    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Q
      quorle last edited by
      @quorle sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      @apollon77 :
      Habe mir die aktuellste Version von Github installiert ( wie du in der Issus geschrieben hast ). Leider bleibt der Adapter gelb.
      Wenn man die im log aufgeführte URL aufruft, passiert nichts und es erscheint im Browser " Seite nicht erreichbar ".
      Hier meine DEBUG-LOG:
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.102:42477/ with your browser.
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 42477
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse deviceId from former data
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse map-md from former data
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse frc from former data
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.2.102:0 to listen on 192.168.2.102
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: pi
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: pi
      alexa2.0	2019-06-21 10:57:27.940	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
      Habe den Adapter mehrmals neu gestartet und dann mal eine Zeit lang ruhen lassen. Im Anschluss die in der Fehlerlog aufgelistete IP im Browser aufgerufen und siehe da, nun ist der Adapter wieder grün.
        apollon77 @lexlev last edited by
        @lexlev mal Instanz neu erstellt und so? Das hast du in keinem deiner Antworten gesagt.
        Können andere ihre smart devices steuern?
        ? sigi234 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @apollon77 last edited by
          @apollon77 Hi, Version 2.3.0 - 2.3.1 funktionieren, musste aber unbedingt vorher die alte Instanz löschen, sonst hat er das mit dem Cookie nicht verstanden ( stand im Adapter, dass der Cookie aktuell wäre, war er aber nicht).
          War auch kein Fehler im Log (debug) zu sehen.
          Erst als ich die Instanz gelöscht hatte, ging es. ( Proxy aufgerufen, fertig.).
          Smarthome Geräte laufen auch alle.
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Ja...........
            Habe einfach drüber installiert, kein Problem bis auf sslm
              lexlev @apollon77 last edited by
              @apollon77 Ich hab das ganze System schon mehrfach neu aufgesetzt, also auch die Instanzen neu installiert.
              Trotzdem keine Besserung 😞
                Camuri @apollon77 last edited by
                @Camuri Und wie ist diese regel gebaut?
                Das ist jetzt von der Küche, im Bad sollte sie eigentlich noch einen Text sprechen und dann Musik abspielen beides geht aber nicht.
                  @apollon77 Läuft jetzt, aber merkwürdige Lösung.
                  Ich habe die Echos und Geräte jetzt auf einem neuen Amazon Konto aufgehangen und es funktionierte dann auch direkt.
                  Vielleicht hat meine letztens versehentlich eingebaute Endlosschleife das System dazu veranlasst meine Abfragen zu ignorieren bzw. mich auf eine Blackliste zu setzen 😁 , keine Ahnung.
                  Jedenfalls läuft es nun wie immer 😀 , danke.
                  • dslraser
                    Wie kann ich über Konsole eine bestimmte Adapterversion installieren ? (finde gerade wieder den Befehl nicht)
                    sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        @lexlev und es tat schonmal oder tat es noch nie? Ur das wir hier auch die richtige Richtung bei einer Lösung einschlagen.
                        So oder so brauche ich bitte vollständiges debug log aus dem logfile und nicht Admin vom Start des Adapters und so einer Am besten Vis E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
                          apollon77 @dslraser last edited by
                          @dslraser welche willst du?
                            @lexlev wie war es denn vorher? Mir mehreren Amazon Accounts kann es zu solchen Themen kommen ... da wäre das komplette debug log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
                                apollon77 @Camuri last edited by
                                @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
                                Geht es bei anderen?
                                  @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
                                    apollon77 @Guest last edited by
                                    @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders 😞 sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
                                      Ja:
                                        schotte33 last edited by
                                        also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                                        alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                                        alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                                        alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                                        alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                                        alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                                        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                                        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                                        ICEMAN dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ICEMAN
                                          ICEMAN @schotte33 last edited by
                                          @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                                          Danach ging es bei mir wieder ☺
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @schotte33 last edited by
                                            @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                            Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                                            ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            643
                                            134695
