    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @Pman:
      Das wirft natürlich direkt Fragen auf. Kann man Lampen unterschiedlichen Typs gruppieren, z. B. Hue und Lux? Was passiert wenn man dann eine Farbe ändert? `
      Ich habe keine Lux. Ich glaube schon das man die auch mischen kann. Auch wenn es nur bedingt Sinn macht.
      Die Lux werden dann nicht bunt.
      @Pman:
      In ioBroker könnte man Gruppen anzeigen wie die einzelnen Lampen, dann allerdings zwingend mit allen Datenpunkten. `
      Wofür alle Datenpunkte? Man braucht doch nur für jede Gruppe die Datenpunkte (hue, sat, …).
      Die Datenpunkte müssen auch nur geschrieben werden. Ein Auslesen macht keinen Sinn, da die Werte innerhalb einer Gruppe unterschiedlich sein können.
      Mit der Gruppe werden die Werte dann für alle Lampen in der Gruppe angepasst.
        Pman last edited by
        Mit alle Datenpunkte meinte ich nur die Farben usw., die gibt es bei Lux nämlich sonst nicht.
        Mit dem nur schreiben hast du recht. Allerdings kann man dann keine klassischen an/aus buttons nutzen sondern müsste einen Knopf für Gruppe an und einen für Gruppe aus bauen, da ja kein aktueller Status definiert ist.
        • ruhr70
          Ich hatte gestern Abend noch gesehen, dass sich beim hue Adapter etwas getan hat 🙂 Version: 0.3.0
          Direkt installiert… Mit der Version habe ich aber leider folgendes Problem:
          Ich setze über ein Script die hue Standardwerte, die eine Lampe auch hat, wenn man Sie über einen Schalter einschaltet.
          `setState(hueLichter[i] + ".hue",    14922);
          setState(hueLichter[i] + ".sat",    144);
          setState(hueLichter[i] + ".effect", "none");
          setState(hueLichter[i] + ".alert",  "none");
          if(isTimeInRange('23:00:00', '05:00:00')) {                     // Nachts mit verringerter Helligkeit
               setState(hueLichter[i] + ".bri",    100);
          } else {
               setState(hueLichter[i] + ".bri",    254);                   // Tagsüber mit voller Helligkeit
          Mit der neuen hue Adapter Version 0.3.0 bekommen damit die Lampen nicht Ihre Standardeinschaltfarbe, sondern werden rosa.
          Im Log sieht das wie folgt aus (Mehrfacheinträge, wg. mehrere Lampen entfernt):
          `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 07:44:00	error	error: Api Error: Internal error, 404
          hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true}
          hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"alert":"none"}
          hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
          hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
          hm-rpc-0	2015-07-26 07:43:59	info	setValue ["GEQ0132484:1","STATE",true] BOOL
          javascript-0	2015-07-26 07:43:59	info	script.js.LOGIK_Gästebad: hue Standard gesetzt
          [/code]`
          Info: Dann hatte ich noch die alten Objekte mit den Leerzeichen im Namen. Die wurden bei der Deinstallation des alten Adapters nicht gelöscht. Diese Objekte habe ich dann alle händisch gelöscht.
          [EDIT]: der 404 kommt nicht bei jeder Änderung.
          Dann noch ein paar gesammelte Fehlermeldungen aus dem Log, wenn der Adapter ein paar Minuten läuft (Meldungen dazwischen gelöscht):
          `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 08:06:44	error	error: Api Error: Internal error, 404
          hue-0	2015-07-26 08:05:26	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
          hue-0	2015-07-26 08:05:25	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
          hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Cannot get result for lightStatus13
          hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Error: ETIMEDOUT
          hue-0	2015-07-26 08:05:22	error	error: Error: read ECONNRESET
          hue-0	2015-07-26 08:05:12	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
          hue-0	2015-07-26 08:05:11	error	error: Error: read ECONNRESET
          [/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            Pman last edited by
            gehen die Lampen normalerweise nicht in den ct Modus mit 2700k (ct=369) ? Ich checke das später nochmal.
            Dass die alten nicht gelöscht werden ist mir auch aufgefallen, da habe ich noch nichts verändert, das hat aber nichts mit den Leerzeichen zu tun sondern ist ganz allgemein ein Problem bei dem Adapter.
