    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Ical
    Ical
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Есть хоть какое нибудь описание по данному драйверу?
      Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой? `
      Ты можешь поставить свой сервер http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV и использовать его (смотри отдел Servers). И если сделаешь, напиши здесь как это сделать
      • V
        vtec last edited by
        Нашел в почте яндекса календарь, но пока не понял как ссылку на этот файл дать. Там есть импорт и экспорт.
          electric69 last edited by
          Попробовал настроить адаптер для работы с google-календарем.
          Сначала потренировался на CCU.IO - https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/tree/master/adapter/ical, к сожалению, только на немецком, но перевода достаточно для понимания.
          1. Регистрируемся в gmail (я использовал учетку от планшета, который у меня в качестве HMI-панели).
          2. Переходим по https://www.google.com/calendar/ (или ищем ссылку на календарь), у меня по-умолчанию показывались праздники РФ (настраивается).
          3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания.
          4. Устанавливаем адаптер iCal, в настройках прописываем основной календарь - чтобы получить ссылку на файл *.ics на сайте гугла-календаря заходим в настройки - вкладка "календари" - тыкаем на наш основной календарь (первый в списке) - снизу будут строки "адрес календаря" и "закрытый адрес календаря". В строке "закрытый адрес календаря" тыркаем по зеленой кнопке "ICAL" - в открывшемся окне будет искомый URL. Таким же образом в настройки адаптера можно добавить еще одну строку с календарем "Праздники РФ".
          5. Сохраняем, перезапускам и в переменной ical.0 - data - html будут все события "сегодня:" и "завтра:". Можно использовать в адаптере vis - отобразить в элементе "basic - val string(unescaped)".
          Осталось разобраца - как бы извлечь чистые данные - без html, чтобы, к примеру, использовать в скриптах или выводить через адаптер sayit…
            @electric69:
            3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания. `
            Обновление.
            Блин, с этим параметром косяк (в принципе из-за этого календаря все и затеял)…
            Календарь "Дни рождения" отдельный и на него ссылки ICAL нету!!!
            Какие могут быть решения?
            • V
              vtec last edited by
              Да, да самое интересное то, это дни рождения.
              Только я вопрос не понял!
                @vtec:
                Только я вопрос не понял! `
                Вопрос на скрин-шотах.
                Для всех календарей google есть ссылка на ICAL, для календаря "Дни рождения" - нет!
                Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google?
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  @electric69:
                  @vtec:
                  Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google? `
                  Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год.
                    @aurodionov:
                    Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год. `
                    Ну если в книге более 300+ контактов, то вручную записывать все ДР как то не вставляет))
                    Ищу способ как бы организовать - у немцев не нашел ничего интересного…
                    Склоняюсь к способу для особых параноиков - походу придется "поднимать" свой google (почта, календарь, контакты, облако, хостинг и пр)...
                    • V
                      vtec last edited by
                      Заметил баг во вкладке объекты.
                      Просматривал гитхаб, в issue оказывается можно картинку вставить, не видел 🙂
                      BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб?
                      Я вроде с яндекс календарем разобрался, по крайней мере импорт в iobroker произошел.
                      Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)?
                      • V
                        vtec last edited by
                        @electric69:
                        В яндекс календаре у меня получилось создать отдельный календарь "дни рождения" и экспортировать только его!
                        • V
                          vtec last edited by
                          Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста.
                          • V
                            vtec last edited by
                            В событиях, что это такое? Что за отпуск? Какие функции выполняет?
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              filename="ical_html_error.jpg" index="0">~~
                              BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб? `
                              Баг Репорты лучше всего писать на github. Там они лежат для конкретного проекта и их можно закрывать и коментировать.
                              @vtec:
                              Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)? `
                              Всё верно.
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста. `
                                А как ты себе это представляешь? Легче написать скрипт, который парсит переменную ical.0.data.html и делает так, как надо.
                                Кстати "ical.0.data.table" как раз содержит сзначения в JSON. Так что произнести это голосом - 5 строчек
                                `var oldValue = getState('ical.0.data.table').val;
                                on('ical.0.data.table', function (obj) {
                                   if (obj.newState.val != oldValue) {
                                       oldValue = obj.newState.val;
                                       if (typeof obj.newState.val != 'object') obj.newState.val = JSON.parse(obj.newState.val);
                                       for (var i = 0; i < obj.newState.val.length; i++) {
                                            setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val[i].event);
                                });` [/i]
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? `
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    @Bluefox:
                                    setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? не понял вопроса.. через sayit же.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Прошу прощения затупил 🙂
                                        spectrekr last edited by
                                        Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть?
                                        Исправлено!
                                          @spectrekr:
                                          Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? `
                                          Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                            @electric69:
                                            @spectrekr:
                                            Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                            https, аунтификацию, iptables и snort ни кто не отменял 🙂 Потому спокоен 😉 А так то да, да и глюк случился, через 5 минут удалил сообщение, так как перезапуск драйвера помог избавится от проблемы, а сообщение осталось 🙂
                                            4825
