      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran
      ich kann mir dem Griff den Rolladen Runter fahren.... beim schliessen wieder hochfahren ✌
      Ist er richtig montiert?
        dos1973 @Homoran last edited by dos1973
        @Homoran
        puh, das ist eine Fangfrage 😉
        der DP zeigt die Werte richtig an...
        Griff Stellung in:
        • Mittelstellung =öffnen
        • oben= Kipp
        • unten= geschlossen
        geht es dennoch falsch?
          dos1973 last edited by dos1973
          Frage:
          soll ich den ganzen Adapter nochmals löschen und neu installieren oder besteht der Wunsch nach irgendwelchen Logfiles o.ä.
          ich habe den Sensor eben nochmals entfernt, Adapter neu gestartet, dann den Sensor nochmals hinzugefügt. Verhalten gleich.
          Rollo ist oben und beim öffnen des Fenster von State 0 auf ein State 1 oder 2 fährt das Rollo herunter. schliesse ich das Fenster wieder auf State 0 fährt das Rollo wieder hoch.
          beim runterfahren fährt er auf die eingestellten 90%
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
            gute Frage.
            eigentlich geht nur falsch den Griff so einzubauen, dass der Anschlag falsch ist.
            wenn es so angezeigt wird müsste es passen.
            Ich teste nochmal jetzt
            EDIT:
            Mein Rolladen(Dummy) ist (aus anderen Gründen) noch unten.
            Griff auf öffnen, geht er hoch, schließen geht er runter.
            Wenn er vorher offen ist muss ich später testen.
              Ist bei dir Unten nicht 0 und oben 100??
                @Homoran
                doch also Rollo
                komplett offen = 100%
                geschlossen 0%
                90% habe ich gewählt um zu erkennen, da passiert gleich etwas beim Türe schliessen, bzw. mit 90% erkenne ich dass er auf "warte-Tür-schliessen" Position steht
                • simatec
                  steht
                  Habe gerade festegstellt, dass es noch einen Fehler bei der Auswahl von "Himmelsrichtung" gab.
                  Wird gefixt ...
                    dos1973 @dos1973 last edited by
                    @simatec: vielleicht kannst hier auch nochmals schauen...
                    hierzu haben ich auch eine Frage...
                    ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                    der Rollo ist oben
                    ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                    ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                    ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                    1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                    2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                    3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                      irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                      Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                      aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                      der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                      Das ist aber ein unvollständige Log. Bitte gib mir mal einen Log, wo ich sehe, dass dein Drehgriff sich ändert.
                      Aber bitte mit allen drei Stellungen
                        dos1973 @simatec last edited by dos1973
                        @simatec
                        ich habe jetzt den HM Adapter ach auf Debug...
                        Ausgangslage Fenster zu, Rollo oben.
                        1. Fenster zu -> Fenstergriff in Mittelposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
                        2.Fenster zu -> Fenstergriff in Kippposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.082	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.082	debug	change to last height: 100%
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.079	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.079	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.075	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.060	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.470	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.470	debug	save current height: 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.393	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.376	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.376	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-45" => "-45"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-45]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-45
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.362	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.048	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.048	debug	change to last height: 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.041	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.035	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.035	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-49" => "-49"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-49]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-49
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.955	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.955	debug	save current height: 100%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.948	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.938	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.938	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-48" => "-48"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-48]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-48
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                        hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                          @simatec
                          dazu habe ich den DP im SQL aufgenommen.
                            @dos1973
                            Der Rolladen steht bei mir inzwischen auf Beschattung.
                            Auch da läuft alles richtig.
                            gegen 14:00/14:30 müsste er dann auf 100% fahren, dann teste ich nochmal
                            • simatec
                              Ab sofort ist die Version 0.2.12 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
                              In dieser Version wurden fast ausschließlich Fehler, die hier gemeldet wurden behoben.
                              Changelog
                              0.2.12 (21.06.2019)
                              • (simatec) Changed Time-Settings
                              • (simatec) Bugfix Trigger for up and down
                              • (simatec) Bugfix sunprotect with azimut
                              • (simatec) Added sunprotect not running on state down
                              • (simatec) Added debug log for any shutter states
                                @simatec
                                habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.
                                Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
                                Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
                                  und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
                                  Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Ab sofort ist die Version 0.2.13 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
                                    Hier wurden noch kleinere Bugs behoben, die ihr mir gemeldet habt.
                                    0.2.13 (21.06.2019)
                                    • (simatec) small Bugfix
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Eigentlich war da kein Fehler.
                                      Mir ist aber bei deiner Config aufgefallen, dass der Trigger auch umgekehrt schauen muss.
                                      Dein Rolladen war auf 100% und dein Trigger sollte ihn auf 90% fahren. Da habe ich noch etwas eingebaut
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by simatec
                                        (Außentemp oder Licht) und Innentemp 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          im Klartext wenn man alle drei Sensoren hat:
                                          Wenn Innentemp überschritten und einer der Schwellwerte von Licht und Außentemp überschritten wird??
                                          Böse Zusatzfrage:
                                          jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann?
                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Dann ist es eine "und" Verknüpfung ...
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10383847
