    • V
      vikk88 last edited by
      Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
      • s.bormann
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
        genau so. (hast Du richtig verstanden)
        So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
        LG
        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann
          Erstes Feedback.
          funktioniert deutlich besser !
          Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
          Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
          Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
          • dslraser
            @s-bormann
            20190620_220846.mp4
              liv-in-sky last edited by
              hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
              kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234 moin sigi
                  habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                  im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Das stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen..........
                      hallo @s-bormann - die frage noch an dich
                      ich wollte gerne situationsbedingt nur eine bestimmte ansicht öffnen lassen
                      ist das möglich - eine bestimmte ansicht über eine url zu öffnen oder muss man eine zweite instanz dafür einrichten und pflegen?
                        Homepage
                        Der erste Toolbar-Eintrag wird Ihre "Home-Ansicht", die beim Start geladen wird.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                          @sigi234 Hi, mit der 0.0.37 ist das jetzt möglich:
                          https://<ip>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Wohnzimmer
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            liv-in-sky @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            danke - funktioniert mit direkter url !!
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              20190620_220846.mp4
                              Hi, habe das Timing noch mal angepasst. Klappt es jetzt besser mit der 0.0.37?
                                liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
                                @s-bormann
                                falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
                                Galaxy S9
                                VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @s-bormann
                                  Galaxy S9
                                  Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
                                  PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @s-bormann
                                    bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
                                    danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert 🙂 )
                                    • Tobias Kettner
                                      Tobias Kettner last edited by
                                      @s-bormann
                                      irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
                                      iPad2.mkv
                                      Auf Android geht es ohne Probleme.
                                      Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
                                      Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
                                        @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        iPad2.mkv
                                        Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
                                        Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
                                        liv-in-sky Tobias Kettner jensfr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @s-bormann
                                          ja funktioniert
                                          getestet mit:
                                          galaxy tab 2 mit chrome und standard intenet browser
                                          s9 mit chrome
                                          windows 10 - mit opera, neuer edge, firefox und chrome
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            ja funktioniert
                                            getestet mit:
                                            s9 mit chrome
                                            bei mir Samsung Note 8 ebenfalls.
                                            295
                                            7634
                                            6690262
