    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      @dslraser welche willst du?
      die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
        apollon77 @Camuri last edited by
        @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
        Geht es bei anderen?
          apollon77 @dslraser last edited by
          @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
            apollon77 @Guest last edited by
            @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders 😞 sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Ja:
                schotte33 last edited by
                also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                ICEMAN dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ICEMAN
                  ICEMAN @schotte33 last edited by
                  @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                  Danach ging es bei mir wieder ☺
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @schotte33 last edited by
                    @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                    ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ICEMAN
                      ICEMAN @dslraser last edited by
                      @dslraser genau das meinte ich 🙂
                        schotte33 @ICEMAN last edited by
                        @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                        • ICEMAN
                          @schotte33
                          Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                          Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                          S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ICEMAN
                            hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @ICEMAN last edited by
                              @ICEMAN
                              ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                              Bei mir war dann alles wieder grün.
                              • ICEMAN
                                @dslraser
                                ja so ging es bei mir auch! Bin echt froh, wenn das gewöhnt bist mit den ganzen Automationen und Skripten. Man ist halt verwöhnt geworden... 🙂
                                • dslraser
                                  @schotte33
                                  steht denn ein Cookie im Adapter ? Sonst lösche den mal.
                                  Kannst Ihn ha auch manuell versuchen zu holen.
                                  https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                                    schotte33 @dslraser last edited by
                                    @dslraser ne cookie ist leer. werde probieren manuell, aber ist lästig so 🙂 war vorher kein problem.... glaube jetzt ist selbst Amazon genervt von mein logins, muss 2 mal passwort eingeben 😞
                                    • dslraser
                                      @apollon77
                                      kommt, sobald ich die Amazon App auf dem Handy starte
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:198:13)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:198:13)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:353:26)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.emit (events.js:198:13)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.alexa.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2112:46)
                                      host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.089	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'serialNumber' of undefined
                                      • dslraser
                                        @apollon77
                                        und das habe ich auch immer drinn (hatte ich sonst nicht ?) Keine Ahnung welches Gerät das sein soll ?
                                        undefined2019-06-21 17:25:09.520 - info: host.iobroker object change system.adapter.alexa2.0
                                        2019-06-21 17:25:09.540 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17712
                                        2019-06-21 17:25:10.247 - info: alexa2.0 starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.0
                                        2019-06-21 17:25:17.944 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2019-06-21 17:25:18.394 - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                        2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                        2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Device-type:A2C8J6UHV0KFCV (CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,SLEEP,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,AUDIBLE)
                                          Auf Github ist die 2.3.2 mit der sollte SSMl wieder tun und auch der eine Fehler noch weg sein. Bitte versuchen!!
                                          R dslraser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @dslraser Was ist es denn für ein Device? Manchmal ändert Amazon Devicetypen und so ...
                                            643
                                            134696
