erst nach 30 Metern. Kann man es ändern, dass der Mähroboter erst nach 30 Meter mit dem Kantenschnitt anfängt?
                                            2. gibt es eine Möglichkeit, ich zuerst den Kantenmodus starte und der Mäher dann direkt mit dem mähen anfängt - ohne, dass dieser zuerst die Ladestation erreichen muss? Hintergrund: diverse Zonen: Landroid startet mit Kantenmodus -fährt dann den gesamten Weg zurück und startet dann neu mit dem Mähvorgang (-> er fährt wieder z. B. 30 Meter...).
                                            3. an einer Stelle verlässt der Landroid die Zone. Ich habe bereits die beiden Begrenzungsdrähte von 10cm auf 5 zusammengeschoben, aber noch immer fährt er raus. Seht ihr noch eine andere Lösung?
                                            Danke Euch.
                                            Gruß, Jörg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kress landroid landroid-s worx
                                            16
                                            150
                                            19303
