    • s.bormann
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
      bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
      Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        genau so. (hast Du richtig verstanden)
        • V
          vikk88 last edited by
          Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
          • s.bormann
            So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
            LG
            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              @s-bormann
              Erstes Feedback.
              funktioniert deutlich besser !
              Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
              Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
              Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
              • dslraser
                @s-bormann
                20190620_220846.mp4
                  liv-in-sky last edited by
                  hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
                  kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    @liv-in-sky
                    Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 moin sigi
                      habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                      im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Das stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen..........
                          hallo @s-bormann - die frage noch an dich
                          ich wollte gerne situationsbedingt nur eine bestimmte ansicht öffnen lassen
                          ist das möglich - eine bestimmte ansicht über eine url zu öffnen oder muss man eine zweite instanz dafür einrichten und pflegen?
                            Homepage
                            Der erste Toolbar-Eintrag wird Ihre "Home-Ansicht", die beim Start geladen wird.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                              @sigi234 Hi, mit der 0.0.37 ist das jetzt möglich:
                              https://<ip>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Wohnzimmer
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                danke - funktioniert mit direkter url !!
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  20190620_220846.mp4
                                  Hi, habe das Timing noch mal angepasst. Klappt es jetzt besser mit der 0.0.37?
                                    liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
                                    @s-bormann
                                    falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
                                    Galaxy S9
                                    VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @s-bormann
                                      Galaxy S9
                                      Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
                                      PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @s-bormann
                                        bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
                                        danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert 🙂 )
                                        • Tobias Kettner
                                          Tobias Kettner last edited by
                                          @s-bormann
                                          irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
                                          iPad2.mkv
                                          Auf Android geht es ohne Probleme.
                                          Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
                                          Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
                                            @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @s-bormann
                                            iPad2.mkv
                                            Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
                                            Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
                                            liv-in-sky Tobias Kettner jensfr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6948558
