    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
      @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      by the way... wo bekomme ich denn den weatherground api-key her?
      https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
        @sigi234 das kenne ich, aber woher weiss ich welches deiner skripte welches ist
        Biowettter, hat sich aber geändert. Das geht nicht mehr.
        Aber:
        https://forum.iobroker.net/topic/4441/biowetter-aus-wetteronline-wie-pollenflug/26
        • Uli977
          Was ist damit gemeint?
            https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @sigi234 last edited by Uli977
              @sigi234
              [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
              Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
              bekomme nämlich Fehlermeldungen
              • Uli977
                was stellt man denn im parser.0 ein
                Danke!
                  DE40822
                  Ja, aber nur bei Warncell id !
                  • Uli977
                    @sigi234
                    was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
                      @sigi234
                      Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
                      • Uli977
                        Eine Frage noch 🙂 Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                          Views in dein Projekt importieren..........
                          Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
                          • Uli977
                            @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
                            Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
                            Viele Grüße!
                              Viele Grüße!
                              Das geht nur einzeln.............
                              Uli977 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                                habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                                Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                  @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                                  Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                                  Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                                  und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                    @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                                    ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Jupp.......
                                      • Uli977
                                        Bedankt!
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by Uli977
                                          Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                                          Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                                          Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                                          Bei mir sieht es aktuell so aus.
                                          Das Skript
                                          2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                                          Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                                            MartyBr @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                                            Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                                            Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134785
