    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • dslraser
      Wie kann ich über Konsole eine bestimmte Adapterversion installieren ? (finde gerade wieder den Befehl nicht)
      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          apollon77 @lexlev last edited by
          @lexlev und es tat schonmal oder tat es noch nie? Ur das wir hier auch die richtige Richtung bei einer Lösung einschlagen.
          So oder so brauche ich bitte vollständiges debug log aus dem logfile und nicht Admin vom Start des Adapters und so einer Am besten Vis E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
            apollon77 @dslraser last edited by
            @dslraser welche willst du?
              @lexlev wie war es denn vorher? Mir mehreren Amazon Accounts kann es zu solchen Themen kommen ... da wäre das komplette debug log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
                  apollon77 @Camuri last edited by
                  @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
                  Geht es bei anderen?
                    @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
                      apollon77 @Guest last edited by
                      @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders 😞 sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                        @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        Ja:
                          schotte33 last edited by
                          also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                          alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                          alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                          alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                          alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                          alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                          ICEMAN dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ICEMAN
                            ICEMAN @schotte33 last edited by
                            @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                            Danach ging es bei mir wieder ☺
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @schotte33 last edited by
                              @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                              ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ICEMAN
                                ICEMAN @dslraser last edited by
                                @dslraser genau das meinte ich 🙂
                                  schotte33 @ICEMAN last edited by
                                  @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                                  • ICEMAN
                                    @schotte33
                                    Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                                    Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                                    S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ICEMAN
                                      hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @ICEMAN last edited by
                                        @ICEMAN
                                        ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                                        Bei mir war dann alles wieder grün.
                                        • ICEMAN
                                          @dslraser
                                          ja so ging es bei mir auch! Bin echt froh, wenn das gewöhnt bist mit den ganzen Automationen und Skripten. Man ist halt verwöhnt geworden... 🙂
                                          • dslraser
                                            @schotte33
                                            steht denn ein Cookie im Adapter ? Sonst lösche den mal.
                                            Kannst Ihn ha auch manuell versuchen zu holen.
                                            https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                                            643
                                            134704