            • ruhr70
              Ich habe das so verstanden, dass man drei Möglichkeiten hat die Lampen anzusteuern:
              Mit folgenden Standardwerten:
              1.) XY: [0.4595,0.4105]
              2.) CT: 369
              3.) hue: 14922 & sat: 144
              Aus der hue API habe ich folgendes entnommen. Es macht immer nur Sinn die Datenpunkte einer der Varianten zu setzen.
              Werden mehrere Datenpunkte bei einem Kommando vermischt (was ja in ioBroker nicht funktionieren würde, da diese nacheinander abgearbeitet werden), ist die Priorität:
              1.) XY -> 2.) CT -> 3.) hue, sat
              Ich hatte mich in meinem Script für Variante 3.) (auch für die Anpassungen im weiterem Verlauf des Scriptes) entschieden, da mir 1.) zu kompliziert ist und 2.) nicht die Farbanpassungen zulässt.
              • ruhr70
                Noch ein Nachtrag. Vielleicht hilft es ja.
                Vor dem Update stand beim Datenpunkt "colormode" immer "ct". Seit dem Update steht dort "hs".
                Ich bin immer noch total begeistert, dass sich bei dem Adapter was tut. Hatte das Thema hue in Verbindung mit ioBroker schon fast aufgegeben gehabt. Danke dafür noch einmal 😄 !
                [EDIT] Wenn ich einfach mal einen Wunsch platzieren darf. Beim Log wäre es schön, wenn die Lampennummer bei der Info "final lightState:" noch mit angezeigt würde. ich schalte mehrere Lampen auf einmal und habe dann zigmal einen identischen Logeintrag. Schön wäre auch, wenn man die Ausgabe über ein Flag im Webadmin steuern kann. Das Log ist sonst recht schnell mit Statusmeldungen geflutet 😉
                  Pman last edited by
                  habe den Fehler gefunden, beim ändern von sat wurde hue auch auf den sat wert geändert.
                  • ruhr70
                    Super!! Danke, danke 🙂
                    Kann ich das über npm updaten?
                      Pman last edited by
                      Das sieht für mich so aus als wäre die Verbindung zur Bridge nicht stabil, ich hatte zumindest bisher keinen dieser Fehler. Ich werde mal meine Logs beobachten.
                        Pman last edited by
                        @ruhr70:
                        Kann ich das über npm updaten? `
                        Die kannst wieder von hier updaten:
                        https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                        Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version.
                        • ruhr70
                          @Pman:
                          Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version. `
                          Sieht gut aus 🙂
                          hue/sat funktioniert wieder 🙂 trotz immer wieder auftauchenden 404er :mrgreen:
                          • ruhr70
                            Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Leider bekomme ich sie nicht reproduziert.
                            Ich hatte folgende Werte gesetzt:
                            `setState(gruppe[i] + ".hue",    14922);
                            setState(gruppe[i] + ".sat",    144);
                            setState(gruppe[i] + ".effect", "none");
                            setState(gruppe[i] + ".alert",  "none");`
                            Die Lampe ging vom Zustand aus immer an und dann direktt wieder aus.
                            Siehe erste Zeile vom Log:
                            `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":0,"on":false,"alert":"none"}
                            hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
                            hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
                            javascript-0	2015-07-26 14:22:54	info	script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            [/code]`
                            Dann habe ich" effek
                            ct" und "alert" auskommentiert und die Lampe blieb an. Dann wieder hinzugenommen... und die Lampe bleibt weiterhin an.  :?
                            Ich denke, dass es da noch einen Bug gibt. Ich kann ihn allerdings nicht mehr greifen.[/i][/i][/i][/i]
                              Pman last edited by
                              Das hatte ich auch noch nicht, ich nutze effect und alert allerdings auch nicht.
                              EDIT:
                              ich glaube ich habe den Fehler gefunden, der müsste auftreten, wenn man effect auf none setzt während die Lampe aus ist.
                              habe die Änderung auf github gepusht.
                              • ruhr70
                                Danke! Du bist ja schneller als die Feuerwehr.
