    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      ich nutze den Smartmeter um mein Gesamt Zähler in der Zählerverteilung auszulesen.
      Das funktioniert soweit auch super und sehr zuverlässig.
      Als Datenpunkte habe ich den Gesamt Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh und den Momentanverbrauch von jeder einzelnen Phase in Watt (L1, L2 und L3) und den Gesamt Momentanverbrauch natürlich auch in Watt.
      Nun bin ich auf dieses Script gestoßen und denke das ist genau das richtige.
      Natürlich habe ich es nicht zum laufen gebracht, deshalb benötige ich ein wenig Support.
      Was muss ich alles aus dem Script entfernen bzw. einfügen damit es bei mir funktioniert?
      Als Beispiel wurden ja Datenpunkte aus einer Homematic Installation eingetragen, damit komme ich irgendwie nicht klar.
      Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt meine Datenpunkte einfügen muss bzw. was ich sonst noch an dem Script anpassen muss.
      Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @Elektroniker86 last edited by
        @Elektroniker86
        Ich rechne meine kWh erst einmal in Wh um mit diesem Blocky:
        on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value"/*1-0:2_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("javascript.0.smartmeter.0.Abgabe"/*Smartmeter Abgabe Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value").val * 1000), true);
        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
        on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
          setState("javascript.0.smartmeter.0.Bezug"/*Smartmeter Bezug Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value").val * 1000), true);
        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
        Du must aber die zwei Datenpunkte vorher manuell anlegen.
        Nun im Skript die neuen Datenpunkte unter "eigeneDatenpunkte" eintragen und die "default_unit" so lassen:
        var default_unit = 'Wh';
        var default_unit_kilo = 'kWh';
        // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
        var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
        var AnzahlKommastellenKosten = 2;
        var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
        var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
        var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
        var eigeneDatenpunkte = [
            ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
            ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
        Fertig.
        • Elektroniker86
          Hallo Röstkartoffel,
          vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. 🙂
          Aber warum ist der Zwischenschritt nötig ?
          Kann ich nicht einfach mein Datenpunkt in kWh in dem Script einfügen und bei default_unit = kWh eintragen?
          • Röstkartoffel
            @Elektroniker86
            Ich denke schon, aber da ich eine Menge an anderen Werten abfrage und alle in Watt angeben sind, habe ich diese Zwischenschritt eingefügt.
            Aber nicht in "default_unit" ändern.
            Du musst natürlich die Variable "KumulierterWertIstBereitsInKilo" auf true setzen und kannst die beiden Blockys sparen (hoffe ich, ist von mir nicht getestet).
              sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
              @Röstkartoffel
              Warum nehmt Ihr nicht den Adapter SourceAnalytix?
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @sigi234 last edited by Röstkartoffel
                @sigi234
                Simpel:
                • SourceAnalytix ist noch nicht im Stable Repo
                • Es wird mindestens Node 8 benötigt
                • Ich habe Angst, alle meine Daten zu verlieren, das Skript ist ok und ausreichend für mich.
                Ja ich weiß, ich muss endlich mal mein System auf Node 8 oder 10 hieven, aber don't touch running system.
                • Elektroniker86
                  Danke Röstkartoffel ,
                  es scheint zu funktionieren! 🙂
                  Jetzt meckert er noch wegen Arbeitspreis.....
                  was muss da eingetragen werden ?
                  Preis pro kWh oder anteilig mit Grundgebühr oder wie läuft das ?
                  Danke!!
                  • Röstkartoffel
                    @Elektroniker86 sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                    Danke!!
                    Die Werte musst du in den Datenpunkten direkt eintragen:
                    Den allgemeinen Preis (Strombezug), der ja auch für die anderen Verbraucher gilt, hier eintragen:
                    Den Preis für die Stromabgabe ist ein eigener Preis und hier einzutragen:
                    wie du siehst, getrennt nach Grundgebühr/Monat und nach Preis pro kWh.
                    • Elektroniker86
                      Geil, viiiiieeelen Dank für die ausführliche Info.
                      Du bist der beste ! ! !
