    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • padrino
      padrino Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      PS: Checkt bitte mal ob speak/ssml und so alles noch tut ... Bei mir ging ssml gerade bei einem ersten mini check irgendwie nicht ... speak tat aber
      Evtl. "Bitte nicht stören" aktiv? Dann gehen announcement/ssml nicht, speak aber schon.
        deta Most Active last edited by deta
        Moin, kann mir bitte mal jemand Sagen wie ich mein Alexa2 wieder auf grün bekomme.
        Im Moment etwas verwirrend gerade..
        Also Update gemacht auf die letzte Git Version , gerade ebend.
        Muss ich da wegen dem Cookie jetzt noch wo was eintragen? Blicke gerade noch durch.
        Wäre über Hilfe dankbar.
        alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.136 error Error: no csrf found
        alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.134 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
        cu Deta
          lexlev @deta last edited by
          @deta
          Moinsen, du musst den Cookie manuell erstellen.
          Einfach die Anleitung, welche auch unter deinem Cookie im Adapter verlinkt ist durcharbeiten:
          https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
          Er ist dann zwar grün und die Werte werden auch ausgelesen, aber Werte können dadurch weiterhin nicht gesetzt werden.
          Wir müssen daher einfach warten, bis Apollon77 und die anderen Developer das Problem gefixt haben.
          J D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @lexlev last edited by Jan1
            Wie meinst das? Wenn ich ein DP im Alexa Adapter setze, dann reagiert bei mir auch das zugehörige Gerät und den Cookie musste ich auch nicht manuell setzten .
            Nach dem Update eben gerade über Github wird der Adapter wieder grün und mir ist noch nichts aufgefallen, was nicht läuft
              deta Most Active @lexlev last edited by
              @lexlev sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              @deta
              Soll doch mit der neuen Version heute Nacht sein?!?
                Verstehe ich nicht.. ☹
                  Jan1 @deta last edited by
                  @deta
                  Also ich denke, dass das nicht stimmt. Habe gerade mal den Cookie gelöscht und den Adapter neu gestartet, der Cookie wurde automatisch geholt. Es muss aber die aktuelle Version des Adapter 2.3 von Github sein.
                    deta Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    @deta
                    Wie wo hast du den gelöscht
                      Jan1 @deta last edited by Jan1
                      @deta
                      na um zu sehen ob ich den manuell holen muss, oder ob es automatisch läuft. Du hast doch Probleme mit dem Adapter und das was @lexlev geschrieben hat, wollte ich testen, ob das stimmt und das macht es eben nicht.
                        Mallet last edited by
                        Moin,
                        hab die 2.3er Version von Github installiert, und... Gute Arbeit Apollon... Funktioinert... Danke für deine Mühe
                          Also mal langsam. Wo kann ich den alten Cookie löschen? Steh da gerade komplett auf der Leitung.
                          Die aktuell 2.3 hab ich installiert.
                          cu Deta
                          J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @deta
                            den musst nicht löschen und der steht unter Cookie (wo auch sonst), wollte nur damit raus finden, ob Deine Behauptung zum manuellen Holen des Cookie mit der neuen Version 2.3.0 stimmt.
                            Das funktioniert anscheinend jetzt sogar besser als vorher, da man in da über die Eingabe des http://.... (was im Log stand) holen musste. Wenn ich ihn jetzt lösche, wieder er automatisch wieder eingefügt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ob das nur bei abgelaufenen Cookies nötig war.
                              Wo löscht du Ihn?
                                lexlev @deta last edited by lexlev
                                @deta
                                MMM sorry hab nicht gesehen das es eine neue Version gibt. 🙂
                                Denn Cookie kannst du trotzdem Manuell erstellen oder eben vom Adapter selber suchen lassen.
                                Hab mir jetzt die V 2.3.0 installiert und kann denn Cookie nun auch wieder normal über den Adapter generieren, aber Werte lassen sich weiterhin nicht setzen. 😞
                                alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.848	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null}
                                alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"de686a01-eca5-45d9-8730-a
                                alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 434051)
                                alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.de686a01-eca5-45d9-8730-a158af64bb9e.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1561099684620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
                                Name	                        Installiert	Verfügbar
                                Alexa2 (Amazon Echo)	        2.3.0           1.1.3
                                  Was meinst Du damit?
                                  Wenn ich hier ein Wert, z.B. von "false" auf "true" setzte, dann reagiert auch das entsprechende Gerät.
                                    lexlev @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    Hier will ich zum Beispiel die Schlafzimmer LED einschalten, aber der Wert wird nicht bestätigt und somit auch nicht eingeschaltet:
                                    https://www.directupload.net/file/d/5490/ngu63cju_png.htm
                                    J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Bei mir bleibt er gelb ich schaffe es nicht Ihn grün zu bekommen.
                                        @lexlev
                                        Dann stimmt bei Dir was nicht, bei mir geht das und auch mit unterschiedlichen Geräten. Mein Sonoff Venti macht alles was er soll und ein MagicHome RGB Controller auch. Das sind schon mal 2 Geräte, die vollkommen unterschiedliche eingebunden sind und voll über den Alexa Adapter steuerbar.
                                          @deta
                                          Hast über Github aktualisiert und ist nun die Version 2.3.0 installiert?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @lexlev last edited by dslraser
                                            aber der Wert wird nicht bestätigt:
                                            Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war noch nie anders. (ich meine es gab noch nie eine Rückmeldung/Bestätigung) Ich kann mich aber auch irren...
                                            Schalten sollte aber trotzdem funktionieren.
                                            643
                                            134712