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Ich sehe noch keinen Pullrequest 🙂
                                  • ruhr70
                                    Hier bin ich noch auf einen Fehler gestossen. Der Auslöser dürfte ggf. bei mir gelegen haben. Aber vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
                                    host-iobroker	2015-07-26 16:58:02	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    hue-0	2015-07-26 16:58:02	info	terminating
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2331:60
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:108:28
                                    TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                                    uncaught	2015-07-26 16:58:01	error	exception: Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                                      Pman last edited by
                                      Der Fehler liegt schon im Adapter denk ich, das direkte ändern von xy funktioniert noch nicht richtig. Das muss ich mir die Tage nochmal in ruhe angucken. Im Moment versuche ich vis wieder ans laufen zu bekommen 😄
                                      • ruhr70
                                        Eine Anmerkung noch.
                                        Du hattest eingestellt, dass bei Änderung der Farbe die Lampe auch auf "on" und voller Helligkeit geschaltet wird.
                                        Die Idee ist gut 🙂
                                        Und ein zweischneidiges Schwert…
                                        Wenn eine Lampe z.B. im Zustand blau ausgeschaltet wurde, kann man so die neue Farbe (z.B. weiß) nicht vorher setzen und dann erst einschalten. Zu mindestens bei mir im Test verhielt sich das wie folgt:
                                        • Lampe im Zustand blau ausgeschaltet
                                        • Lampenfarbe auf weiß gesetzt
                                        • Lampe geht an, blitz kurz mit der alten Farbe blau auf und geht dann auf weiß
                                        Ist nur ein Schönheitsfehler...
                                        Könnte man nicht einen zusätzlichen Datenpunkt aufmachen, an dem man "ganze Kommandos" schicken kann, wie z.b.:
                                        {"hue":14000, "sat":170, "on":"true", "bri":200}
                                        Die dann in einem Kommando vom Adapter an die Bridge übergeben werden.
                                        Die hue Schnittstelle verarbeitet das doch genau so, oder?
                                        Am Beispiel für ein Kommando an eine Gruppe:
                                        Address	http://<bridge ip/address="">/api/<username>/groups/0/action
                                        Body	{"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}
                                        Method	PUT</username></bridge>
                                          Pman last edited by
                                          Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. Wie genau diese das an Hue weiterleitet kann ich nicht sagen, das müsste man mal sniffen. Auf jeden Fall lässt die node-api nicht zu, dass man Farben überhaupt ändert während eine Lampe aus ist, deswegen habe ich es so umgesetzt, dass dann immer on=true mit übergeben wird.
                                          Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet?
                                          • ruhr70
                                            Ob da jetzt was blitzt oder nicht, stört mich persönlich nicht unbedingt.
                                            Das zu klären finde ich schon interessant 😉
                                            @Pman:
                                            Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet? `
                                            Wenn ich in der hue App am iPad eine Szene ausschalte und eine nächste Szene einschalte, dann wird auf diese Szene schnell aufgeblendet, ohne dass da etwas aufblitzt.
                                            @Pman:
                                            Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. `
                                            Das verstehe ich nicht.
                                            Ich kann in ioBroker immer nur einen Datenpunkt nacheinander ändern. D.h., für ein Kommando, z.B: hue:14000, sat:100, bri:100 muss der Adapter statt nur einem Kommando, drei Kommandos schicken, in der Reihenfolge, wie Sie über die geänderten Datenpunkte beim Adapter ankommen.
                                            Die Bridge selbst könnte es in einem Kommando verarbeiten.
                                            Wie die hue-node-api arbeitet weiß ich natürlich nicht. Eine Vermutung wäre, dass Sie Farben ändern in einem Kommando, inkl. "on", zulässt.
                                            Mit der jetzigen Lösung würde folgendes passieren:
                                            • Lampe ist aus, bri 0
                                            • ich stelle hue: auf 14000
                                            • lampe geht an mit bri auf 254 und der bisher eingestellten Saturation
                                            • ich stelle Sat auf 100
                                            • ich will eigentlich bri auf 100 haben und ändere den 2. Datenpunkt
                                            • bri wird auf 100 gesetzt
                                            Wenn man das in eine Kommando schicken könnte, würde die Lampe an gehen, direkt mit der Helligkeit 0 und Sat: 100.
                                            • Lampe aus
                                            • Lampe an, mit: hue = 14000, sat = 100, bri = 100
                                            Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                                            Die Funktion, wie sie jetzt sind (einzelne Datenpunkte), finde ich ebenfalls richtig wichtig 😉
                                            So kann man z.B. mal eben schnell die Helligkeit unabhängig von den anderen Einstellungen ändern.
                                            185
                                            46257