                      • Röstkartoffel
                        @Elektroniker86
                        "Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat"
                          backons last edited by
                          wenn man das Script z.B. Mitte des Jahres das erste Mal aktiviert dann wird der Stromverbrauch des Jahres ja erst ab dem ersten Start bis zu Ende des Jahres gezählt. Da ich meinen Zählerstand vom 31.12. des Vorjahres weis stellt sich mir die Frage ob ich hier irgendwie manuell eingreifen kann und ihm sagen kann was der Startwert des Jahres ist ?
                            ChrisXY last edited by
                            hm hab nen EM1000 der gibt mir schon current peak seq und total aus.
                              bumbumb last edited by
                              Hallo leider kommen bei mir div. Fehlermeldung das variablen nicht definiert wurden. Woran kann es liegen
                                bumbumb last edited by Negalein
                                bei diesem Script
                                //jshint maxerr:1000
                                // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                // Version: 1.3.3
                                // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                // debug logging
                                var logging = false;
                                // Aktivieren der History Instanz
                                var enable_history = false;
                                // history Instanz
                                var instance_history = 'history.0';
                                // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                // Wenn 0, dann deaktiviert
                                var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                                var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                                var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                                var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                                var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                                // Grundpreis einberechnen
                                var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                var instance    = '0';
                                var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                // Pfad innerhalb der Instanz
                                var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                                var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                    // Beispiel:
                                    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                // Pushmeldung
                                function send_message(text) {
                                    // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                    //console.log(text);
                                    //sendTelegram(text);
                                // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                    name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                    unit: '€/' + default_unit_kilo,
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    min:  0
                                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                                    name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                    unit: '€/Monat',
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    min: 0
                                createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                                    name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    min:  0
                                createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                                    name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                                    unit: '€/Monat',
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    min: 0
                                createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                                    name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                                    type: 'string',
                                    def: "01.01.1970",
                                createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "boolean",
                                  def: false
                                var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                                var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                                function parseObjects(id) {
                                    var obj = getObject(id);
                                    return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                    cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                        var geraetename = parseObjects(id);
                                        rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                        resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                    cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                    if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                        for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                            var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                            rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                            resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                            schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                // Tageswechsel
                                schedule("0 0 * * *", function() {
                                    setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Wochenwechsel
                                schedule("0 0 * * 1", function() {
                                    setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Monatswechsel
                                schedule("0 0 1 * *", function() {
                                    setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Quartalswechsel
                                schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                    setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Jahreswechsel
                                schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                    setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Eigene Datenpunkte
                                function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                            var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                            var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                            var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                            if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                            on(datenpunkt, function(obj) {
                                                    if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                        run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                                pruefeEigeneDatenpunkte();
                                // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                                    if (logging) {
                                        log('-------- Strommesser ---------');
                                        log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                        log('id:           ' + obj.id);
                                        log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                        log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                        log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                        log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                        log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                        log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                        log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                    // Gerätenamen erstellen
                                    if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                    var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                    if(typeof alias !== "undefined")  {
                                        if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                        geraetename = alias;
                                    if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                    if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                        _unit = default_unit;
                                        _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                        // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                        if(typeof unit !== "undefined")  {
                                            _unit = unit;
                                        if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                            _unit_kilo = unit_kilo;
                                        erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                        // Schreiben der neuen Werte
                                        var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                        var NeustartEventuellErkannt = false;
                                        var NeustartSicherErkannt = false;
                                        var oldState = obj.oldState.val;
                                        var newState = obj.newState.val;
                                        var difference = newState - oldState;
                                        if(difference > 0) {
                                            if(oldState !== 0) {
                                                // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                                var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                                newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                                setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                            } else {
                                                if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                                    NeustartSicherErkannt = true;
                                        } else {
                                            // Fall 2 oder 3
                                            // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                            NeustartEventuellErkannt = true;
                                            setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                        if(NeustartEventuellErkannt) {
                                            if(logging) {
                                                var message =  geraetename + '\n'
        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                                send_message(message);
                                        if(NeustartSicherErkannt) {
                                            // zurücksetzen der Variable
                                            setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                            var message2 = geraetename + '\n'
                                                        + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                                        + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                                        + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                                        + 'differenz:' + difference + '\n'
                                                        + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                            send_message(message2);
                                        pruefePreisaenderung();
                                        if(enable_unterschiedlichePreise)
                                            pruefePreisaenderung(geraetename);
                                        var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                        var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                        // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                        if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                        else
                                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                        _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                        _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                        // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                        if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                            if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                                _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                                if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                            if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                                _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                                if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                        berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                        if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                    } else {
                                        var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                                    + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                        send_message(message3);
