    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 @Guest last edited by
      @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders 😞 sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
        Geht es bei anderen?
        Ja:
          schotte33 last edited by
          also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
          alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
          alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
          alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
          alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
          alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
          host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
          ICEMAN dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ICEMAN
            ICEMAN @schotte33 last edited by
            @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
            Danach ging es bei mir wieder ☺
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @schotte33 last edited by
              @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
              ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ICEMAN
                ICEMAN @dslraser last edited by
                @dslraser genau das meinte ich 🙂
                  schotte33 @ICEMAN last edited by
                  @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                  • ICEMAN
                    @schotte33
                    Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                    Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                    S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ICEMAN
                      hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @ICEMAN last edited by
                        @ICEMAN
                        ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                        Bei mir war dann alles wieder grün.
                        • ICEMAN
                          @dslraser
                          ja so ging es bei mir auch! Bin echt froh, wenn das gewöhnt bist mit den ganzen Automationen und Skripten. Man ist halt verwöhnt geworden... 🙂
                          • dslraser
                            @schotte33
                            steht denn ein Cookie im Adapter ? Sonst lösche den mal.
                            Kannst Ihn ha auch manuell versuchen zu holen.
                            https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                              schotte33 @dslraser last edited by
                              @dslraser ne cookie ist leer. werde probieren manuell, aber ist lästig so 🙂 war vorher kein problem.... glaube jetzt ist selbst Amazon genervt von mein logins, muss 2 mal passwort eingeben 😞
                              • dslraser
                                @apollon77
                                kommt, sobald ich die Amazon App auf dem Handy starte
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:198:13)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:198:13)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:353:26)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.emit (events.js:198:13)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.alexa.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2112:46)
                                host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.089	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'serialNumber' of undefined
                                • dslraser
                                  @apollon77
                                  und das habe ich auch immer drinn (hatte ich sonst nicht ?) Keine Ahnung welches Gerät das sein soll ?
                                  undefined2019-06-21 17:25:09.520 - info: host.iobroker object change system.adapter.alexa2.0
                                  2019-06-21 17:25:09.540 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17712
                                  2019-06-21 17:25:10.247 - info: alexa2.0 starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.0
                                  2019-06-21 17:25:17.944 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  2019-06-21 17:25:18.394 - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                  2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Device-type:A2C8J6UHV0KFCV (CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,SLEEP,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,AUDIBLE)
                                    Auf Github ist die 2.3.2 mit der sollte SSMl wieder tun und auch der eine Fehler noch weg sein. Bitte versuchen!!
                                    R dslraser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      apollon77 @dslraser last edited by
                                      @dslraser Was ist es denn für ein Device? Manchmal ändert Amazon Devicetypen und so ...
                                      • smartmood
                                        smartmood last edited by
                                        ich bin soeben wie folgt vorgegangen:
                                        • aktuelle bzw. bisherige Instanz von Alexa 2.0 gelöscht
                                        • Alexa 2.0 Adapter über die Katze unter Adapter von github - Adapter auswählen: alexa2 [Apollon77] - installiert
                                        • Alexa 2.0 Instanz hinzugefügt
                                        • Über Instanz / Alexa 2.0 Adapterkonfiguration - Alexa Login Daten - Den Link manuell im Browser aufgerufen und in Amazon eingeloggt - per SMS Code verifiziert
                                        • admin neugestartet
                                        Alexa 2.0 Adapter wurde grün!
                                        Dann habe ich einen meiner Blocklys mit speak getestet - Alexa ist wieder am babbeln! 😄
                                        Vielen Dank an @apollon77 und die Community!
                                          Ralf @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 geht bei mir mit V2.3.2
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            Keine Ahnung, ich habe auch kein neues Gerät. Mit der Nummer kann ich auch nichts anfangen, oder wo/wie sehe ich was das für ein Gerät sein soll ?
                                            643
                                            134696