                                cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                                   run(obj);
                                cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                                   run(obj);
                                function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                    var rueckgabe = geraet;
                                    // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                    if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                        rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                    } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                        rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                    // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                    try {
                                        rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                    catch(err) {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                    finally {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                    try {
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                    catch(err) {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                    finally {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                    // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                    try {
                                        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                    catch(err) {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                    finally {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                    return rueckgabe;
                                function checkBlacklist(name) {
                                    var _name = "";
                                    if (blacklist.length > 0) {
                                        for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                            if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                                // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                                _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                        if(_name === "") {
                                            return name;
                                        } else {
                                            return _name;
                                    } else return (name);
                                function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                    var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                        idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                    // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                        setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                    else
                                        setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                    if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                    // Verbrauch
                                    if(anzahl > 0) {
                                        for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                            var j = i;
                                            j++;
                                            if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                if(i === 0)
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                                else
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                    // Kosten
                                    if(anzahl > 0) {
                                            var j = i;
                                            j++;
                                            if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                if(i === 0)
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                                else
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                    // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                    // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                    if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                                    // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                    if(preis === 0) {
                                        var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                                    + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                                    + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                                    + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                        log(message0, 'error');
                                    } else {
                                        var _grundpreis = 0;
                                        if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                            _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                            _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                        grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                        grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                        grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                        grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                        grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                        // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                        // Woche
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Monat
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Quartal
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Jahr
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                    // Verbrauch berechnen
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                    // Woche
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                    // Monat
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                    // Quartal
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                    // Jahr
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                    if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                                function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                                    // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                                    // Zählerstand
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    // Verbrauch
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    // Stromkosten
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                    if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                    if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                    if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                    if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                    if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                    // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                    createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                    // Gerät hat eigenen Strompreis
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                    // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                    if(enable_history) {
                                        enableHistory(geraet, 'Tag');
                                        enableHistory(geraet, 'Woche');
                                        enableHistory(geraet, 'Monat');
                                        enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                        enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                    if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                    if(instance_history !== '') {
                                        sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                            id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                            options: {
                                                changesOnly:  true,
                                                debounce:     0,
                                                retention:    31536000,
                                                maxLength:    3,
                                                changesMinDelta: 0.5
                                        }, function (result) {
                                            if (result.error) {
                                                if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                            id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                            options: {
                                                changesOnly:  true,
                                                debounce:     0,
                                                maxLength:    3,
                                            if (result.error) {
                                            id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                            options: {
                                                changesOnly:  true,
                                                debounce:     0,
                                                maxLength:    3,
                                            if (result.error) {
                                function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                    var _Datum = "";
                                    var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                    var _Arbeitspreis = "";
                                    var _Grundpreis = "";
                                    var _ArbeitspreisNeu = "";
                                    var _GrundpreisNeu = "";
                                    if(typeof geraet === "undefined") {
                                         // Default Arbeitspreis ändern
                                        _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                        _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                        _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                        _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                        _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                        _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                                    } else {
                                        // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                        _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                        _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                        _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                        _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                        _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                        _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                    if(getObject(_Datum)) {
                                        var date = getState(_Datum).val;
                                        var Datum_Tag;
                                        var Datum_Monat;
                                        var Datum_Jahr;
                                        try {
                                            var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                            Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                            Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                            Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                        } catch (err) {
                                            console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                        newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                        var today = new Date();
                                        today.setHours(0,0,0,0);
                                        if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                            if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                                setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                                var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                                var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                                var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                                var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                                setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                                setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                                var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                            + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                            + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                            + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                            + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                        } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                            // Variable zurücksetzen
                                            setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bumbumb last edited by
                                  @bumbumb
                                  Bitte das Skript in Spoiler und Code-Tags setzen!
                                    @bumbumb said in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                                    bei diesem Script
                                    hat denn jemand eine Idee warum es 1zu1 nicht funktioniert.
                                      Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                                      das Skript ist Mega !
                                      mir fehlen noch paar Denkanstöße zur visualisierung , das Skript
                                      gibt schon viele Daten aus. Habt ihr mir paar Ideen ?
                                      gibt es jemand wo die VIS mit dem Stromzähler Bild gelöst hat ?
                                      Habe mal ein Foto gesehen wo es den Zählerstand anzeigt wie
                                      auf einem richtigen konventionellen Stromzähler
                                      Grüße Alex
                                        @dering
                                        ist geplant eine Abschlagsberechnung einzuplanen ?
                                        z.b. könnte ich meinen monatlichen Abschlag definieren
                                        und ich sehe monatlich , halbjährlich oder kurz vor Jahresende
                                        ob ich nachzahlen muss und wenn ja wieviel ?
                                        Grüße Alex
                                        • X
                                          xbow42 @bumbumb last edited by
                                          @bumbumb
                                          // Version: 1.3.3
                                          // debug logging
                                          // history Instanz
                                          var instanznr    = '0';
                                          var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
                                              // Beispiel:
                                          // Pushmeldung
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min:  0
                                              unit: '€/Monat',
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min: 0
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min:  0
                                              unit: '€/Monat',
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min: 0
                                              type: 'string',
                                              def: "01.01.1970",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            def: false
                                          // Tageswechsel
                                          // Wochenwechsel
                                          // Monatswechsel
                                          // Quartalswechsel
                                          // Jahreswechsel
                                              if (logging) {
                                                  var _unit = default_unit;
                                                  var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                                      _unit = unit;
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      // Fall 2 oder 3
                                                      if(logging) {
                                                  var _zaehler = null;
                                                  else
                                                  var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                                  var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                              } else {
                                             run(obj);
                                             run(obj);
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              return rueckgabe;
                                              var _name = "";
                                                  if(_name === "") {
                                                      return name;
                                                  } else {
                                                      return _name;
                                              else
                                              // Verbrauch
                                              if(anzahl > 0) {
                                                      var j = i;
                                                      j++;
                                                          if(i === 0)
                                                          else
                                              // Kosten
                                              if(anzahl > 0) {
                                                      var j = i;
                                                      j++;
                                                          if(i === 0)
                                                          else
                                              if(preis === 0) {
                                              } else {
                                                  var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                                  var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                                  var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                                  var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                                  var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                                  // Woche
                                                  // Monat
                                                  // Quartal
                                                  // Jahr
                                              // Woche
                                              // Monat
                                              // Quartal
                                              // Jahr
                                              // Zählerstand
                                              // Verbrauch
                                              // Stromkosten
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                              var _Datum = "";
                                              } else {
                                                  var Datum_Tag;
                                                  var Datum_Monat;
                                                  var Datum_Jahr;
                                                  try {
                                                  } catch (err) {
                                                  var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                          1zu1 wird das script auch nicht funktionieren du muss die "USER ANPASSUNGEN" schon an deine Datenpunkte anpassen.
                                          Wenn du das Script was du gepostet hast in ioBroker importiert wirst du sehen wo die Fehler liegen(rote Wellenlinien im Code). Die meisten Fehler sind->waren nicht deklarierte Variablen.
                                          Also probiere nochmal mit den Script aus dem Spoiler mit deinen Anpassungen.
                                          Hab es selbst noch nicht ausprobiert, scheint aber genau das zu sein was ich brauche für meine shellys. Danke schon mal an der Schöpfer👍
                                            jensus11 last edited by
                                            ich habe bei mir mehrere Energiemessdosen welche unter Objekte aufgelistet werden.
                                            Eine Option das von allen Geräten die Werte zusammengezählt wird ist nicht vorhanden oder?
                                            Gruss
                                            Hat jemand Telegramm am laufen und könnte seine Config davon posten?
                                            1.4k
                                            455
                                            115322
